Variablres Dämpfungsglied von 100Hz bis 300 Mhz gesucht
Gast #3669787
Hallo Miteinander,
ich habe einen Verstärker der mir eine gewisse Ausgangsleitung von
maximal 30 dBm  (1 W) bei einer bestimmten Frequenz breitbandig (100 Hz
- 200 MHz)ausgeben kann. Da ich bei diesem Verstärker den Arbeitspunkt
schlecht verschieben kann, um die Ausgangsleistung zu minimieren,
benötige ich im Ausgangsserienpfad ein einstellbares Dämpfungsglied (0
dB - 10 dB).
Am liebsten würde ich gerne an meinem Gehäuse, Die Ausgangsleistung mit
Hilfe eines Potis einstellen können.
Kennt jemand ein spannungsgesteuertes o.ä Dämpfungsgleid mit ungefähr
10dB Dämpfung im Frequenzbereich von 100 Hz bis 200 MHz und bei einer
maximalen Ausgangsleistung von 1 W.
Danke schon einmal im Voraus.
Gast #3669798
Lutz schrieb:
> Da ich bei diesem Verstärker den Arbeitspunkt schlecht
Üblicherweise liegt Proportionalität zwischen dem Eingangs-
und dem Ausgangssignal vor. Man verkleinert normalerweise
das Eingangssignal, wenn man weniger Ausgangssignal benötigt.
Hat es einen zwingenden Grund, dass Du von dieser
Üblichkeit abweichst?
> mit ungefähr 10dB Dämpfung im Frequenzbereich von 100 Hz
> bis 200 MHz und bei einer maximalen Ausgangsleistung von 1 W.
Spannungsgesteuert, Frequenzumfang 6 Dekaden (!), 1W Input?
Machst Du Witze?
#3669806
@ Possetitjel (Gast)
>Machst Du Witze?
5W Drahtpoti ;-)
Im Ernst. In Stufen schaltbar kriegt man schon noch halbwegs hin, wenn
es nur für einen Test sein soll macht man vielleicht 6dB
Dämpfungsglieder in einem BNC-Durchgangsstück, kann man wahrscheinlich
auch kaufen und steckt ausreichend viele nacheinander.
Gast #3669811
eBay 130610568324 wird die Leistung nicht vertragen.
Welche Impedanz brauchst du überhaupt?
Gast #3669868
>>Machst Du Witze?
> 5W Drahtpoti ;-)
Ahhhh. Patsch
Spannungsgesteuert: --> Motorpoti. Logo.
1mHz bis 1kHz sind auch 6 Dekaden.
> hin, [...]
Ja, schon.
Ich hatte "... um die 10dB..." in Kombination mit "spannungs-
gesteuert" so verstanden, dass er im Bereich um 10dB Dämpfung
m.o.w. stufenlos variieren will. Und dafür fällt mir unter den
sonstigen Bedingungen kein Wirkprinzip ein, welches das leistet.
> wahrscheinlich auch kaufen und steckt ausreichend viele
> nacheinander.
Natürlich. Entweder BNC-Dämpfungsglieder kaufen (3dB, 6dB und
10dB gibt's auf jeden Fall) oder schaltbares Dämpfungsglied
mit Pi-Gliedern verwenden. Eingangsleistung 1W sollte noch
machbar sein.
Ist natürlich alles nicht stufenlos...
Gast #3669870
Andy D. schrieb:
> [... solches SAT-Ding...] das sieht ja doch irgendwie
> nützlich aus zB für den Messgeräteselbstbau
Nützlich nur im Bereich über ca. 10MHz.
Unterhalb sind ordinäre Pi-Glieder (aus normalen Metallschicht-
widerständen) erstaunlich gut.
