Kühlleistung von Peltier Element
Gast #3669367
Hallo!
Folgendes Problem:
Ich verwende folgendes Peltier Element zum Kühlen eines Metallblocks.
http://at.rs-online.com/web/p/peltiermodule/6935107/?searchTerm=peltier+100W&relevancy-data=636F3D3226696E3D4931384E44656661756C74266C753D6465266D6D3D6D61746368616C6C7061727469616C26706D3D5E5B5C707B4C7D5C707B4E647D5C707B5A737D2D2C2F255C2E5D2B2426706F3D3926736E3D592673743D4B4559574F52445F4D554C54495F414C5048415F4E554D455249432673633D592677633D4E4F4E45267573743D70656C74696572203130305726
ET-161-12-14-E
Wenn man das Datenblatt öffnet und unter der angegebene Nummer schaut,
sieht man folgendes:
Imax = 5A
Umax = 20V
Zwischen Metallblock und kühler Seite des Peltiers befindet sich eine
dünne Schicht Wärmeleitpaste, zwischen Kühlkörper und warmen Seite
ebenfalls. Der Kühlkörper sieht so aus:
https://www.google.at/search?q=k%C3%BChlk%C3%B6rper&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=FYyDU_qaNaes7Qak-4DQAg&sqi=2&ved=0CEMQsAQ&biw=1670&bih=750#facrc=_&imgdii=_&imgrc=OJt_BdzPnS4HfM%253A%3B6OrdfTQrrnKuzM%3Bhttp%253A%252F%252Fde.farnell.com%252Fproductimages%252Ffarnell%252Fstandard%252F462208006-40.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fde.farnell.com%252Ffischer-elektronik%252Fla-6-150-24v%252Fkuhlkorper-lufter-24v%252Fdp%252F1222509%3B215%3B200
Die Lüfter führen die Wärme ab...
ich steuere das Peltier mit einer PWM aus dem µC an, wobei ich mit dem
DutyCycle über eine Leistungsstufe die Spannung am Peltier einstelle,
der STrom ergibt sich daraus.
Wenn ich nun eine Spannung von ca 19V einstelle, fließt zunächst ein
Strom von ca 5A, welcher stetig zurückgeht und dann konstant auf 4,5A
bleibt. Das Ganze dauert ca 2 min...
Ich habe bemerkt, dass ich mit etwas geringerer Spannung ein höheres
Delta T erreiche.
1.Frage: Liegt das daran, dass das Peltier mehr kann als der Kühlkörper
abführt (sprich ich bekomme zu wenig Wärme weg)?
2.Frage: Wie kann ich im bestehenden System (ohne z.B. die Kühlung zu
verbessern) herausfinden, welche Spannung (bzw. in weiterer Folge
welcher Strom) optimal ist?
Vielen Dank für eure Hilfe!
LG
Gast #3669378
PWM und Peltier vertragen sich aber nicht gut.
http://www.deltron.ch/pdf/produkte/peltier/instruktion_d.pdf
Speisegeräte mit PWM (Pulsbreitenmodulation) sind sehr verbreitet in
Peltier-Anwendungen.
Die maximale Modulationsfrequenz sollte auf 0.5Hz begrenzt werden wegen
der relativen
Trägheit der thermischen Vorgänge gegenüber den elektrischen. Wird
Hochfrequenz-PWM
eingesetzt (1 – 100 kHz), verwenden Sie einen passenden Kondensator, um
die Oberwellen
zu reduzieren.
Gast #3669379
Betreibst du das Peltier mit dem (verstärten) PWM Signal oder wird es
mit einem geregelten Gleichstrom betrieben?
#3669394
> Delta T erreiche.
Ich habe zwar keine praktische Erfahrung mit Peltier - Elementen, aber
elektrisch gesehen haben wir etwas an dem 20 V anliegen und 5 A
durchfliessen. Das wären erst einmal 100 W, Wärmeleistung. Wenn man die
Spannung etwas herunternimmt senkt sich auch diese Verlustleistung. Ich
tippe darauf, der Wirkungsgrad des Peltier - Elementes verbessert sich
dadurch.
mfg. Klaus.
Gast #3669432
Grüß Euch!
Danke zunächst für Eure Antworten!
Ich steuere das Peltier nicht direkt mit PWM, die PWM geht über eine
Leistungsstufe und wird in eine konstante Gleichspannung umgewandelt,
d.h. DutyCycle 50% entspricht z.B. konstant 10V, DutyCycle 75% konstant
15V usw...
Okay, ich würde dann einfach mehrere Versuche mit unterschiedlichen
DutyCycles durchführen und das Ergebniss betrachten. Beim größten
erreichten Delta T ist dann der optimale Wirkungsgrad.
Hättet Ihr noch weitere Vorschläge? Warum sinkt eigentlich der Strom mit
der Zeit, um dann nach ca 2 min konstant zu bleiben? Vermutlich weiol
sich der Widerstand des Peltiers mit der Temeperatur ändert und nach 2
min ca konstant ist?
Sollte man für Peltiers generell besser eine STromregelung vornehmen?
LG
Gast #3669522
Im Datenblatt steht nichts bez. Strom für den besten Wirkungsgrad...
vermutlich auch deswegen, weil das natürlich vom System abhängig ist...
Kann man davon ausgehen, dass bei einem optimalen Kühlsystem immer der
maximale Strom mit dem besten Wirkungsgrad begleitet ist? Oder ist auch
dann der optimal Wikrunsgrad bei einem Strom unterhalb des maximal
zulässigen Stromes?
LG
Gast #3669533
Das mit dem sinkenden Strom, kann ich dir nicht mehr bis auf die
physikalische Ebene runterbrechen. Sinngemäß kann man sich das so
vorstellen. Wenn du z.B. umgekehrt von außen ein Temperaturgefälle am
Element erzeugst, kannst du eine Spannung messen. Nennen wir sie mal
Generatorspannung. Wenn du also durch Stromfluss ein Temperaturgefälle
erzeugst, wirkt dieses mit seiner Generatorspannung der angelegten
Spannung entgegen. Das bedeutet, der Strom wird durch den ohmschen
Anteil und diese Generatorspannung bestimmt, die mit zunehmender
Temoeraturdifferenz steigt. Dadurch verringert sich der Strom.
Gast #3669537
Das du u.U. mit einem niedriegeren Strom ein höheres delte T erreichst,
liegt wahrscheinlich daran, dass die Leistung, die über dem ohmschen
Anteil abfällt irgendwann die Kühlleistung übersteigt.
Gast #3669699
HAllo,
ich werde heute mal einen Versuch mit einem geringeren Maximalstrom und
sonst identischem System starten. Allerdings ist heute die
Umgebungstemperatur etwas geringer. Gestern kühlte ich von 28°C auf
10°C, entspricht einem DeltaT von 18°C.
Heute würde die Messung bei 24°C starten, kann man die beiden DeltaT
vergleichen oder ist das nur aussagekräftig, wenn die Starttemperatur
dieselbe ist (sprich: wenn die Starttemperatur gestern 24°C betragen
hätte, hätte ich dann auf 6°C runterkühlen können)?
Danke, lG
Gast #3669803
Hat jemand eine Ahnung, ob es einen Unterschied macht, ob ich von 28°C
auf 10°C oder von 25°C auf 7°C kühle? Das Delta ist gleich, aber kann
man das vergleichen?
Gast #3669813
Wenn sich sonst nichts dabei ändert, kann man das recht gut vergleichen.
Aber als Gegenbeispiel mal angenommen, der Taupunkt der Umgebungsluft
liegt bei 9°C. Dann würde im ersten Fall der Metallblock halbwegs
trocken bleiben. Im zweiten Fall beginnt ab 9° die Luftfeuchtigkeit zu
kondensieren und gibt dabei eine Menge Wärme an den Metallblock ab -
dann ist nichts mehr mit Vergleichbarkeit. Also achte z.B. darauf, dass
die kühle Seite trocken bleibt.
Gast #3669897
Plus .. je mehr die Oberflaeche von der Umgebungstemperatur abweicht,
desto mehr Konvektion gibt es. Daher sollte man den Teperaturshift nicht
allzu gross waehlen.
Gast #3669969
Was meinst du damit? Oberfläche der Umgebungstemperatur? Der Kühlkörper
bleibt der gleiche, demnach ist auch die Oberfläche zur
Umgebungstemperatur gleich, falls du das damit meinst?!
Bitte um Aufklärung,
Danke, lG
Gast #3670140
Wenn du bei einer Umgebung von 20 Grad von 30 auf 10 Grad kuehlst, ist
das etwas anderes wie von 40 auf 20. Die heisse Seite ist immer ueber
der Umgebungstemperatur. Und die warme Seite hat die Tendenz nach oben
wegzulaufen.
Gast #3670816
Die Ausgangstemperatur ist immer die Umgebungstemperatur. D.h. zu Beginn
mat der Metallblock immer die Temperatur der Umgebung. Dementsprechend
kühle ich immer ausgehend von der Umgebungstemperatur runter. Ich kann
also bei einr Umgebungstemperatur von 20°C nicht von 30 oder 40°C runter
kühlen, sondern nur von 20.
Gast #3670896
Ja. Ausgangstemperatur ist die Umgebungstemperatur. Dann stellt man zB
18Grad ein. Die warme Seite laeuft weg. Die ist dann ploetzlich bei 40
Grad steigend. Irgendwann ist sie bei 50 Grad, und kann nicht mal
Umgebungstemperatur auf der kalten seite halten.
Probier's aus.
