AtXmega64 Bootloader, Applikation und Fuses in einem Rutsch programmieren
OP #3668273
ich verwende den ATXMega64 mit dem AtmelStudio 6 unter Windows.
Als Debugger habe ich den JTAGICE3.
Kennt jemand eine Möglichkeit den Bootloader (in den Bootloaderbereich)
die Applikation (in den Applikationsbereich) und die Fuses in einem
Rutsch zu programmieren.
Es muß nicht zwindend das AtemlStudio verwendet werden. Ich suche nach
einer Möglichkeit ev. auch mit einem Skript alles auf einmal zu
übertragen und zu verifizieren. Ich muß einige von den µC programmieren
da ist es über das AtmelStudio etwas mühsam und fehleranfällig alles
einzeln zu programmieren.
Bin über alle Vorschläge dankbar.
Gruß,
Georg.
#3668330
Atmel Studio kann ein "production file" zum Programmieren verwenden
(unter Tools-->Device Programming). Dies kann neben dem Programm z.B.
auch die Fuses, Lookbits und den EEPROM enthalten.
Die Fuses werden in diesem Fall einfach im Quelltext festgelegt.
#3669120
Georg X. schrieb:
> wie erstelle ich denn so ein produktfile?
das productionfile ist einfach das beim Compilieren entstehende elf-file
In deinem Fall schaust du dir die Fusebytes in dem "Device
programming"-Dialog an und schreibst die direkt in den Code, wie hier
angebenen:
http://www.atmel.no/webdoc/atmelstudio/atmelstudio.Projects.GccWithOtherMemoryTypes.html
also eine zusätzliche Zeile der Form:
const char fusedata[] __attribute__ ((section (".fuse"))) = {0xA2, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xF5};
Gast #3669908
Hab das mal mit der STK500.exe und ner ollen Batchdatei gemacht ... war
allerdings der AVRISP MKII, da ging das tadellos. Blöd ist, das man die
Fuses mit max 250kHz ISP-Takt machen muss, das kann dann beim Anwendung
flashen ätzend lahm werden.
Also hab ich das Batch so gemacht, dass:
1. ISP-Takt auf 250kHz
2. Fuses setzen
3. Ping auf 127.0.0.1 als Delay
4. ISP-Takt auf 2MHz
5. Flash
6. EEPROM
Hab da aber nicht nur den BL geschrieben, sondern hab BL und erste
Firmware zusammen in ein Hex gepackt, da war dann auch gleich der
Selbsttest drinnen
