AT90USB162 hat falsche Delay-Zeiten wenn Frequenz angegeben wird
Gast #3668022
Ich betreibe meinen AT90USB162 mit einem 8MHz Quarz.
Kann mir jemand erklären, weshalb der Code
 while(1)
   PORTB_INV(0);   // blinke PB.0
   _delay_ms(500);
im Sekundentakt blinkt (wie erwartet), wenn ich F_CPU nicht definiere,
aber wenn ich
 #ifndef F_CPU
 #define F_CPU 8000000UL     /* Quarz mit 8.0000 Mhz */
 #endif
verwende, blinkt er im 8-Sekundentakt. Wäre umgekehrt nicht logischer?
Gast #3668026
Das führt zu einer Warnung die Du lesen solltest [0]
Nein. Dein F_CPU stimmt nicht mit der vermuteten Realität überein ->
nochmals die Fuses prüfen.
[0] Entgegen landläufiger Meinung sind Warnungen nicht dazu da, um
ignoriert zu werden.
Gast #3668045
Die Warnung ist mir schon bewusst, da es aber nur ohne F_CPU definieren
korrekt läuft, benutze ich das momentan halt so. Aber weshalb es so ist,
wäre schon mal interessant ...
Mit Fuses habe ich mich noch nicht befasst, da kenne ich mich noch nicht
aus.
Bedeutet das nun, dass die angelegte Frequenz nicht der tatsächliche
Systemtakt ist? So grob über den Daumen gerechnet hiesse das dann, dass
intern nur ein Takt von 1MHz benutzt wird...
Gast #3668057
Hi
Wahrscheinlich. Ist der Auslieferungszustand der meisten AVRs.
Du solltest mal anfangen das Datenblatt zu lesen.
MfG Spess
Gast #3668058
mit F_CPU veränderst du nicht, wie schnell die CPU läuft.
du teilst dem Compiler dadurch nur mit, welcher CPU-Takt durch deine
Hardware, Fuses, Quarz usw. vorgegeben wird.
Per default, solange man nix verstellt sind das ~1MHz aus dem internen
Oszillator.
also:
#define F_CPU 1000000ul /* Kein Quarz */
einsetzen.
Gast #3668062
Daniel schrieb:
> #ifndef F_CPU
Oh, und lass dieses #ifndef  Weg.
Wenn du F-CPU zweimal (ggfs. sogar noch abweichend) definierst ist das
ein Fehler. Es ist GUT, wenn der Compiler Fehler für dich findet,
weil du sie dann nicht mehr selber suchen musst.
mit dem #ifndef außenherum kann der Compiler den Fehler nicht mehr
finden, du stellst dir damit also selber ein Bein.
Gast #3668131
Das war mir soweit bereits klar. Ich wusste nur folgendes nicht:
> Oszillator.
Danke für den Hinweis!
