Welche Bluetooth-Geräte speichern dutzende Pairings?
OP #3669485
Wie ich leidvoll feststellen musste sind die meisten Bluetooth-Geräte so
schlecht, das sie nur die BD-Hardware-Adresse (MAC) und den
dazugehörigen
Schlüssel vom letzten Pairing speichern, so das schon wenn man auf dem
Rechner, mit dem man schon ein Paring durchgeführt hat, dies (ohne
irgendwelche Workarounds) nochmal durchführen muss schon wenn man ein
anderes OS bootet. Das ist nicht akzeptabel, denn ich will ein Gerät, z.
B. eine Bluetooth-Maus auch an verschiedenen Rechnern unter
verschiedenen Betriebssystemen verwenden und für jede Kombination
maximal einmal ein Paring durchführen und nicht immer wieder neu. Sonst
könnte ich ja beim traditionellen Pairing mittels Kabel bleiben.
Also stellt sich die Frage welche Geräte mehrere MACs speichern können,
wieviele insgesamt und wie viele PINs zu einer MAC.
Gibt es dazu Listen online?
Und bei welchen kann man die Liste der MACs und PINs auch direkt
modifizieren?
Damit könnte man ja für für ein Bluetooth-Gerät eine Liste anfertigen,
die man dann auf alle anderen kopieren könnte, was einige Arbeit
erspart.
Gast #3669663
> dazugehörigen
Ja.
> anderes OS bootet.
In dieser Konstellation geht es nicht ohne Workarounds. Auch nicht bei
BT-Geräten, die Multipairing beherrschen. Das liegt einfach daran, daß
der Primärschlüssel der Pairings die MAC ist (was auch sonst?). Da sich
die MAC des BT-Adapters normalerweise nicht ändert, nur weil ein anderes
OS den Adapter benutzt, wird es hier also immer zu einem Problem kommen.
Ob das BT-Gerät Multipairing unterstützt, entscheidet hier nur darüber,
ob nur einer oder beide der zwei denkbaren Workarounds grundsätzlich in
Frage kommen.
Dann mußt du halt ausschließlich Multipairing-fähige Geräte kaufen und
für Multiboot-Umgebungen BT-Adapter verwenden, deren MAC sich vom OS aus
setzen läßt.
So einfach ist das.
Alle die, bei denen "Multipairing" im Datenblatt steht.
> wieviele insgesamt
Das steht meistens leider nicht im Datenblatt.
Das geht grundsätzlich nicht, weil die MAC unique sein muß.
Kennst du Google?
> modifizieren?
Bei praktisch keinem.
OP #3669685
>> modifizieren?
Aha, danke, dann ist Bluetooth für mich erstmal gestorben, denn beim
auch frequenzmäßig ähnlichen WLAN kann man verschiedene ESSIDs und
Passwörter konfigurieren und man muss das nur einmal einstellen. Solange
Bluetooth sowas nicht kann, ist mir das nicht ausgereift genug; da bin
ich selbst mit kabelgebundenen Geräten flexibler.
Gast #3670609
Na dann viel Spaß bei der Suche nach WLAN-fähigen Tastaturen, Mäusen,
Headsets usw. usf.
Und nur mal so als Tip: Auch WLAN-Geräte benutzen einen Primärschlüssel
für ihre Listen, und auch hier ist es die MAC des Peers...
D.h.: Wenn du z.B. auf einem Dual-Boot-System mit Windows und Linux
einen AP über denselben Adapter, aber mit unterschiedlichen Keys
aufsetzt, dann wird deine (hypothetisch mal als existierend angenommene)
WLAN-Maus sich auch nur mit einem der beiden Systeme verbinden können.
Tja, es hat sein Vorteile, zu begreifen, was da eigentlich passiert und
nicht nur dümmlich rumzutrollen.
OP #3670924
Nein, das verwechselst du mit MAC-Filtern.
Nein, unter MS-Windows wie unter Linux benutze ich gleiche ESSID und
gleiches Passwort für WLAN-Verbindungen.
Und Keys werden nicht bei WLAN verwendet sondern bei Bluetooth.
Aber dafür gibt es auch Key-Sharing:
http://nullroute.eu.org/~grawity/bluetooth-key-sharing.html
Nur ist das ein umständlicher Workaround, bei dem sich der Anwender an
das Gerät anpassen muss und es entspricht nicht dem Prinzip der
Orthogonalität.
