Casting uint8 uint16 int8 int16
Gast #3667719
wie werden beim Casting die Werte umgewandelt? Wenn ich z.B. int8 0b1111
1101 habe und das ganze in ein uint16 caste als was wird das
interpretiert? Hintergrund ist ich habe eine 16 Bit signed Zahl die in 2
8 Bit Zahlen aufgeteilt ist. Die möchte ich wieder als 16 Bit Zahl
haben. Momentan mache ich das so. Ich bin mir aber nicht ganz sicher
ober er immer das richtige macht.
Im receivedBuffer[0] ist das MSB.
temp =
(int16_t)(((uint16_t)receivedBuffer[0])<<8|(uint16_t)receivedBuffer[1]);
Peter
#3668050
Peter schrieb:
> Hallo,
> temp =
> Gruß
> Peter
Beim Cast wird überhaupt nichts (nie) umgewandelt, lediglich werden die
unveränderten Bitmuster anders interpretiert.
Die Casts in deinem Beispiel kannst Du dir im Übrigen komplett sparen,
die werden (abhängig davon, wie receivedBuffer deklariert ist) nicht
benötigt. Der Linksshift sorgt durch integer promotion automatisch für
eine Erweiterung in ein int, das dann problemlos mit dem Oder
verheiratet wird.
Das hier:
emp = (receivedBuffer[0] << 8) | receivedBuffer[1];
macht genau dasselbe.
Gast #3668145
Die Werte werden beim Casten immer umgewandelt. In manchen Fällen ist
diese Umwandlung allerdings trivial und effektiv nur eine
"Uminterpretierung" (z.B. signed int -> unsigned int).
Wenn ich einen int8_t nach int16_t caste, kann es aber gar nicht sein,
daß der Wert nur anders interpretiert wird, weil schon die Größe eine
andere ist. Bei unsigned muß noch ein 0-Byte davorgehängt werden, bei
signed muß eine passende Sign-Extension durchgeführt werden.
#3668155
@Markus findet das Aufweiten auf Int auch auf 8 Bit Controller statt?
Weil hier würde es ja wesentlich mehr Rechenzeit kosten wenn es immer
gemacht wird.
2. Frage zum Casting: Wie werden "downcast" aufgelöst? Also von uint_16
nach uint_8? Irgendwie finde ich im Internet fast nur sachen zum
"upcasten". Ist das verhalten einheitlich definiert(falls ja wo?) oder
unterscheiden sich da die Compiler/Architekturen?
Peter
Gast #3668256
Peter Z. schrieb:
> Hallo,
Bei einem konformen Compiler ja, aber dieser darf das noch optimieren.
Er darf die Berechnung auch mit einem kleineren Typ machen, aber nur
wenn er sicherstellen kann, daß das Ergebnis sich dadurch nicht ändert.
> nach uint_8?
Im Prinzip ist es eine Modulo-Operation. ISO C drückt das etwas
umständlicher aus, indem es sagt, daß so lange wiederholt der
größtmögliche Wert des Zieltyps + 1 abgzogen wird, bis das Ergebnis
reinpasst. Das gilt aber nur für vorzeichenlose Typen. Und nein, das
bedeutet nicht, daß der Compiler wirklich in einer Schleife subtrahieren
muss.
Das ist definiert in ISO/IEC 9899.
> oder unterscheiden sich da die Compiler/Architekturen?
Bei vorzeichenbehaftetem Zieltyp kann es sich unterscheiden. Da ist das
ganze laut ISO C "implementation-defined", womit ich wieder was gelernt
habe. ;-)
