brauche Hilfe bei Projekt mit barometrischen sensor
OP #3670068
Hallo Ihr Lieben !
Anbei befinded sich mein (NOOB) Sketch für meinen Arduino UNO or MICRO.
Ich möchte gerne folgendes daran ändern. :
Ich möchte einen Micro Switch (zum verzögerten anschalten (30 sec.)
anrbingen und es mit einer 9 volt Batterie betreiben.
Womit ich Schwierigkeien habe :
Wie kann ich den Sensor überprüfen lassen (alle 8 Milisekunden) ob der
vorherige wert eine Abweichung von >als 99 p (mehr oder weniger)
aufweist und dann ein Buzzer einschalten ?
Ich habe null Ahnung von Gleichungen Calculus und alldem. ich kann nur
ein bisschen Basic :)
Wäre super wenn mir einer helfen kann.
Bin in einem anderen Forum unterwegs aber der Zeitunterschied ist leider
zu groß und ich muss das unbedingt fertig bekommen.
(Ich habe noch mehrere Fragen wenn Ihr nichts dagegen habt , hinzu
möchte ich noch einen GY-521 mit anbringen aber eins nach dem anderen )
Vielen lieben Dank !
checkingavroutx
Gast #3670096
Du brauchst eine Variable, in der du den Wert als Vergleichswert bis zur
nächsten Messung aufbewahrst.
> 99 p
Was soll das sein?
Gast #3670109
Daran denkend, dass so ein Sensor wahrscheinlich etwas mathe braucht..
lass es sein, das wird nichts.
#3670118
wozu braucht man für
void Setup()
  old = bmp.readPressure();
void loop()
   new = bmp.readPressure();
   if( ( new > old + 99 ) ||
       ( new < old - 99 ) )
     old = new;
     schalte Buzzer ein
Calculus?
Das ist ganz normale Programmstrategie, wie man einen Wert mit einem
Wert 'früher' vergleicht. Also im Grunde einfach das, was du hier
> ob der vorherige wert eine Abweichung von >als 99 p
> (mehr oder weniger) aufweist und dann ein Buzzer einschalten ?
beschrieben hast (um die 8 Millisekunden musst du dich noch kümmern) in
Code gefasst.
> ich kann nur
Das kann aber nicht viel sein, wenn dir die simpelste aller simplen
Strategien (so etwas einen Algorithmus zu nennen, würde alle Algorithmen
beleidigen) nicht geläufig ist.
OP #3670124
Vielen Dank Mike !
das ist ein Druckbarometer ( ich bin Amerikaner , mein Deutsch hakt ein
bischen ) ..
pa wäre glaube ich der richtige wert. ( pascal )
der ist momentan zwischen 100449 und schwankt hoch und runter.
Ich möchte gern das ein buzzer an geht wenn er ZUM vorherigen Wert >99
oder < als 99 rauf der runtergeht..
Vielen Dank !
#3670158
> :) Programmieren lernen ist natürlich eine SACHE die mich interessiert
> und die ich versuche zu lernen.
Ich behaupte mal: nein, du versuchst es nicht zu lernen. Du suchst nur
einen Dummen, der dir deine Arbeit macht.
> aber rauszufinden wo man das was Du mir gegeben hast einbindet ist
> natürlich schwierig Aufgund der vielen Möglichkeiten.
Wo bitte gibt es in
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_BMP085.h>  // Adafruit Bibliothek einbinden
Adafruit_BMP085 bmp;
void setup(){
 // Seriellen Monitor aktivieren
 Serial.begin(9600);
 // Sensor initialisieren
 if (!bmp.begin()) {
  Serial.println("Keinen gültigen BMP085 Sensor gefunden!");
  while (true) {}
void loop(){
 Serial.print("Luftdruck: ");
 // readPressure() Luftdruck in Pa auslesen und anzeigen
 Serial.print(bmp.readPressure());
23
 Serial.println(" Pa");
24
25
26
so viele Möglichkeiten?
Jedes Grundschulkind, das des Lesens mächtig ist, kann die Stelle
finden. Hast du den Programmtext eigentlich schon mal gelesen und dir
überlegt, was da eigentlich wo passiert? Es ist schon recht schwierig,
Code zu finden, der noch banaler als die Vorgabe ist.
#3670203
> Also kann ich es mit meinem Sensor vergessen ? Oder ist es möglich ?
Es ist für die Funktion vollkommen schnuppe, ob ein Sensor fertige Pa
liefert (oder alternativ gleich die Höhe), oder ob man selber dran
rechnet. Insbesondere wenn der nötige Code schon vorzuliegen scheint.
Der von mir erwähnte Sensor ist genau dann strategisch im Vorteil,
wenn ein ständiges Auslesen nicht in Frage kommt, sondern eine
Alarmierung per Interrupt-Leitung erforderlich ist.
OP #3670233
Karl Heinz ,,, Ich wollt Dir nur sagen das ich eher sensibel bin zu
Kommentaren wie : " Du suchst Dir nur einen Dummen"... und so weiter ...
Wenn du dich mal umsehen würdest auf dem amerikanischen Forum dann
würdest du auch sehen das ich Gott seih Dank einige Fortschritte gemacht
habe.(ich versuche ! )
Ich bin echt froh darüber wie die amerikaner mir immer engegen gekommen
sind insbesondere wenn ich etwas Aufgrund meines Asperger Syndroms nicht
hinbekommen habe. Ich habe leider nicht die Mittel und Wege mir einen
anderen Sensor zu kaufen. Ich bin für die IT Sicherheit am Flughafen
Köln Bonn verantwortlich ( das ist mein Gebiet ).. Dennoch würde ich
hier nie jemand auf die Finger hauen wenn er sich mal in meinem Gebiet
umschaut ( solange er nichts kaputt macht )
Ich repariere alles was elektrisch ist ( alles ) ... aber Programmieren
habe ich leider nicht drauf , deswegen wäre es super wenn mir jemand
helfen würde und mir sagen könnte wo ich diesen Code reinzustopfen
habe..
Wenn Ihr mir ne Frage über smd Bauteile gebt , dann werde ich euch doch
nicht ein Buch über SMD an den Knopf knallen oder ?
#3670755
> Der Sensor muss leider alle 8 Milisekunden ausgelesen werden wenn der
> Knopf gedrückt wird.
Hi Frank,
I understand you are American. Are you from the States, and thus prefer
English?
Did you manage by now to introduce the code from Karl-Heinz into your
sketch?
Did you manage to read out the status of the button?
For the 8ms business, did you spot the delay() function already on the
http://arduino.cc/en/Reference/HomePage?
KR, Sebastian
OP #3671664
Hi Sebastian !
Yes ,I am from Columbus Georgia :)
I was not able to introduce the code into the sketch.
Yes the button does not seem to be a problem.
I also took a look at the Delay funtion with its significant drawbacks.
No other reading of sensors, mathematical calculations, or pin
manipulation can go on during the delay function, so in effect, it
brings most other activity to a halt.
Thank you Sebastian !
#3671739
Hi Frank,
You would simply copy the snippets that Karl-Heinz provided and paste
them into your sketch functions. Can you explain what the remaining the
problem is?
Good so.
Yes, but ... what other business would you WANT to do during these 8ms?
-- Take a deep breath here --
I suggest you describe to us (and yourselves) once more, in plain words,
what EXACTLY you want the uC to do with the pressure sensor, the button,
and the buzzer.
Kind regards,
Sebastian
OP #3671791
Thank you Sebastion.
I would like for it to do the following:
This device i will put it in my car (attached to a 9 volt battery)
then i hit a button on the device it will give me 30 seconds to get out
of the car and close the doors.
After the 30 Seconds have passed it will initiate the sensor and check
the current air pressure.
As soon as the air pressure sensor detects hat the current sensor value
is 100 PA or more ,above the last reading , or 100 or more under the
last reading it got 8 milliseconds ago then it will sound a buzzer.
:)  Thats it Sebastian.
Thank you for your help !
#3671945
Ok. The battery might not last as long as you wish, but that's another
topic. Let's go with this approach for now.
Ok. So, the device must keep track of the following states:
  * State A: After startup, waiting for button press
  * State B: Button pressed, waiting for 30 seconds
  * State C: 30 seconds passed, armed, measuring pressure variations.
Ok, so this is the logic in state C: We perform and store a first
measurement. Lets call the store m1. Then we wait 8ms. Then we perform
and store second measurement, using say m2. The we compare m2 and
m1. If they differ less than 100 Pascal, we move the content of m2
into m1 and go back to waiting. Otherwise we enter
  * State D: Buzzing
Is that about it?
How do you foresee your device to go back to state A? Pulling the plug?
Kind regards,
Sebastian
OP #3672022
Yes !  You are amaazing ,,, finally someone who is able to communicate
Well i assume i have more than one choice for disabling the device..
by remote
by banging my head 3 times against the windows and it will detect it :)
LOL
by singnig a song and it willl open ( i know its difficut hahaha )
No seriously dont worry aut disablilng ,,, i will get 54 more sensors
one of them fingerprint from digitaalersona...
Maybe i can do somethig with that ....
Hi Sebastian , how much money can i send you over payal to code this for
my lazy butt ?
Best regards  ,
Frank
#3672095
> Yes !
> Dont worry about disabling.
Ok, that's sorted. We have a "specification".
Now a little rewrite to establish a "detailed software design":
  * Startup
  * Wait for button press
  * Wait for 30 seconds
  * Set m1 to bmp.readPressure()
  * Loop                <<<------------------o
  *     Wait for 8ms                         |
  *     Set m2 to bmp.readPressure()         |
  *     If abs(m2-m1)>=100 Then Exit Loop ---+--o
  * Iterate Loop ----------------------------o  |
  * Activate Buzzer     <<<---------------------o
  * Wait forever
You still agree?
KR, Sebastian
PS:
> my lazy butt ?
Nay, lad, the deal is that you (pretend to) learn!
OP #3672138
Hahha ! Thank you Sebastian !
yes ! agreed upon , looking good (my humble opinion ) !
I am learning !  :) :) :)
( during the 30 seconds it should already be looking at the pressure
values so that when i hit the button it will be armed in 30 seonds. )
Nice Sebastian ! you make things much eaasier to understand !
where can i send flowers ? or what motherboard can i fix for you ?
Unfortunately i will not have internet for another 10 hours or so ...
Thank you so much for any help  and i am waiting forward to learn more !
I love this stuff .... Until now i only knew Basic ..lol  qbasic
Microcontrollers are soooo much fun,,,
Thank you !
Frank
#3672191
O...k ... no, wait a minute. Why should it do that? I mean, it begins
the 30 seconds grace period only AFTER you already hit the button.
So, before even coding, we are back to the specifications. Don't worry,
thats business as usual. If fact, it's good to discuss and determine the
specs down to the finest little detail -- that's still better (and
cheaper) than to hack away coding and then to fiddle around just so that
one gets to understand what one really wanted in the first place.
KR, Sebastian
