Accelerometer interne achsen
OP #3668109
Ich bin gerade dabei, einen mpu6050 zu kalibrieren. Das Problem bei
einer "Schwellwertkalibrierung" ist, dass die Messung aufgrund von Wärme
usw nach einer Zeit trotzdem driftet. Sowie ich das sehe ist das
Problem, dass die Achsen im Sensor nicht 100%- tig orthogonal zueinander
stehen. Jetzt ist meine Frage: Wie bekomme ich herraus, wie die Achsen
zueinander stehen? Hat da jemand eine Idee?
Ich danke schon mal im vorraus :)
David
#3668194
Hallo David M.
Also ich denke nicht, dass die Achsen nicht Orthogonal sind. Mich würde
auch wundernehmen, wie du darauf kommst. Grundsätzlich gibt es zu IMU's
zu sagen, dass diese extrem Temperaturabhängig sind und der Drift ist
dabei das grösste Problem. Die Daten sinnvoll zu verarbeiten um sie dann
gebrauchen zu können ist nicht ganz Trivial. Ich habe damals eine
fertige Library verwendet genau mit deinem Bauteil, welche meiner
Meinung nach eine akzeptable Verwertung der  liefert.
http://www.i2cdevlib.com/devices/mpu6050#source
Was willst du denn damit machen?
Grüsse
OP #3668260
Ich möchte mit Hilfe der der IMU meinen Roboter lokalisieren. Ich bin
auch gerade dabei, einen EKF für dieses Problem zu implementieren. Der
nützt aber auch nicht viel, wenn die Rohdaten aus der IMU driften. Das
die Achsen nicht orthogonal zureinander sind, kann ich nicht beweisen.
Es ist einfach nur eine Vermutung, da ich nicht wüsste, woran es sonst
liegen könnte. Mir scheint es auch recht plausibel zu sein, dass die
Achsen durch den Fertigungsprozess nicht 100%- zig orthogonal zueinander
stehen. Woran könnte es sonst liegen?
David
Gast #3668275
Die internen Achsen werden schon stimmen, schließlich werden die Dinger
in einem Prozess aus einem gemeinsamen Siliziumblock hergestellt.
Was nicht unbedingt stimmen muss ist die Ausrichtung des Sensorelements
im Gehäuse.
Und was bestimmt nicht 100% exakt ist , das ist die Ausrichtung des
Gehäuses auf der Platine und der Platine auf dem was auch immer.
Ein Gyrp driftet immer, das lässt sich nicht vermeiden.
Die einzige Option bei der Bauteilauswahl ist das wie viel das Teil
driftet.
Es gibt auch welche die haben eine Drift von nahezu Null.
Aber die willst du nicht bezahlen.
Wegen dieser Drift geben die Sensoren in der Regel aber auch die interne
Temperatur mit aus. Mit dieser Temperatur lässt sich die Drift
weitgehend raus rechnen.
Soll das eine Trägheitsnavigation werden , oder willst du nur wissen in
welchem Winkel die Arme,... zueinander stehen ?
Trägheitsnavigation?
Vergiss es, dafür sind die bezahlbaren Sensoren zu ungenau.
Das ganze ist dann eine doppelte Integration auf 3 Achsen mit Rotationen
um diese 3 Achsen.
Das geht besser über Wegstreckenmessung der Antriebsräder.
#3668404
Die internen Achsen sind nie 100% orthogonal! Ua dafür benutzt man ja
die Kalibrierung...
Es ist in erster Näherung  a_real=A*a_mess+b
Wobei A eine vollbesetzte  Matrix ist. Aus den nebendiagonalen stehen
deine crosssensitivities. Mit einigen (glaube mindestens 12,besser mehr)
Messungen kannst dusche Parameter über eine Optimierung bestimmen.
Schöne grüße,
Jan
