folgende Ausgangssituation. Wir möchten Geräte verkaufen, die auf
Embedded Linux basieren und ein Betriebssystem, Anwendungssoftware und
eine Datenbank beinhalten. Da es für die Datenbank regelmäßige Updates
gibt, ist eine einfache Update-Möglichkeit wichtig.
Die Firmware komplett inkl. Datenbank soll der Einfachheit halber als
eine Datei ausgeliefert werden. Das Aufspielen soll per USB-Kabel über
eine PC-Software oder alternativ durch Kopieren auf SD-Karte und
Einschieben in das Gerät funktionieren. Da die Geräte fest installiert
werden, ist ein Internetanschluß nicht vorgesehen.
Weil die Datenbank kostenpflichtig ist (wir kaufen die von einem
Drittanbieter und müssen pro verkaufter Lizenz Gebühren an diesen
Anbieter abführen), soll eine Firmware nur auf ein Gerät passen. Die
Firmware wird von unserem Downloadserver bereitgestellt und kann das
Paket anhand der eingegebenen Seriennummer für ein spezielles Gerät
schnüren. Dabei kann auch geprüft werden, ob für das Gerät ein gültiges
Abo abgeschlossen ist.
Aus der Firmware-Datei darf sich die Datenbank nicht extrahieren lassen.
Hierfür brauche ich nun ein Konzept. Meine Idee bisher ist:
- Verschlüsseln und Signieren der Firmware anhand eines asymmetrischen
Krypto-Systems
- Gerät entpackt die Software, prüft eine Checksumme, flasht Kernel und
RootFS neu, legt anschließend die Datenbank in verschlüsselter Form im
neuen RootFS ab.
- Das Flash ist groß genug, um zwei komplette Versionen der Firmware
vorzuhalten. Der Bootloader prüft, welche die aktuellere ist und startet
die neuere. Hier gibt es auch ein Fallback zur letzten Version, falls
beim Flashen etwas schief gelaufen ist (zum Beispiel Stromausfall
während Update)
- Beim Benutzen der Datenbank wird diese in eine RAM-Disk entschlüsselt
und von dort benutzt.
- Der private Schlüssel liegt in einem batteriegepufferten internen RAM
eines Utility-µC und wird beim Öffnen des Gerätes gelöscht. Das Gehäuse
ist so gestaltet, dass beim Öffnen Netzteilplatine und CPU-Platine
getrennt werden und damit die Stromversorgung zum RAM getrennt wird.
Was haltet ihr von dem Konzept, wie könnte man es besser machen?
Horst schrieb:> Der private Schlüssel liegt in einem batteriegepufferten internen RAM> eines Utility-µC und wird beim Öffnen des Gerätes gelöscht. Das Gehäuse> ist so gestaltet, dass beim Öffnen Netzteilplatine und CPU-Platine> getrennt werden und damit die Stromversorgung zum RAM getrennt wird.
Was passiert, wenn die Batterie leer ist?
Service-Techniker? Baugruppe einschicken?
Das ist das, was mir spontan einfällt.
Horst schrieb:> - Der private Schlüssel liegt in einem batteriegepufferten internen RAM> eines Utility-µC und wird beim Öffnen des Gerätes gelöscht. Das Gehäuse> ist so gestaltet, dass beim Öffnen Netzteilplatine und CPU-Platine> getrennt werden und damit die Stromversorgung zum RAM getrennt wird.
Soll das eine neue Implemtierung von geplanter Obsoleszenz werden?
Das abzusichern dürfte hart sein. Gerade mit Linux, gerade wenn man die
Möglichkeitt hat Updates einzuspielen. Aber wieso legst DU Wert darauf,
die Datenbank zu sichern. Wenn der Kunde einen Rechtsbruch begeht und
die Datenbank irgendwie kopiert ist das doch nicht dein Problem? Wenn du
deinen eigenen Code schützen möchtest ist das ja noch verständlich.
Wenn du genauere Hilfestellungungen möchtest musst du, meiner Meinung
nach, sagen wovor du dich genau schützen möchtest. Vor:
- Auslesen der Datenbank?
- Modifikation der Datenbank?
- Auslesen deines Codes?
- Modifikation deines Codes?
- Modifikation des Gerätes?
- "Kopieren" der Datenbank von einem anderen Gerät?
etc.
Außerdem, welche Art von Angreifern hast du im Sinne? Die, die auch mal
den Flash auslöten und neu beschreiben? Der gelangweilte Kollege, der
einfach mal das Update vom größeren Modell fahren will? Der Typ, der das
Rasterelektronenmikroskop von letztens gekauft hat? Die Chinesische
Mafia? NSA? Die meisten davon dürften nämlich zB von deinem
Gehäuse-Aufbrech-Schutz nicht viel halten, im Zweifel macht man halt das
erste Gerät kaputt, spätestens beim Zweiten weiß man dann, wo man ein
Loch in den Deckel fräsen kann.
krasses Fehldesign. Für einen Angreifer, der sich ein zweites Gerät
beschafft, simpel zu umgehen. Für einen normalen Anwender, dem der
Utility-µC wegen irgendetwas (EMV-Störung, Bug) abstürzt, dagegen der
Totalausfall.
Service skaliert auch nicht, da das Gerät nicht extern wartbar ist
(außer man gibt doch wieder das know-how raus).
>Weil die Datenbank kostenpflichtig ist (wir kaufen die von einem>Drittanbieter und müssen pro verkaufter Lizenz Gebühren an diesen>Anbieter abführen), soll eine Firmware nur auf ein Gerät passen.
Da wird sich die Konkurrenz freuen und Harald
Welte (gpl-violations.org) einen Tipp geben. Bevor ich
Aufwand in ein HW-Schutzkonzept reinstecke, würde ich
halt die 250E in einen juristischen Spezialisten reinstecken.
Aus meiner Sicht waere es heikel, dass sich nur durch blosses
Gehäuseöffnen des neuerworbenen Eigentum eine
Funktionsunfaehigkeit oder -minderung ergibt. Das
einfache Feststellen des Öffnen waere OK (ggf. wegen
der Reduzierung von Gewährleistungsansprüchen).
Wir sind uns einig, dass ein ernsthafter Konkurrent
mehrere Geraete kauft und beim ersten rausbekommt, wie
die "Schutzmechanismen" laufen?
IMHO kannst Du die die Datenbank (weil proprietär, richtig?)
so schützen, bzgl. den Firmware GPL Sachen (Linux+Anpassungen,
Linux Userland) musst Du die tatsaechlichen Quellen rausgeben.
Im Prinzip ist der oben beschriebene Schutzmechanismus
so in pgp/gpg verfügbar(auch im Userland, gpg ist GPL),
in dem gpg-Manual waere Mailadresse durch Seriennummer zu ersetzen.
Das waere fertig und direkt einsetzbar und waere auch
zu empfehlen, da man bei der Implementierung von Kryptosystemen
so viele Fehler machen kann, dass man besser was Fertiges
nimmt.
Mach Dir nicht so viele Gedanken über den Schutz des Systems, sondern
eher über die Wünsche der Kunden, "runde" Bedienung, Zuverlässigkeit
etc.
Ein simpler Schutz, der z.B. die Updatedatei mit einer individuellen
Seriennummer des Prozessors verschlüsselt, reicht vollkommen aus. Jeder
ernst zu nehmende Geschäftskunde wird da keine große Zeit in
Reverse-Engineering stecken, sondern das vielleicht höchstens einmal 10
Minuten ausprobieren.
Wenn Du es dagegen mit einem professionellen Codeknacker zu tun hast,
wird es sehr sehr sehr aufwendig bis unmöglich Dein System zu schützen.
Schau Dir die ganzen Spielekonsolen an, da wird richtig Aufwand
reingesteckt die zu schützen und dennoch sind sie alle geknackt.
Unterm Strich bist Du also besser dran wenn Du durch ein besseres
Produkt mehr zahlende Kunden gewinnst, als wenn Du ein paar, die sowieso
nichts zahlen wollen, abgewehrt bekommst.
Irgendwelche Daten bei bloßem Öffnen des Geräts unbrauchbar zu machen
halte ich in der Praxis für höchst problematisch. Selbst kleinste
Reparaturen (z.B. festdrücken eines durch Versand/Umzug gelockerten
Kabels) durch einen fachlich versierten Kunden werden unmöglich. Auch
könnte es zu Fehlalarmen kommen. Der ehrliche Kunde wird, wenn er das
rausbekommt, zu Recht sauer oder gar Schadenersatz fordern.
> Was passiert, wenn die Batterie leer ist?> Service-Techniker? Baugruppe einschicken?
Es ist vorgesehen, dass zwei CR2032-Knopfzellen über eine
Schottky-Dual-Diode den Utility-µC speisen, so dass diese einzeln
nacheinander ausgetauscht werden können. Selbstverständlich gibt es
rechtzeitig eine Warnung, dass die Batterie nachlässt.
Wir denken über eine mechanische Lösung nach (drehender Deckel etc.),
bei der es nicht möglich ist, beide Batterien gleichzeitig zu entnehmen.
Wenn das Gerät länger als 5 Jahre in einer Schublade liegt und die
Batterien vollständig entleert werden, hilft tatsächlich nur
einschicken. Darauf wird der Kunde in der Anleitung hingewiesen. Wir
planen nicht, für das Re-Initialisieren mehr als das Porto plus eine
kleine, nicht mal kostendeckende Aufwandspauschale zu verlangen.
Nein. Eine wesentliche Funktion des Gerätes ist es, Daten aufzuzeichnen,
die "manipulationssicher" sind, d.h. die Hürden für eine Manipulation
werden mit technischen Maßnahmen erhöht. Dazu gehört es, die Daten mit
einer digitalen Signatur zu versehen. Das Gerät enthält den privaten
Schlüssel. Die öffentlichen Schlüssel aller unserer Geräte sind in der
Auslesesoftware hinterlegt, die wir als Stand-Alone-Programm und als DLL
für Drittanbieter zur Verfügung stellen.
Dieses Vorgehen ist von der Zulassungsstelle für diese Geräte so
vorgeschrieben.
Dass die Datenbank mit dem gleichen System geschützt wird, ist sozusagen
ein Abfallprodukt.
> Wenn du genauere Hilfestellungungen möchtest musst du, meiner Meinung> nach, sagen wovor du dich genau schützen möchtest. Vor:> - Auslesen der Datenbank?
Ja. Es soll verhindert werden, dass die Datenbank extrahiert, in ein
anderes Format konvertiert wird und dann als Torrent im Netz landet.
Nicht, weil die so hoch geheim ist, sondern weil der Urheber der
Datenbank das in seinen Lizenzbestimmungen so vorschreibt. Urheber ist
übrigens der Deutsche Staat, bzw. ein mit hoheitlichen Aufgaben
beliehenes Unternehmen.
Wäre mir persönlich egal, allerdings hätte der Kunde auch nichts von
geänderten = falschen Daten.
Die Schlüssel sollten nicht ausgelesen werden, die liegen aber auf dem
Utility µC und werden von diesem verwaltet. Der Programmcode liegt nur
binär vor und ist nicht so weltbewegend, dass ein Reverse-Engineering
meine Firma ruinieren würde. Es stecken jedenfalls keine "Trade Secrets"
drin, wie es immer so schön heißt.
> - Modifikation deines Codes?> - Modifikation des Gerätes?
Es sollte nicht (bzw. nur mit großem Aufwand) möglich sein, eine
geänderte Firmware zu installieren, die die privaten Schlüssel ausliest
und auf dem Bildschirm anzeigt.
Genau das soll verhindert werden, damit ich den Vertrag mit dem Urheber
der Datenbank einhalte.
> Außerdem, welche Art von Angreifern hast du im Sinne? Die, die auch mal> [...]> Mafia? NSA? Die meisten davon dürften nämlich zB von deinem> Gehäuse-Aufbrech-Schutz nicht viel halten, im Zweifel macht man halt das> erste Gerät kaputt, spätestens beim Zweiten weiß man dann, wo man ein> Loch in den Deckel fräsen kann.
Das ist mir klar. Wer ein Gerät kaputt macht, um raubkopierte
Datenbanken nutzen zu können, handelt nicht wirtschaftlich, da Preis
Gerät >> Preis Datenbank. Wer das Gerät kaputt macht, um herauszufinden,
wie er den "RAM-Pufferbatterie-Unterbrechungs-Kontakt" beim nächsten
Gerät überlisten kann, könnte Aufzeichnungen mit dem Gerät fälschen, die
dann trotzdem eine valide digitale Signatur hätten. Da es hier aber um
sportliche Leistungen geht, wäre der maximale Gewinn eine Auszeichnung,
die man sonst nicht verdient hätte. Und es wäre wahrscheinlich für
Experten des Sportes eine leichte Sache, gefälschte Daten zu erkennen.
Das einzige realistische Szenario wäre wohl, die tatsächlich
stattgefundene Leistung eines anderen für die eigene auszugeben.
> krasses Fehldesign. Für einen Angreifer, der sich ein zweites Gerät> beschafft, simpel zu umgehen.
Siehe oben.
Wie gesagt, es geht darum, die technischen Hürden so hoch zu machen,
dass es sich nicht besonders lohnt, diese zu überspringen. Wenn einer
meiner technisch versierten Kunden die Datenbank doch kopiert, dann kann
ich es eben auch nicht ändern. Hauptsache, der Prozentanteil dieser
Nutzer bleibt klein.
> Da wird sich die Konkurrenz freuen und Harald> Welte (gpl-violations.org) einen Tipp geben.
Warum? Selbstverständlich werden wir alles zur Verfügung stellen, was
wir zur Verfügung stellen müssen. Und das ist der gesamte Quelltext,
Konfiguration und Toolchain mit der Ausnahme von
- unser eigener 1st stage Bootloader
- unsere eigene Anwendungssoftware
- Datenbank
- private Schlüssel des individuellen Gerätes
- Firmware des Utility µC
> Aus meiner Sicht waere es heikel, dass sich nur durch blosses> Gehäuseöffnen des neuerworbenen Eigentum eine> Funktionsunfaehigkeit oder -minderung ergibt.
Ist leider so vorgeschrieben, wenn wir für das Gerät eine Zulassung
bekommen wollen, damit es offiziell für die Aufzeichnung dieser
sportlichen Leistungsdaten eingesetzt werden kann. Das gleiche Problem
haben sämtliche Konkurrenzprodukte also auch.
> IMHO kannst Du die die Datenbank (weil proprietär, richtig?)> so schützen, bzgl. den Firmware GPL Sachen (Linux+Anpassungen,> Linux Userland) musst Du die tatsaechlichen Quellen rausgeben.
Ich gebe selbstverständlich die Quellen etc. für alle verwendete
GPL-Software heraus, wüsste aber nicht, was gegen eine Auslieferung der
Firmware als verschlüsseltes Binary spricht?
P.S.: Politisch bin ich übrigens der Meinung, dass diese Datenbank allen
Bürgern kostenlos zur Verfügung stehen sollte. Die aktuelle Situation
ist aber eine andere. Da der Nutzerkreis recht eingeschränkt ist, lässt
man diesen halt für den Aufwand der Datenpflege zahlen.
Wieso muss es dann RAM sein? Nutze doch für den Utility µC einen dieser
extra sicheren Mikrocontroller mit Lockbits und co. Der spuckt dann
nicht etwa den Schlüssel an das Linux aus, sondern signiert die Daten
selber. Also Daten in den Utility µC pumpen und Signatur rausbekommen.
Das sollte dann sicher genug sein und du hast nicht den Mist mit den
Batterien.
Auf die Art (nagut, die hatten das in Hardware) hat Sony es geschafft
die PSP über viele Jahre trotz symmetrischer Krypto (in der Hinsicht)
sicher zu halten. Jemand, der den Key klauen will müsste dann schon den
µC aufätzen und mehr.
Bezüglich der Datenbank, hier implementierst du was vorgeschrieben ist,
zB in eine RAM-Disk decrypten (den Key dafür kann dir ja auch der
Utility-µC aus dem Header der Datenbank errechnen oder so), aber keinen
Strich mehr. Ist ja nicht dein Problem wenns dann doch jemand knackt.
Achso um mit der Methode Daten zu fälschen muss man natürlich "nur" den
Utility-µC selbst ansprechen. Aber ich glaube das fällt in die gleiche
Kiste wie "ein Gerät kaputt machen um beim nächsten zu wissen wie es
geht". Du solltest mit dem Utility-µC natürlich auch schon verschlüsselt
sprechen. Das ist zwar nicht hochsicher da der Key im Code steht, aber
sollte reichen und ist vor allem auch nicht besser oder schlechter als
den Key im RAM zu halten.
Ehrlich ... ganz ganz ehrlich:
Wenn ich das oben lese und ich Kunde wäre und von solchen
Schutzmechanismen wüßte, würde ich das Gerät nur in dem Falle kaufen,
wenn es weltweit das einzige seiner Art wäre und ich es dringenst
benötige.
In meinem Betrieb laufen unzählige Meßsysteme (bis zum 2 Mio. Euro
teuren Rasterelektronenmikroskop).
Viele dieser Meßsysteme sind aufwändig gesichert sodass es schon ein
paar mal vorgekommen ist, dass diese Geräte ohne Herstellerunterstützung
nicht reparierbar, manchmal nicht mal wartbar waren.
Schlimm ist das (bisher in 3 Fällen) wenn es die Firma dann gar nicht
mehr gibt (so geschehen bei einem 50.000 Euro teuren Fermenter)...
Sensationell !
Einfach nur klasse !
Ich hasse das sehr ! Oder es gibt etwas in der Art, dass das Interface
zur Meßstrecke einfach sich nicht an einem anderen PC betreiben lassen
mag, weil dieses geschissene Interface von dem PC Schutzdateien ausliest
und danach erst das Interface frei gibt. Dumm nur, wenn die Festplatte
gestorben ist !
Ein Ersatz gibt es nicht, Support für den restlos veralteten (8 Jahre)
Adapter gibt es sowieso nicht mehr aber (O-Ton Hersteller) "Natürlich
sind wir gerne bereit Ihnen ein Angebot für ein neues Meßsystem zu
unterbreiten" (die dann ohne Scheiß original dieselbe Meßstrecke
beinhalten - Coulter Counter - Partikelgrößenmeßgerät).
Ehrlich, wirklich ganz ganz ehrlich: Kaum einer, der solche Geräte kauft
und dann benutzt wird ein zweites Gerät dann herstellen um sich die
Anschaffungskosten zu sparen.
Von Firmen - wenn ich bei der Entscheidung bei neuen Geräten involviert
bin - die ihre Geräte derart "schützen" dass der Umgang mit ihnen extrem
schwierig ist, rate ich den Entscheidungsträgern bei uns dann immer ab.
Die Firmen sollten sich mal das Wort Kundenfreundlichkeit durch den Kopf
gehen lassen !
PS: ... da ist selbst Microsoft "besser" (und ich mag Microsoft nun
wirklich nicht).
Ein Gerät, das einen programmierten Controller oder ein SoC beinhaltet
und "sich hochohmig geht" (wie ein lange verrenteter Kollege so schön
sagte) war in aller Regel deshalb teuer, weil die Software die diese
Controller betrieb die meiste Entwicklungsarbeit forderte und deshalb
teuer war.
Ist ein solches Gerät kaputt und ich muß ein neues beschaffen, bezahle
ich genau den gleichen Preis noch einmal (obwohl ich doch eigentlich die
Software schon bezahlt habe - bestes Bsp. ist hier ein KFZ Steuergerät).
Selbst bei Microsoft bezahlt man für die Softwarelizens ... und nicht
für den Datenträger (bei Geräten wäre das eben der Microcontroller).
Für mich zielt das immer nur in eine Richtung, nämlich in Richtung
Gewinnmaximierung auf Kosten des Kundens !
Hrmpf !
Schutzssysteme .... Der Threadersteller tut mir wirklich leid, dass er
wohl Anweisungen hat, ein solchiges zu Erstellen !
Ich möchte Dich noch darauf hinweisen, dass es nicht reicht die Sourcen,
Toolchain und die Konfiguration bereitzustellen um die GPL bzw LGPL zu
erfüllen. Du musst dem Kunden auch die Möglichkleit geben, eine neue
Version der unter der GPL/LGPL stehenden Bibliothek zu linken und
ersetzen. D.h. der Kunde muss irgendwie Zugriff auf das Filesystem
haben. Siehe GPL Kapitel 6, bzw LGPL Kapitel 4.
Ich würde erst einmal den Datenbankhersteller fragen, was er als eine
zumutbare Lösung ansieht, ohne dass er euch später ans Bein pisst. Evtl.
sollte er auch Lösungen von anderen Kunden parat haben. Denn selbst die
Beste Lösung ist immer knackbar, es kommt eben auf den Aufwand an, meist
ist es aber aufgrund eines Designfehlers und den werdet ihr auch
irgendwo (siehe auch Spielekonsolen, dort sitzen aber Mannschaften dran,
die sich das ausdenken) machen.
Es kann also nur eine bestmögliche abgewogene Lösung geben, die der
Hersteller akzeptiert und diese würde ich wählen.
Die Geschichte mit dem Ram-Buffer würde ich nicht machen (ok, ich mach
normalerweise Medizintechnik), denn sobald dies ausfällt ist das System
wertlos und in unserem Fall ruft dann ein erboster Kunde an, da er ein
Problem im OP hatte. Ganz abgesehen davon vor Hardware-Manipulationen
ist man nur sehr schwer geschützt, daher solltest du dich Fragen, wie
stark muss der Schutz mindestens sein und keinen Schritt weiter gehen.
Alles was nicht sein muss macht nur Ärger und kostest 3 mal Geld, beim
Entwickeln, in der Produktion und dann beim Service!
Ralph S. schrieb:> Schutzssysteme .... Der Threadersteller tut mir wirklich leid, dass er> wohl Anweisungen hat, ein solchiges zu Erstellen !
An sich sind Schutzsysteme einen interessante und wichtige Sache.
Richtig implementiert (siehe zB. xbox360) stören sie die zahlenden
Kunden überhaupt nicht, die ungewollten Eindringlinge dagegen werden gut
abgehalten (zumindest im großen Rahmen).
Um so ein System wirklich sicher zu bekommen muss man natürlich die
Methoden der Eindringlinge kennen. Ein Firmwarefile von USB/SD zuerst zu
prüfen und dann bei erfolgter Prüfung in den Flash zu schreiben ist zum
Beispiel grob fahrlässig. Gut bekannter Angriffsvektor: mofizierter
Datenträger bietet beim ersten Lesen ein Original-Update, beim zweiten
Mal ein Custom-Update.
Solche Szenarien gibt es einige, da sollte man sich schon ein wenig
auskennen.
Linux ist leider auch nicht wirklich für solche Systeme gedacht soweit
ich weiß. Mir ist keine Methode bekannt, mit Linux eine Chain of Trust
aufzubauen. Vielleicht wird sich das im Zuge von Secure Boot bessern.
Ansonsten, denk dir n vernünftiges Krypto-Konzept ohne RAM aus, dann
passt das schon.
Nimm einen bootloader, wie CFE, uboot usw welche eine Notfall NVRAM
bereitstellen können, wo ihr dann für jedes Gerät eigens eine crypto
gesicherte Serial habt.
Dani Z schrieb:> Ich möchte Dich noch darauf hinweisen, dass es nicht reicht die Sourcen,> Toolchain und die Konfiguration bereitzustellen um die GPL bzw LGPL zu> erfüllen. Du musst dem Kunden auch die Möglichkleit geben, eine neue> Version der unter der GPL/LGPL stehenden Bibliothek zu linken und> ersetzen. D.h. der Kunde muss irgendwie Zugriff auf das Filesystem> haben. Siehe GPL Kapitel 6, bzw LGPL Kapitel 4.
So einen Schwachsinn habe ich selten in einer Lizenz gelesen. Auf der
einen Seite verstehe ich die Intention, aber wenn jeder an einer
Maschine rumschraubt, dann kann diese durchaus kaputt gehen, oder ihre
Zulassung verlieren. Gerade in der Medizintechnik ist das ja nett, ich
freue mich schon darauf, das das nächste Gerät das für meine Behandlung
eingesetzt wird, vom Nutzer gepimpt wurde. Die V2 hat dieses noch nicht
enthalten.
> Da es hier aber um> sportliche Leistungen geht, wäre der maximale Gewinn eine Auszeichnung,> die man sonst nicht verdient hätte.
Ach her je. Das wird aber kein IGC-Logger? Und die "Datenbank" sind ein
paar Luftraum-Koordinaten, Wendepunkte etc.?
Horst schrieb:>> Da wird sich die Konkurrenz freuen und Harald>> Welte (gpl-violations.org) einen Tipp geben.>> Warum? Selbstverständlich werden wir alles zur Verfügung stellen, was> wir zur Verfügung stellen müssen. Und das ist der gesamte Quelltext,> Konfiguration und Toolchain mit der Ausnahme von
Oder einfach konsequent keinerlei GPL-Software benutzen. Es gibt ja noch
mehr als Linux. Für PC-basierte Systeme verwende ich meist OpenBSD. Da
muss ich nichts rausgeben. Und BSD gibts ja auch embedded, auch wenn das
weniger verbreitet ist. Oder gleich ein richtiges RTOS.
Frag doch mal die Leute bei WIBU. Die haben auch Dongles in Form von CF-
und SD-Cards, die gleichzeitig als sicheres Speichermedium dienen
können. Und sie haben Support nicht nur für Desktop-Systeme, sondern zB
auch für vxWorks (dem einzigen interplanetaren RTOS).
fchk
Frank K. schrieb:> Oder einfach konsequent keinerlei GPL-Software benutzen. Es gibt ja noch> mehr als Linux. Für PC-basierte Systeme verwende ich meist OpenBSD. Da> muss ich nichts rausgeben. Und BSD gibts ja auch embedded, auch wenn das> weniger verbreitet ist. Oder gleich ein richtiges RTOS.>> Frag doch mal die Leute bei WIBU. Die haben auch Dongles in Form von CF-> und SD-Cards, die gleichzeitig als sicheres Speichermedium dienen> können. Und sie haben Support nicht nur für Desktop-Systeme, sondern zB> auch für vxWorks (dem einzigen interplanetaren RTOS).
Genau, pack so vielen proprietaeren scheiss rein wie du nur kannst. Das
macht das System bestimmt sicherer, einfacher und billiger! Frag doch
mal bei Microsoft an, die haben Erfahrungen damit Systeme, bei denen
nicht viel schief gehen kann total in den Sand zu setzen.
Horst schrieb:> - Beim Benutzen der Datenbank wird diese in eine RAM-Disk entschlüsselt> und von dort benutzt.
Und wie verhinderst du, dass jemand die RAM-Disk dumped?
Das hindert jemanden, der die Datenbank definitiv haben will genau
einmal. Beim nächsten Mal wird er sich dann etwas einfallen lassen um an
den Inhalt des RAMs zu kommen (Öffnen des Gehäuses durch Fräsen
geeigneter Öffnungen, Herunterkühlen des Utility-PCs um den RAM-Inhalt
auch bei Trennung der Spannungsversorgung zu erhalten usw.).
Ganz davon ab, dass auch hier ggf. je nach Architektur ein direkter Dump
aus dem System heraus erfolgen kann.
Generell frage ich mich, warum du dir über sowas überhaupt Gedanken
machen musst. Ihr zahlt pro verkaufter Lizenz und gut ist, warum sollte
es euch kümmern, was der Anwender mit der Datenbank treibt? Immerhin
verstößt er ja gegen die Lizenzbedingungen, wenn er die Datenbank ohne
gültige Lizenz nutzt, und macht sich somit ggf. strafbar. Das
festzustellen und zu verfolgen sollte aber Aufgabe des
Datenbankherstellers sein, und nicht eure.
Zumindest würde ich diesbezüglich erst einmal die rechtliche Lage
überprüfen, bevor man sich weitere Gedanken über Schutzmaßnahmen macht.
Sollten weitere Schutzmaßnahmen nötig sein so würde ich das aufgezeigte
Konzept für ungeeignet erachten, hier wäre mindestens der Einsatz eines
dedizierten Security-Controller mit sicherem
(tamper-resistant/tamper-detecting) Speicher für kryptographisches
Schlüsselmaterial angebracht. Allerdings würde ich mir für ein
umfassendes Konzept externe Hilfe holen, und damit meine ich nicht
irgendwelchen Foren sondern bei Firmen, deren tägliches Geschäft es ist
Sicherheitskonzepte zu entwerfen und zu analysieren. Nur so kann man
sicherstellen, dass man nicht vielleicht doch irgendeine Kleinigkeit
übersieht, welche letztenendes das gesamte Sicherehitskonzept unwirksam
macht.
Viele Grüße
Daniel
Propriaetaer muss nicht gleich schlecht sein. Zur GPL gibt es
open_source Alternativen wie BSD-Lizenz.
>Das macht das System bestimmt sicherer, einfacher und billiger!
Das Dogma der Securitybranche lautet (und da bin ich "glaeubig"):
Cheap, simple, secure? Choose two!
>Frag doch mal bei Microsoft an, die haben Erfahrungen damit Systeme,>bei denen nicht viel schief gehen kann total in den Sand zu setzen.
Die obige sehr sichere Alternative OpenBSD unter BSD-Lizenz wurde
schon erwaehnt, hier muss man den Quellcode/Modifikationen nicht
herausgeben (aber dafuer lt. Lizenz andere Dinge tun).
Wenn man sich fuer Linux entscheidet, ist man an die GPL gebunden.
Das ist fuer viele kommerzielle Produkte und Firmen vollkommen OK,
weil das Basissystem von der Community entwickelt wird und damit
Kosten spart. Die GPL stellt sicher, dass ich z.B. in 5 Jahren
ein GPL Betriebssystem/Library/Userland mit einer neuen Version,
die mir durch die Community bereitgestellt wird, patchen kann und
darf (bspw. bei sowas wie Heartbleed). IMHO wird das bei den
Internet-of-things-Dingern (und IPv6)
immer wichtiger, weil die dann direkt am Netz haengen werden.
Daher wuerde ich bei einem kommerziellen Produkt auf Linux Basis
erwarten, dass die GPL Sachen (ggf. unter Verlust der
Gewaehrleistung) modifizierbar sind, die Applikation duerfte
durchaus proprietaer sein (muss aber nicht ;-) ).
In dem obigen Beispiel der Verwendung von Linux mit einer
"very-closed" DB darf man durchaus fragen, ob Linux die richtige
Wahl war. Es gibt seit Ende der 90er ein spezielles Urheberrecht
fuer Datenbanken, welches strafbewaehrt illegale Kopien sanktioniert.
Ob das einschlaegig ist und ob hinsichtlich der Liefervertraege
zum DB-Vorlieferanten dieses ausreichend greift, kann nur ein
Jurist klaeren.
Thema Microsoft (SCNR):
1. Keiner ist nutzlos, er kann immer noch als schlechtes
Beispiel dienen.
2. Viele arbeiten in der (Netzwerk-)Securitybranche,
die sich nicht entwickelt haette, wenn Microsoft hochsichere
Systeme designed haette bzw. designen wuerde und daher auch
Ausloeser fuer die bekannten Alternativen ist/war.
Hier sage ich nur: Danke Microsoft!
Ich bin mir nicht ganz sicher was diese ganze Lizenzgeschichte an der
Stelle soll. Zum Einen steht Linux garnicht unter GPLv3 sondern nur
unter GPLv2. Das heißt, der fragliche Paragraph zum Thema "Neuflashen
muss möglich sein" steht überhaupt nicht zur Debatte.
Zum Anderen würde es auch kein Problem darstellen, wenn dem nicht so
wäre. Du integrierst in deinen Bootloader einfach einen Unlock-Befehl.
Dieser löscht zunächst die Keys aus dem Utility-UC (überschreiben,
sperren, wie auch immer), dann löscht er den kompletten Flash (außer
sich selbst natürlich) und zuletzt setzt er die Bootloader-Keys auf
einen Default-Wert. Nun kann jeder ein eigenes Image flashen. Wenn du
dazu noch ein Image veröffentlichst, in dem du deinen proprietären Teil
einfach weglässt/durch Stubs ersetzt dürftest du die GPLv3 erfüllen. Und
das völlig ohne Nutzen für irgendwelche Angreifer.
Linux und andere GPL-Lizensierte Software sind weit verbreitet und oft
fast alternativlos, so dass der Einsatz rein von BSD/MIT-Lizensierter
Software unnötig schwierig ist, zumal das Erfüllen der GPL nun echt kein
Aufwand ist.
Die Datenbank zu sichern scheint kompliziert, was genau sagt dein
Vertrag hierzu aus? Mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass das
"Kopierschutz"-Bit auf Audio-CDs eine "wirksame technische
Kopierschutzmaßnahme" ist, sollte es doch wohl reichen, keinen
"normalen" Zugang zum System offen zu lassen.
Mich würde vor allem aber interessieren, ob und wie es möglich ist, mit
einem nicht vertrauenswürdigen System trotzdem vertrauenswürdige
Signaturen/Daten zu erzeugen. Selbst falls ein (vertrauenswürdiger)
Utility-UC die Signaturen erzeugt, wie stellt man sicher, dass keine
gefakten Daten an diesen übergeben werden, ohne den Key dafür wieder im
RAM stehen zu haben?
Guest schrieb:> Mich würde vor allem aber interessieren, ob und wie es möglich ist, mit> einem nicht vertrauenswürdigen System trotzdem vertrauenswürdige> Signaturen/Daten zu erzeugen.
Gar nicht. Man kann lediglich verhindern, dass sich ein nicht
vertrauenswürdiges System als vertrauenswürdiges System ausgibt, z.B.
indem man statt einfacher Public-Key-Krypto digitale Zertifikate
einsetzt, durch welche die Echtheit eines öffentlichen Schlüssels
verifiziert werden kann. Lässt sich mit diesem Schlüssel dann die
Authentizität einer Signatur verifizieren so bedeutet dies implizit,
dass derjenige, der die Signatur erzeugt hat über den zum Zertifikat
gehörigen privaten Schlüssel verfügt, und somit, da das Zertifikat
erfolgreich verifiziert wurde, vertrauenswürdig ist.
Guest schrieb:> Selbst falls ein (vertrauenswürdiger)> Utility-UC die Signaturen erzeugt, wie stellt man sicher, dass keine> gefakten Daten an diesen übergeben werden, ohne den Key dafür wieder im> RAM stehen zu haben?
Indem man spezielle Security-Controller einsetzt welche über
zugriffsgeschützten Speicher verfügen welcher ggf. geschrieben, aber
nicht ausgelesen werden kann. So verfügen einige Security-Controller
beispielsweise über Kryptobeschleuniger, welche ihre Schlüssel aus
dedizierten Registern beziehen. Diese Register können zwar durch den
Controller geschrieben, aber lediglich durch den Kryptobeschleuniger
gelesen werden. Allerdings ist auch der Schreibzugriff in der Regel
reglementiert, so dass man die Schlüssel ohne Berechtigung auch nicht
ohne Weiteres austauschen kann. Häufig wird das erreicht, indem der
Controller bereits ab Werk mindestens einen zufällig generierten
ROM-Schlüssel besitzt, der weder ausgelesen noch überschrieben werden
kann.
Daniel H. schrieb:> Gar nicht. Man kann lediglich verhindern, dass sich ein nicht> vertrauenswürdiges System als vertrauenswürdiges System ausgibt, z.B.> indem man statt einfacher Public-Key-Krypto digitale Zertifikate> einsetzt, durch welche die Echtheit eines öffentlichen Schlüssels> verifiziert werden kann. Lässt sich mit diesem Schlüssel dann die> Authentizität einer Signatur verifizieren so bedeutet dies implizit,> dass derjenige, der die Signatur erzeugt hat über den zum Zertifikat> gehörigen privaten Schlüssel verfügt, und somit, da das Zertifikat> erfolgreich verifiziert wurde, vertrauenswürdig ist.
Das loest nicht sas Problem. Jemand koennte das System weiterhin
kompromittieren und den legitimen priv key zum signieren verwenden.
Daniel H. schrieb:> Indem man spezielle Security-Controller einsetzt welche über> zugriffsgeschützten Speicher verfügen welcher ggf. geschrieben, aber> nicht ausgelesen werden kann. So verfügen einige Security-Controller> beispielsweise über Kryptobeschleuniger, welche ihre Schlüssel aus> dedizierten Registern beziehen. Diese Register können zwar durch den> Controller geschrieben, aber lediglich durch den Kryptobeschleuniger> gelesen werden. Allerdings ist auch der Schreibzugriff in der Regel> reglementiert, so dass man die Schlüssel ohne Berechtigung auch nicht> ohne Weiteres austauschen kann. Häufig wird das erreicht, indem der> Controller bereits ab Werk mindestens einen zufällig generierten> ROM-Schlüssel besitzt, der weder ausgelesen noch überschrieben werden> kann.
Das ist zwar gut und schoen, jedoch geht es um die Kommunikation mit dem
Krypto-IC.
Wie auch immer, nach einiger Diskussion ist die einzige Moeglichkeit ein
solches System sicher zu bekommen die einzelnen Sensorwerte direkt, am
bestenso frueh wie moeglich, also am besten gleich schon im Sensor zu
signieren. Das kompromittierte Linux kann dann mit den Werten rechnen
(lassen), und es ist nachvollziehbar ob die Werte je modifiziert wurden.
Sprich, das Generieren der Daten muss in einer vertrauenswuerdigen
Umgebung geschehen, der Rest ist egal.
Guest schrieb:> Jemand koennte das System weiterhin> kompromittieren und den legitimen priv key zum signieren verwenden.
Nur wenn das System schlecht designed ist. Ein anspruchsvolleres System
würde die Funktion zum Signieren nicht ohne weitere Schutzmaßnahmen, wie
z.B. Challenge-Response-Protokolle, von außen zugreifbar machen.
Guest schrieb:> Wie auch immer, nach einiger Diskussion ist die einzige Moeglichkeit ein> solches System sicher zu bekommen die einzelnen Sensorwerte direkt, am> bestenso frueh wie moeglich, also am besten gleich schon im Sensor zu> signieren.
Vollkommen korrekt. Damit sind wir dann aber auch wieder an dem Punkt,
dass die Schnittstelle zum Signieren nicht ohne Weiteres von außen
zugänglich ist.
Daniel H. schrieb:> Guest schrieb:>> Jemand koennte das System weiterhin>> kompromittieren und den legitimen priv key zum signieren verwenden.>> Nur wenn das System schlecht designed ist. Ein anspruchsvolleres System> würde die Funktion zum Signieren nicht ohne weitere Schutzmaßnahmen, wie> z.B. Challenge-Response-Protokolle, von außen zugreifbar machen.
Das loest das Problem nicht, da der Algorithmus zum Durchfuehren des
Challenge-Response Protokolls oder Aehnlichem samt Keys auf dem
vertrauensunwuerdigen Linux Rechners gespeichert werden muss.
Wir können das Spielchen gerne weiter treiben. Am Ende wird sich immer
irgendeine Besonderheit finden, bei der die Sicherheit weiter
untergraben wird.
Solange also nicht das vollständige System mit allen Teilnehmern,
Kommunikationsrichtungen, schützenswerten Daten/Entitäten und vor allem
Angreifermodellen und Angriffspfaden bekannt ist bringt es wenig sich
von Sicherheitsfeature zu Sicherheitsfeature zu hangeln.
Horst schrieb:>> Soll das eine neue Implemtierung von geplanter Obsoleszenz werden?>> Nein. Eine wesentliche Funktion des Gerätes ist es, Daten aufzuzeichnen,> die "manipulationssicher" sind, d.h. die Hürden für eine Manipulation> werden mit technischen Maßnahmen erhöht. Dazu gehört es, die Daten mit> einer digitalen Signatur zu versehen. Das Gerät enthält den privaten> Schlüssel. Die öffentlichen Schlüssel aller unserer Geräte sind in der> Auslesesoftware hinterlegt, die wir als Stand-Alone-Programm und als DLL> für Drittanbieter zur Verfügung stellen.>> Dieses Vorgehen ist von der Zulassungsstelle für diese Geräte so> vorgeschrieben.>> Dass die Datenbank mit dem gleichen System geschützt wird, ist sozusagen> ein Abfallprodukt.
Sag doch gleich, dass es um ein elektronisches Fahrtenbuch oder sowas
geht ;)
Daniel H. schrieb:> Solange also nicht das vollständige System mit allen Teilnehmern,> Kommunikationsrichtungen, schützenswerten Daten/Entitäten und vor allem> Angreifermodellen und Angriffspfaden bekannt ist bringt es wenig sich> von Sicherheitsfeature zu Sicherheitsfeature zu hangeln.
Es geht doch gerade darum, dass ein potentiell irgendwie
kompromittiertes System Sensordaten erheben, verarbeiten und
abspeichern. Dabei soll transparent sein, ob die Daten modifiziert
wurden.
Das ist im Grunde die Vollstaendige Problembeschreibung, mehr gibts dazu
nicht zu sagen. Eine Loesung fuer das Problem waere es, die Sensordaten
direkt im Sensor zu signieren. Beim weiterverarbeiten muessen dann die
Werte-Signaturen mit gespeichert werden, so dass spaeter nachgerechnet
werden kann. Da die Sensoren das nicht wirklich von selbst tun werden,
ist der logische Schritt die Sensordaten in einem vertrauenswuerdigen UC
einzulesen und dann direkt zu signieren bevor sie an den
unvertrauenswuerdigen Prozessor gehen. Damit ist die einzige
Manipulationschance die ein Angreifer hat dadurch gegeben, dass er die
(analogen?) Sensoreingaenge direkt mit Fake-Daten beaufschlagen muss.
Laut OP stellt das einen erheblichen Aufwand dar und ist dann anhand der
Daten trotzdem ersichtlich.
Faellt dir noch eine andere Loesung ein?
Bau doch einfach nen TPM Chip ein.
Ist in jedem neueren Festplattenreceiver drin, wegen CI+.
Im Kleingedruckten steht dann: "Bei einem Defekt des Motherboards sind
alle Aufnahmen weg".
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 12 Jahre alt.
