PIC: Zeitmessung - float Addition scheitert
Gast #3668575
wir arbeiten auf einem easypic v7 board mit einem pic 18f4520 und haben
Probleme bei der Addition von float Werten.
Konkret soll eine Zeitmessung über einen Interrrupt an einem Port
stattfinden. Da die Zeitmessung über den TimerInterrrupt maximal 8,3s
läuft, speichern wir die Anzahl der Überlaufe in der
Interruptserviceroutine. Der Timer funktioniert soweit und sowohl der
einzelne gemessene Wert im Timer, als auch die Anzahl der Überlaufe sind
korrekt.
Wenn wir jetzt die Anzahl der Überlaufe mit der Zeitkonstante
multiplizieren und den Timermesswert zu dieser Zahl addieren wollen,
hängt sich das Programm bei der Addition auf.
unsigned int TimerValue;
float TimeConstant = 8.388608f; //Zeitkonstante für TimerInterruptÜberlauf
float TimeBetweenEdge = 0.0f;   //Zeit zwischen zwei Interruptflanken
float TempTimer1 = 0.0f;
float TempTimer2 = 0.0f;
TimerValue = TMR0L;        //Aktuelle Zeit im Timer
TimerValue += TMR0H << 8;
TempTimer1 = (TimerValue / 65535.0f) * TimeConstant;
TempTimer2 = (float)TimeCount * TimeConstant; //Zeit der Überlaufe
TimeBetweenEdge = TempTimer1 + TempTimer2 ;  //geht nicht
Hat jemand eine Idee warum die zwei float Werte nicht addiert werden
können?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3668587
WAS geht nicht?
Und WIE merkst du das?
> können?
Hast du einen Grund, das an dieser Stelle unbedingt brauchen zu
müssen?
> pic 18f4520
Merke: es ist i.A. keine gute Idee, auf einem 8-Bit uC ohne
Coprozessor/FPU Fließkommazahlen zu verwenden.
#3668614
X4U schrieb:
>> können?
> Ist das der gesamte Code?
Ist die Frage ernst gemeint? Lies den Beitrag des TO's. Er beschreibt
einerseits, dass der Timer Korrekt funktioniert, der Wert richtig
gelesen werden kann und dass auch die ISR richtig aufgerufen wird.
Siehst du in diesem Teil des Codes irgendiene Initialisation? Siehst du
ein Main? Denke, jeder der weiss was ein Controller zum funktionieren
braucht, sieht auch direkt dass dies lediglich ein Ausschnitt sein kann.
#3668654
Ich glaube du hast dem Problem an der falschen stelle nachgejagt.
Wenn unsigned int 16 bit gross ist, wird dass immer 0 ergeben, weil
unsigned int / float = unsigned int
unsigned x;x/UINT_MAX==0;
Timer value muss zu float gekastet werden. Wir sind hier nicht in Java!
Also so:
TempTimer1 = ((float)TimerValue / 65535.0f) * TimeConstant;
Oder besser:
TimeConstant * TimerValue / 65535.0f
Gast #3668717
Lothar Miller schrieb:
> WAS geht nicht?
Wie oben beschrieben hängt sich das Programm bei folgender Zeile auf:
TimeBetweenEdge = TempTimer1 + TempTimer2;
Festgestellt wurde dies unter anderem im Debugger. Wenn ich die Addition
zum Test einmal weglasse und nur TempTimer1 in TimeBetweenEdge
reinschreibe werden da auch die richtigen Werte ausgegeben. Genauso
funktioniert es für TempTimer2. Es scheitert also wirklich an der
Addition.
jetzt schrieb:
> Float is in den meisten Faelle unnoetig. Rechne in Millisekunden und
> behalte das Komma.
Die Zeitmessung soll allerdings über mehrere Minuten laufen. D.h. ein
unsigned int würde vom Wertebereich nicht mehr ausreichen. Also würde
ich auf einen unsigned long int ausweichen?
Nein das ist natürlich nicht der gesamte Code sondern nur der Teil in
dem der Fehler auftritt.
jetzt schrieb:
>>(float)TimeCount
> kommt aus dem Nichts.
TimeCount ist die Anzahl der Timer-Überlaufe und wird in der ISR
hochgezählt.
> Also so:
> Oder besser:
Mit dem jetzigen Code kommt auch schon wieder ein float raus und es
steht da auch wirklich die richtige Zeit drin, also nicht 0. Selbst
wenn, sollte eine Addition mit 0.0f kein Problem sein.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3668742
Wir haben auch keine Kasten. Wir sind hier nicht in Indien!
Der Code an sich funktioniert tadellos:
http://codepad.org/5Pxlqyyj
Das Problem liegt woanders...
Richtig. So machen es alle Anderen auch.
Ein float braucht genau so viel Speicherplatz wie ein long, nur sind die
Rechnungen mit floats wesentlich ineffizienter...
Gast #3668782
Ist irgendwie Quatsch. Macht
TimeBetweenEdge = (TimerValue/65535.0f + (float)TimeCount) *
TimeConstant
Zum einen kann man * Timeconst weglassen, das bingt nichts.
Falls man das wirklich etwas so will, dann rechnet man :
(long) TimeBetweenEdge = TimeCount << 16 + TimerValue; //als Timer
Einheiten.
Gast #3668791
> können?
Was willst du bei der Aktion überhaupt mit Float?
Welchen Dynamikbereich erwartest du, dass du auf Kosten der Genauigkeit
die Dynamik vergrößerst?
Gast #3668947
Ok, also wir haben jetzt die float Operationen komplett weggelassen und
alles mit int bzw. long berechnet. Jetzt funktioniert das Programm auch
ohne Probleme.
Danke für eure schnelle Hilfe.
