DHT22 Sensor - Auslesen mit 3.3v uC klappt nicht
Gast #3667456
Also mein "Referenzcontroller"  bzw DHT (der an den 5v) läuft ganz ohne
Pullup zuverlässig.
Bei dem 3v habe ich als Pullup 4k7, 10k und 22k ausprobiert. Ohne
Erfolg.
DHT22/AtMega beide an 3,3V auch ausprobiert - geht auch nicht.
Der gleiche Sensor an dem 5v Aufbau funktioniert problemlos.
#3667461
Bei mir läuft die gleiche Kombination, also DHT22 an Atmega328p mit 3,3V
als Betriebsspannung, problemlos bei Einsatz eines Pullups von 4,7 kOhm.
Wie sieht dein Ansteuercode aus und kannst du feststellen, an welcher
Stelle im Code der Fehler auftritt?
#3667592
fff schrieb:
> Ich benutze diese Library:
> https://github.com/nethoncho/Arduino-DHT22
> Der läuft hier rein:
> case DHT_BUS_HUNG:
>       Serial.println("BUS Hung ");
Könnte es vielleicht sein, dass Du eine für 16 MHz Arduino-Boards
geschriebene Library auf einem Atmega328 verwenden möchtest, der mit
einer anderen Taktfrequenz als 16 MHz getaktet wird? Und das möchtest
Du, ohne die Timings in der Library an die geänderte Taktfreqzenz
anzupassen?
#3668125
Zur Arduino-Lib und einer möglichen Fixierung auf 16 MHz kann ich nichts
sagen - ich kenne mich damit nicht aus. Wenn der Fehler "BUS hung"
ausgegeben wird, heißt das zunächst sowieso, soweit ich den Code richtig
verstehe, dass die Datenleitung des DHT22 im Ruhezustand aus irgendeinem
Grund auf Low-Level liegt. Das kann ein Software- (Port wird zu früh auf
Low gezogen) oder ein Hardwareproblem (Kurzschluss) sein.
Daher solltest du überprüfen:
Ist dein "Referenzaufbau" mit 5V ein komplett anderer Aufbau oder nutzt
du zweimal denselben Aufbau mit unterschiedlichen Spannungsquellen?
Läuft auf beiden wirklich die gleiche Software? Sind die
Fuseeinstellungen identisch?
Gast #3668239
3,3V ist just die untere Grenze des Betriebsspannungsbereichs, zuweilen
findet sich sogar die Angabe von 3,5V. Vielleicht gibts bei diesen
Billig-Sensoren  größere Exemplarstreuungen, ich würde deshalb unbedingt
mal ein zweites Exemplar testen. Die Reaktion des Moduls auf einen
genügend langen Low- Startpuls am Oszi zu beobachten könnte glaub ich
auch nicht schaden.
