Sous Vide (Temperaturregler + Tauchsieder)
Gast #3670687
ich möchte mir gern ein Sous Vide Gerät bauen und habe mir folgende
Dinge dazu bestellt.
1 x Digitaler Temperaturregler Regler Controller
1 x Tauchsieder 1000 W
Die Idee ist jetzt den Tauchsieder am Controller anzuschließen und dann
Max und Min Temperatur einzustellen um das Wasser permanet auf der
gleichen Temperatur zu halten.
Im Internet habe ich auch noch ne Anleitung gesehen, wo ein solid state
Relais verwendet wird. Der Zweck ist mir aber völlig unklar. Mich würde
aber brennend interessieren welchen Vorteil diese Methode hat.
Meine Elektrikerzeit liegt 10 Jahre zurück also bitte zerreisst mich
nicht gleich in der Luft ;-)
Ich bedank mich schon mal für eure Hilfe.
mfg
Blumenkind
Folgende Merkmale hat der Controller:
Merkmale:
- Funktion der Heizung und Kühlung
- Automatischer Überhitzung Alarm
- Frei programmierbare Sollwerteinstellung
- Kalibrierung der Temperatur
- Ausgangsverzögerung der Kühlung
- Mit Schaltplan
Technische Daten:
Messbereich: -50 bis 99 °C
Temperaturbereich: -50 bis 99 °C (einstellbar)
Temperaturdifferenz: 0.3 - 10 °C (einstellbar)
Auflösung: 0.1°C
Anzeigegenauigkeit: ±1°C(- 50°C bis 70°C)
Sensor: NTC Sensor
Relaisausgänge: 10A/220V AC
Zeitverzögerung : 1 bis 10 min. (einstellbar)
Betriebstemperatur: :0 bis 60°C
Lagertemperatur: -30 bis 75 ° C
Relative Luftfeuchtigkeit: 20 bis 85%
Alarmausgang: Buzzer
Leistungsaufnahme: weniger als 3 W
Kabellänge: 2m
Abmessungen: ca. 75mm X 85mm X 34,5 mm
Gast #3670754
Der Controller kann vermutlich keine 230V/1000W schalten.
Daher brauchst du zusätzlich noch ein geeignetes Relais für den
Tauchsieder.
Solid State hat den Vorteil, dass es beim Schalten nicht ständig
"klackert".
> Mich würde
"brennend" ist gut in diesem Zusammenhang ;-)
Gast #3670858
der Controller hat einen Relaisausgang der laut Beschreibung mit 10A
belastbar ist. 10A * 230V sind 2300 Watt. Die Frage ist ob das
chinesische 2300 Watt sind ;-).
Darf man denn Links hier drin posten?
Danke für die Erklärung zum SSR.
Das Relaisklackern ist noch auszuhalten wenns dann auch ohne SSR geht.
#3670937
Was kann denn schiefgehen bei solchen chinesischen Teilen, die ja
deutlich für 10A/220V spezifiziert sind? Wie z.B. dem hier für 10€:
http://www.aliexpress.com/item/Hot-Sale-30A-220V-Digital-LCD-Temperature-Controller-Thermocouple-Thermostat-Regulator-with-Sensor-Thermocouple-Free-Shipping/1797236325.html
Die werden doch in großer Stückzahl in Gebrauch sein, fackelt die sich
alle ihre Bude ab?
(Firma: privatfrickler.de) #3671051
> alle ihre Bude ab?
würde es dich trösten, wenn Deine Bude die einzige wäre die abfackelt?
Also: Etwa 200 000 Brände pro Jahr in Deutschland, dabei 600 Tote und
6000 Schwerverletzte (Lt. Stiftung Warentest, wird aber schon so
ungefähr stimmen).
Laut IFS Brandursachenstatistik davon 33 % durch Elektrik /
Elektrogeräte etc.
Du siehst, das Risiko ist verschwindend gering! Gering genug?
vlg
 Timm
Gast #3671083
Ist doch klar:
Chinesen lügen immer
Und wenn er hier lügt
dann lügt er hier erst recht
> Also besser nur ne Schaltspannung schalten und die Last dann mit sowas?
> http://www.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-Indus...
P.S. Ich hab das auch mit so einem Regler gemacht. Das Fleisch war
prima. Übrigens, in der Hölle gibt es überall free Wlan
Gast #3671125
Moin,
Ich hab genau den Regler bestellt den ihr hier verlinkt habt. Nur halt
bei Amazon.
"Ohne Umwälzung in irgendeiner Form kriegt man keine konstante und
gleichmäßige Wassertemperatur hin."
Ich hatte euch meine "Eheim compact Aquarienpumpe 300" verschwiegen.
Die soll das laut Anleitung richten.
@Zacharias Yniker
Hast du nur den Controller verwendet oder in Verwendung mit dem SSR?
Wie stellst du Max und Min Temperatur ein wenn ich z.B. 55 Grad haben
möchte.
Nicht dass das Ralais alle 0,2 Sekunden am schalten ist :-)
Hier noch mal der Link zum Controller:
http://www.amazon.de/Digitaler-Temperaturregler-Temperatur-Regler-Controller/dp/B009HKYZBY/ref=pd_cp_hg_2
