Hallo zusammen! Ich suche nach einer elektronischen Möglichkeit zu erkennen welcher Anhänger am Fahrzeug angehängt ist. Verbunden wird der Anhänger über eine 13pol Anhänger Dose/Stecker in der EINE unbenutzte Leitungen für die Erkennung zur Verfügung stehen(Plus&Minus vorhanden). Es würde für den Anfang reichen 16 Anhänger unterscheiden zu können. Was für ein Signal/Bus auf der für die Erkennung vorgesehenen Leitung liegt ist erstmal egal...das Signal/Bus wird sowieso innerhalb des Fahrzeugs für den Fahrtenschreiber umgewandelt. Jetzt kommt die eigentliche Problemstellung: Die zur Erkennung benötigte Anhänger-Elektronik soll in den 13pol-Anhänger-Stecker passen! Kennt ihr entsprechende Hardware, die... -> In einen 13pol Anhänger-Stecker passt -> Versorgungsspannung von 10V bis 30V -> stabil bei KFZ/LKW typischen Störeinflüssen arbeitet -> Eindeutige Möglichkeit zur Zuordnung(ID/Frequenz etc) -> eine "Datenleitung" Vielen Dank im Voraus
