Gewitterknacken im Radio - Frequenz ?
Gast #3669252
Bei Gewitter knackt es ja auf LW/MW im Radio.
Mich interessiert, was für eine Frequenz hat dieses Knackgeräusch ?
Dürfte sehr breitbandig sein, oder ?
Es geht darum das ich dieses Knackgeräusch mit einem Filter rausfiltern
möchte und aufnehmen will, ohne das Hintergrundrauschen vom Radio.
Such mal nach "Blitzortung" oder "Blitzortung Bausatz". Hier ein
Treffer:
http://www.geos-weiningen.ch/gewitter-technik.htm
Man arbeitet bei dem Verfahren im VLF - Bereich zwischen 3 - 30 KHz.
mfg klaus.
Ein Blitz erzeugt ein extrem breitbandiges Störsignal, das so gut wie
jede Übertragung stört. Es ist eigentlich völlig egal auf welcher LW/MW
Frequenz Du danach suchst, sofern Du nicht gerade direkt auf einen
Radiosender abstimmst.
FM ist weniger störanfällig als AM, ich würde daher bei AM bleiben weil
es Dir ja genau um diese Störungen geht.
Der Empfänger braucht nichtmal besonders empfindlich zu sein, bei sehr
nahen Einschlägen fängt schon ein einfacher BC547C mit offener Basis
genug für ein verwertbares Signal ein.
> bei sehr nahen Einschlägen fängt schon
Bei mir zeigte vor Jahren im Zimmer ein 100µA Drehspulinstument mit 2
Laborschnüren (je 1m) bei Blitz-Einschlägen in der Nähe einen
Zeigerausschlag!
