keine öffentliche IP - OpenVPN?
Gast #3669185
Hallo
Wir betreiben ein Netzwerk mit einigen Servern. Der Internet Zugang ist
mittels einem 3G Router (TP-Link MR3020) realisiert. Leider bekommen wir
von unserem Provider keine öffentliche IP und können so auf die Geräte
nicht per SSH und dgl. zugreifen.
Auf dem Router könnte ich OpenWTR mit OpenVPN installieren. Wäre das die
Lösung? Hat jemand noch einen anderen Vorschlag?
#3669196
>>> Ein internetzugang ohne öffentliche ip???
Durchaus möglich
Per nat könnte das der Provider machen.
Ich würde euch tinc-vpn empfehlen.
Das ganze gibt es bereits auch als Paket für etliche Plattformen (habe
ich gehört).
Und funktioniert sehr gut. (habe ich getestet).
Einzige Bedingung ist das es einen Server mit einer fixen IP, bzw.
Dyndns gibt. Der von allen Teilnehmern erreichbar ist.
(Firma: BfEHS) #3669202
du hast natürlich immer eine aktuelle IP. Die kannst du u.a. auf
http://wieistmeineip.de/ abfragen.
Diese IP wird sich ab und zu mal ändern. Macht aber nix. Schreib ein
kleines Script was deine IP auf einer Website anzeigt. Und fertig.
Ausserdem gibt es Dienste (früher DynDNS)
-> http://praxistipps.chip.de/die-besten-dyndns-alternativen_13283
Grüße aus Berlin.
Gast #3669204
Betreibt ihr den Router auch über 3G? darüber ist eine stabile vpn
Verbindung manchmal sehr verkrampft...
ansonsten wenn der router eine dyn öffentliche ip bekommt das alte spiel
mit dyndns diensten. Sonst wie vorgeschlagen mit VPN probieren.
#3669208
Rene Schube schrieb:
> Hallo,
Nein, eben nicht. Da die IP, die eine Website sieht, bei Mobilfunk
abweicht von der IP, die der Nutzer bekommt. Eben aufgrund der
providerseitigen NAT.
#3669213
Schon mal auf einem Smartphone probiert? Die IP vom Gerät ist da
wahrscheinlich 10.x.x.x und die IP in whatismyip.com teilst du mit
vielen vielen anderen Geräten. Weshalb rückwärts nichts geht.
Angesichts des Mangels an IPv4 Adressen haben Provider mittlerweile wohl
manchmal nur noch die Wahl zwischen IPv6 und NAT.
#3669249
Jörg Wunsch schrieb:
> Bekommt man denn in so einem Netz dann eine ordentliche (öffentliche)
> IPv6-Adresse?
Eine öffentliche sicherlich schon. Nur obs eine feste ist, das ist eine
gute Frage. Nicht so einfach, das Thema, weil das, was dem Einen dann
endlich eine feste IP ist (bzw. ein fester Präfix), dem Anderen zu viel
Schnüffelei und Identitätsoffenlegung bedeutet.
Persönliche Erfahrung habe ich damit keine. Es liegt aber auf der Hand,
dass man damit zu tun kriegen wird. Mindestens im Kabel ist Dual Stack
Lite wohl schon öfter anzutreffen, also parallel IPv4 per NAT und IPv6
offiziell.
Wobei ich von Kabelkunden schon anno IPv4 hörte, dass da die Adresse
nicht unbedingt nächtens neu ausgewürfelt wird.
Gast #3669382
es geht hierbei nicht um eine statische bzw. dynamische (hierfür kann
man dyndns verwenden) IP adressen
Es geht darum ob der ISP eine (kostbare) öffentliche IP für einen
Anschluss bereitstellt oder eine (für ihn günstigere) ISP-interne.
Letzteres ist bei uns der Fall (8.33.22.42).
Ist im Grunde so wie das Telefonsystem in großen Firmen. Jeder Büroplatz
kann von seinem Telefon aus nach außen telefonieren. Ob das Telefon auch
mit einer eigenen Nummer von außen aus erreicht werden kann, entscheidet
der Chef.
#3670704
Vieles was 3G oder LTE ist hat wahrscheinlich keine "ECHTE" V4 Adresse.
So war es bei uns. Internet per LTE aber von Außen per IP nicht
erreichbar.
Das sind Provider interne IP´s.
Wenn die von Außen erreichbar sein sollen, muss man extra bezahlen. !
Ist leider so. :-(
Der Rest ergibt sich dann.
Finde ich auch blöd, aber man hat ja einen Internetzugang gekauft, nicht
eine feste WAN IP und nicht eine IP die vom Internet erreichbar sein
muss..
Ist halt nicht definiert, daher leider ohne Zusatzkosten keinen
Anspruch.
Internet funktioniert ja,................ wie bestellt und bezahlt.
