PIC mit externer Referenz an AD-Wandler
Gast #3669726
ich möchte den internen ADC eines dsPIC33 mit einer externen Referenz
nutzen. Leider werde ich aus dem Datenblatt nicht ganz schlau, welche
Pins ich am besten für die Referenzvorgabe nutze. Kann ich meine
Referenzspannungsquelle (2,5 V) einfach direkt an AVDD anschließen und
GND an AVSS (mit einem dazwischen geschaltetem 100 nF Kondensator) oder
muss ich VREF+ und VREF- dazu nutzen? Problem ist, dass ich nur noch
zwei Pins (RA0 und RA1, die gleichzeitig auch VREF+ und VREF- sind) an
meinem Chip freihabe. D.h. ich kann nicht gleichzeitig VREF+ und VREF-
nutzen, da ich ja einen Pin noch zum Einlesen der analogen Spannung
benötige.
Schonmal vielen Dank für die Unterstützung!!!!
Hallo
Das kommt ganz auf dein Programm draufan. Du hast die möglichkeit, deine
Referenzspannung mithilfe eines Registers selbst zu definieren.
Man kann beispielsweise direkt die Betriebsspannung als Referenz
verwenden. (VDD & VSS). Problem dabei ist allerdings, dass diese
Spannung meist nicht sonderlich stabil ist.
Für eine präzise Analog-Digital Messung (Weiss nicht was du vor hast,
wie prozäise das sein muss) sollte die Referenz möglichst weniger als
0,1 % schwanken.
Dazu wird meist eine externe Referenz verwendet. Diese wird, wie von dir
richtig erkannt, an den Pins VREF+ und VREF- angeschlossen.
rs1806 schrieb:
> Hallo,
>......Problem ist, dass ich nur noch
> benötige.
Dann wählst du bei der ADC-Configuration die Kombination VREF+ _ AVSS.
AVDD und AVSS verbindest du mit den entsprechenden VDD und VSS Pins.
An das habe ich garnicht Gedacht, funktioniert natürlich auch. ;)
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/70286C.pdf
Auf der Seite 232 findest du die Einstellung von den Referenzspannungen.
Stichwort ADxCON2 Register.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!! Eine Referenzspannung von 2,5 V
habe ich bereits auf meiner Platine. Werde dann, wie ihr geschrieben
habt, die 2,5 V an VREF+ (RA0) und GND an AVSS anschließen, d.h. VCFG =
001 im ADXCON2-Register. So habe ich noch einen PIN frei, um die zu
messende Spannung einzulesen. Ist es sinnvoll noch Kondensatoren zu
ergänzen?
Leider bekomme ich den AD-Wandler nicht richtig zum laufen. Zum Testen
habe ich meine Schaltung vorerst mal auf dem Steckbrett aufgebaut. Da
mir die Referenzspannungsquelle nur als SMD-Bauteil vorliegt, nutze ich
momentan noch ein zusätzliches Netzteil zur Vorgabe der
Referenzspannung. Dieses Netzteil ist an den Pin VREF+ angeschlossen und
über einen 100nF Kondensator mit Ground verbunden. AVdd ist mit der
Versorgungsspannung des PICs (3,3V) verbunden und AVss liegt auf Ground.
Um die AD-Wandlung zu kontrollieren, schicke ich die gewandelte Spannung
an einen DAC und schaue mir das SPI-Signal auf dem Oszi an. Dort sehe
ich, dass die Wandlung grundsätzlich funktioniert (das SPI-Signal ändert
sich entsprechend der Spannungsänderung am AN1-Pin). Allerdings habe ich
Ausreißer, die bis ins 8. oder 9. Bit gehen. Bin mir jetzt nicht sicher,
ob ich in meinem Programm einen Fehler habe, ob an der Schaltung etwas
falsch ist, oder ob es einfach nur am Steckbrett und den nicht optimalen
Bedingungen bezüglich der Referenzspannungsquelle liegt. Noch zum Timing
des ADC's: Ich bringe einen externen 20MHz Quarz per PLL auf 40MHz. TCY
müsste dann 50ns sein. Der AD-Wandler benötigt als minimale Clock Period
117ns. Das dreifache von TCY sollte also reichen.
int main (void) {
  RCONbits.SWDTEN = 0;
//auf externen Quarz umschalten
  PLLFBD = 38;                          //M = 40
  CLKDIVbits.PLLPOST = 0b01;                     //N2 = 4
  CLKDIVbits.PLLPRE = 0b00011;                  //N1 = 5
  __builtin_write_OSCCONH(0x03);
  __builtin_write_OSCCONL(OSCCON | 0x01);
  while(OSCCONbits.COSC != 0b011);
  while(OSCCONbits.LOCK != 1){};
//ADC
  TRISAbits.TRISA0 = 1;                     //VREF+
  TRISAbits.TRISA1 = 1;                     //Analog In
  AD1CON1bits.ADON = 0;                      //AD-Wandler aus
  AD1PCFGL = 0xFFFF;                        //alles digital
  AD1PCFGLbits.PCFG1 = 0;                   //AN1 für Vin
  AD1PCFGLbits.PCFG0 = 0;                   //AN0 für Vref+
23
24
  AD1CON1bits.AD12B = 1;                    //12bit
25
  AD1CON1bits.FORM =0b00;                   //Integer
26
  AD1CON1bits.ASAM = 0;                     //Sampling wenn Samp-Bit = 1
27
  AD1CON1bits.SSRC = 0b111;                 //Internal Counter ends sampling and starts conversion
28
  AD1CON2bits.VCFG = 0b001;                 //Vref+ und AVss als Vref
29
  AD1CON2bits.CHPS = 0b00;                  //Converts CH0
30
  AD1CON3bits.ADRC = 0;                     //Clock derived from System Clock
31
  AD1CON3bits.SAMC = 0b00100;               //Sample Time 3 TAD
32
  AD1CON3bits.ADCS = 0b00000010;            //TAD = 3 mal TCY = 150ns
33
  AD1CHS0bits.CH0NA = 0;                    //CH0 neagativ: VREFL
34
  AD1CHS0bits.CH0SA = 0b00001;              //CH0 positiv: AN1
35
36
   IEC0bits.AD1IE = 0;                        //Interrupt deaktiviert
37
   AD1CON1bits.ADON = 1;
38
39
   while(1){  }
40
41
42
43
44
void __attribute__((interrupt, no_auto_psv)) _T4Interrupt( void ){
45
          int spannung;
46
47
    AD1CON1bits.SAMP = 1;
48
    while(!AD1CON1bits.DONE);
49
    spannung = ADC1BUF0;
50
51
          IFS1bits.T4IF = 0;
52
53
Nochmals vielen Dank für die Unterstützung!
