Binärzahl Bits durchschieben
Gast #3669512
Guten Abend,
Habe bisher nur sehr grundlegend mit C gearbeitet, und stoße jetzt auf
ein Problem:
Ich muss für mein Programm bei eine Binärzahl (in diesem Fall 6-stellig
und als Char deklariert) die Bits nach links durchschieben.
Das durchschieben soll bei einmaligem Aufrufen um einen Schiebewert
geschehen.
Beispiel:
Aus 0b100010 Soll werden:
1. 0b000101
2. 0b001010
3. 0b010100
Kann mir jemand sagen, wie man eine solche Funktion implementiert?
Gast #3669521
Max H. schrieb im Beitrag #3669516:
> zahl=zahl<<1;
Und das funktioniert auch dann, wenn das Bit an 1. Stelle ist, nicht
weiter nach links geschoben werden kann und dann an die letzte Stelle
springt?
#3669527
Ich glaube du willst die bits rotieren und nicht schieben, hab das zu
spät gemerkt und meinen Post deshalb gelöscht. 6 bits nach links
rotieren könnte so aussehen:
zahl=(zahl<<1);
if(zahl&0x40)
  zahl|=0x01;
Und dann falls nötig noch die zwei höchstwertigen bits auf null setzen:
zahl&=0x3F;
Gast #3669547
Sorry, mein Fehler, ja rotieren war gemeint.
zahl=(zahl<<1);
if(zahl&61)
  zahl|=0b1;
zahl&=0b111101;
Das wäre doch das gleiche richtig? Oder hats nen tieferen Sinn warum du
alles im Hexadezimalsystem schreibst?
Danke schonmal
#3669548
> zahl=(zahl<<1);
> if(zahl&61)
>   zahl|=0b1;
> zahl&=0b111101;
Weniger fehleranfällig, weil man sich bei der Anzahl an Stellen verzählt
hat.
Besides: die Umwandlungstabelle von Hex-Ziffern auf Binär muss jeder
µC-Programmierer im Schlaf kennen. Ist nicht wirklich schwer. Die ist so
was ähnliches wie das kleine Einmal Eins.
   Hex     Binär                     Hex  Binär
    0       0000                      8   1000
    1       0001                      9   1001
    2       0010                      A   1010
    3       0011                      B   1011
    4       0100                      C   1100
    5       0101                      D   1101
    6       0110                      E   1110
    7       0111                      F   1111
> if(zahl&61)
Dezimal ist allerdings noch eine Spur dämlicher als Binär.
#3669571
Daniel G schrieb:
> Karl Heinz schrieb:
>>> if(zahl&61)
> Versteh ich nicht so ganz, genauso wenig die Fehleranfälligkeit.
> Ich dachte mir je weniger man umrechnen muss, desteo fehlerunanfälliger
> ist das Programm? Oder wie meintest du das?
Genau darum gehts.
Du bist beim Umrechnen durchgefallen.
schnelle Frage:
welche BIts sind in dezimal 73 auf 1 und welche sind auf 0?
wenn du das ohne Papier und Bleistift bzw. ohne Taschenrechner nur im
Kopf in unter 6 Sekunden schaffst, dann zieh ich meinen Hut.
Welche Bits sind in Hex 0x49 auf 1 und welche auf 0?
Nimm die auswenig gelernte Tabelle von oben her und setz zusammen. Das
Bitnuster für 4 ist 0100 und das Bitmuster für 9 ist 1001. Das Bitmuster
für 0x49 ist daher 01001001.
PS: DIe Tabelle ist nicht weiter schwer zu merken. Da gibt es ein paar
Zusammenhänge, die sich leicht einprägen.
Gast #3670592
Vielen Dank, hat mir in Sachen Logik gut weitergeholfen :)
