Arduino Yun defekt
OP #3669001
Wie kann ich herausfinden ob ein Kanal meines Arduinos einen defekt hat?
Ich wollte mit zwei Arduinos (Uno und Yun) sowie 2 XBee Modulen eine
Funkstrecke Überbrücken. Habe vorher noch nie die Rx/Tx Linien der
XBee's bzw auch nicht der Arduinos genutzt. Nach längerer suche habe ich
nun festgestellt das der D0 des Arduino Yuns also der Rx Eingang nicht
mehr sauber auf 0V heruntergeht wenn dieser Low ist. Ich habe bei Low
geschaltetem Ausgang 0,96V an dem D0 anliegen. Der Tx dagegem schaltet
sauber auf 0V (oder besser auf 0,04V) durch wenn ich ihn auf LOW lege.
Höchstwahrscheinlich funktioniert deswegen auch die drahtlose
Kommunikation nicht.
Kann mir jemand sagen ob die 0,9V ein sicheres Anzeichen für tot sind
oder worin mein Fehler liegt.
Gast #3669269
Nein, ist nicht sicher.
Port ist auf Ausgang geschalten?
Schreib einen ganz einfachen Code der nur diesen Ausgang ein und
ausschaltet und zeig den Code.
Hänge die ganze Peripherie ab, und miss dann nochmals.
OP #3669700
int port = 0;
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  pinMode(port, OUTPUT);
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
  if (true)
    digitalWrite(port,HIGH);
    delay(2000);
    digitalWrite(port, LOW);
    delay(2000);
Mit diesem Code messe ich an D0 (also Rx) 2s lang 0,96V und dann 2s lang
4,58V. Direkt mal ne andere Frage, warum geben die Arduino Boards nie
saubere 5V aus sondern ehr die 4,5V das ist mir beim UNO ebenfalls
schonmal aufgefallen.
#3669716
Ist dies auch so, wenn keine Peripherie mehr angeschlossen ist?
Bedenke aber: RX ist ein EINGANG! Schlussendlich kann es dir sogesehen
egal sein, ob dieser Pin als output konfiguriert korrekt funktioniert.
Die chance das dies aber nicht der Fall ist, ist natürlich vorhanden
wenn er schon jetzt Probleme macht.
Nein, kein ischeres anzeichen. Falls du denkst es könnte uns helfen,
poste mal ein Bild eines Schemas oder ähnlichem, wie du das ganze
aufgebaut hast.
Marcel L. schrieb:
> int port = 0;
Auch wenns nichts zum Thema beiträgt: Ein INT zu definieren für ein Bit
ist ein bisschen übertrieben. ;)
Liegt vermutlich an der Eingangsschaltung der USB Spannung. Da wird dir
wohl eine Diode dazwischenfunken. Ist aber nicht weiter tragisch, für
die Elektronik machts keinen Unterschied.
Gast #3669729
Gab mal Zeiten, wo ein einfacher AVR weniger als 1€ gekostet haben soll.
Doch dann wurden viele Leute zu dumm/faul, um diese so zu benutzen, wie
sie die Fab ausspuckte. Daher zahlen diese Leute seither viel für
irgendein AVR Frickelboard und fragen, wieso ihr Frickelboard nicht mehr
funktioniert, ohne eigentlich zu wissen, was sie da überhaupt machen
OP #3669737
Es ist der Aufbau einer Türklingel aus dem Buch "Building Wireless
Sensor Networks". Schemabild habe ich angehängt. Ich habe den D0 nun
auch mal als Input konfiguriert. Wie im Schemabild mit einem 10k
Pulldown Widerstand. Es kommen dann merkwürdigerweise schon 2,1V aus dem
D0 heraus.
Ach jo klar, der USB-Port gibt nur 5V aus und durch den Regler der
vermutlich auf dem Arduino sein wird werden die natürlich nicht ganz
erreicht, macht Sinn ;-).
Damit ist mein Problem natürlich gelöst ja. Danke
Kann ich dir indirekt zustimmen. Bin auch kein Fan von dieser Arduino
Generation, welche alle irgendetwas zusammenbasteln ohne wirklich zu
wissen, wie etwas funktioniert. Gerade bei Arduino ists extrem, wieviele
Leute sich Projekte aus Lib's zusammenprogrammieren. Wenn man sie dann
nach der Funtkionsweise ihres Programms fragt, heisst es nur: "Keine
Ahnung, die Lib machts."
Trotzdem musst du einsehen, dass auf einem Arduino einige nette Dinge
implementiert sind. Für Leute, welche korrekt an die Sache ran gehen und
sich auch mit der Materie beschäftigen, kann das Teil durchaus praktisch
sein. Immerhin ersparrt es einem den Kauf einer eigenen Leiterplatte
oder ähnlichem. Für mich persönlich wäre dies jetzt kein Grund, zu einem
Arduino zu greiffen, für viele aber schon...
Alles in allem kannst du nicht sagen, dass der Arduino schlecht ist. Man
kann mit dem Teil sehr wohl ineteressante Projekte vollziehen. Das
Problem liegt eher bei den ganzen Benutzern, denn weit über die hälfte
hat absolut 0 Plan was sie damit anstellen.
Gewöhn dich an solche kommentare hier im Forum. Wirst du als Arduino
User oft zu hören kriegen. (Dich verurteile ich nicht, du scheinst
wenigstens Ahnung zu haben wovon du sprichst!)
Marcel L. schrieb:
> Ich habe den D0 nun
So ist RX ja auch zu verwenden. TX sendet Daten, RX Empfängt sie. Die
konfiguration als Input kannst du also gleich mal so lassen.
> D0 heraus.
Sind die auch zu messen, wenn das XBee Modul nichtmehr angeschlossen
ist?
Gast #3669746
San Lue schrieb:
> int port = 0;
Das wird wegoptimiert und ist im Sinner der Vereinfachung in den Arduino
Beispielen so enthalten.
Immer noch besser so, wie in jeder Zeile einzeln den Arduino-Port als
Zahl zu schreiben.
Schöner wäre CONST int port = 0; oder CONST byte port = 0;
Dahinter ist ja nur ein "normaler" Atmega. Entweder ist die Last zu
gross oder ein Problem mit der Speisung oder einer GND-Verbindung
besteht.
Wie schon erwähnt wurde, mal ganz ohne Last messen, und mit einem
richtigen Netzteil.
OP #3669771
Ich stimme euch ja auch zu das die Arduinos sicherlich nicht das
non-plus-ultra sind. Habe auch selber ein STK500 zuhause und ein paar
"Blanko" AVR's. Für einfache Prototypen finde ich die Arduino Plattform
aber eben super genial. Man muss nicht erst wieder das Rad neu erfinden
oder 3 Tage Zeit damit verschwenden sich irgendwelche
Spannungsregulierungen etc. zusammenzulöten. Ich nutze die Ardunios halt
gerade wegen dem Rapid-Prototyping. Sollte mal alles so funktionieren
wie gewünscht werde ich mit Sicherheit auch einen uC ohne Arduino
Plattform verwenden.
Muss ich die RX, TX Line wirklich manuell konfigurieren? Ist zwar genau
die Aussage die du nicht hören willst aber das macht doch eigentlich die
Library, oder?
> ist?
Ja sind Sie, sowohl der Versuch mit dem OUTPUT als auch als INPUT habe
ich ohne XBee durchgeführt.
#3669785
> Library, oder?
Genau das meine ich... "Macht die Lib." Und wenn man dich dann fragt,
was die Lib denn genau macht, wirst du antworten: "Keine Ahnung." Ich
bin mir nur an "Blanko" uC's gewöhnt, hab die Hardware immer selbst
entwickelt. Gerade dinge wie UART usw. habe ich immer selber
Konfiguriert. Da ich die Arduino IDE nicht kenne, geschweige denn die
LIB's, kann ich dir diese Frage beim besten will nicht beantworten.
Ist der Code der Libs denn ersichtlich? Sonst schau dir den mal an,
dürfte ja nicht schwierig sein herrauszufinden, ob diese konfiguration
von der Lib selbst vorgenommen wird.
Das ist sehr seltam. Wie siehst mit dem Yun aus, ist das Teil Open
Hardware? Existiert davon ein Schema? Weiss nämlich nicht, was alles an
dem Pin hängt...
#3669792
Geh' systematisch an die Sache 'ran: Verbinde RX und TX am Arduino. Dann
teste ob die gesendeten Daten empfangen werden können.
Die Ausgänge können nicht genau 0V oder die Versorgungsspannung
erreichen. Im AVR schalten Halbleiter und keine Relais. Da hilft auch
für Arduino Nutzer ein Blick in's Datenblatt.
Ist dir klar, dass RxD und TxD über Brücken (0Ohm Widerstände) mit dem
MIPS Prozessor verbunden sind? D.h. wenn du Rxd als Ausgang schaltest
arbeitet dieser gegen dex TxD Ausgang des anderen Prozessors - die
gemessene Spannung passt schon. Du spielst aber mit dem Leben deiner
Hardware.
OP #3669979
Ich hab den Fehler gefunden. Und bin mal wieder ein ganzes Stück
schlauer. Der Fehler lag in den zwei Seriellen Schnittstellen die der
Yun besitzt. Die eine ist mit der Linux CPU verbunden und die andere mit
den Kontakten D0 und D1. Ich habe lediglich die Schnittstelle Serial
betrachtet die aber genau zum Linux Teil führt. Richtig muste es die
Serial1 Klasse sein.
Danke an alle
