Die kleinste Schaltung/Platine die ihr je gemacht habt..
Gast #3670851
Ich hatte mal ein 1k2 Modem für PacketRadio.
Das war ein TCM3105 im DIP16 Gehäuse. Alle restlichen Bauteile waren
bedrahtet.
DIP 16 die Beinchen fast ganz abgezwickt. Alle Bauteile mit
Sekundenkleber drüber geklebt, Beinchen fast ab und dann alles mit
Fädeldraht verbunden. Am Ende hat alles in ein SUB9 Stecker gepasst.
Kein SMD. Aber konventionell und gefühlt 80% Füllfaktor.
#3670917
was verstehst du unter klein?
Hier paar Beispiele:
- Ein kleiner Mikrorechner von vor 35 Jahren. Dichter gepackt geht kaum
noch.
http://uwiatwerweisswas.schmusekaters.net/Uwi/ELEKTRONIK/J_T_Einchip_uRechner/Innen_kl.jpg
http://uwiatwerweisswas.schmusekaters.net/Uwi/ELEKTRONIK/J_T_Einchip_uRechner/Rueckseite_kl.jpg
Oder eine etwas jüngerer uC in kompakten Format
http://uwiatwerweisswas.schmusekaters.net/Uwi/ELEKTRONIK/LED_LAMPEN/TREPPEN-LED/11_Elektronik.JPG
Die Breite der LPL ist etwas 30mm.
Oder hier was nettes kleines:
http://uwiatwerweisswas.schmusekaters.net/Uwi/ELEKTRONIK/Opto_Laser/Lasersteuer_2_kl.jpg
Das Raster der "großen Löcher" ist 2,5mm.
Gruß Öletronika
Gast #3670946
die ständig wiederkehrenden Aufrufe zum Angeben mit irgendwelchen
Konstruktionen haben etwa das intellektuelle Niveau von "Die ultimative
Chartshow - die peinlichsten Nacktbilder aller Zeiten". So nach dem
Motto "Ätsch meine Leiterplatte hat viel mehr Löcher als deine".
Georg
#3670957
Du brauchst ja nicht daran teilnehmen. Ich hingegen finde das von Zeit
zu Zeit sogar als Inspirationsquelle für eigene Projekte ganz
interessant.
Mit freundlichen Grüßen,
Karol Babioch
#3671021
web.jpg ist schon etwas her(2008): Ein winziger WebServer. Attiny45,
enc28j60, zweck: eine einzige winzige statische html seite anzeigen.
audio.jpg ist hingegen nicht wirklich von mir; - ich habs zwar gebaut,
aber so klein ists nur dank dem genialen code von elm chan, der das
alles in einen  t85 gepresst hat. Spielt 16bit mono pcm .wav files von
der SD Karte (PWM)
Nicht das Kleinste/Kompakteste, was ich je gemacht habe, aber was
anderes hab ich auf die Schnelle, ohne irgendwas aufschrauben zu müssen,
nicht gefunden.
Das Ding vereint eine DC-Spannungsversorgung und eine serielle
Schnittstelle (bidirektional). So ist es möglich, mit nur zwei Leitungen
eine Schaltung zu versorgen und mit ihr Daten auszutauschen. Dieser
"Murks" war damals nötig, da die Leitungen (120m durchs Erdreich)
bereits bestanden. Die geätzte Version ist nur etwa halb so gross, hab
ich aber gerade nicht zur Hand.
EDIT:
Die Schaltung hab ich irgendwo hier aus dem Forum, finde aber den Thread
gerade nicht...
EDIT 2:
Gerade bemerkt, dass dies nur der Sendeteil ist. Der Empfänger müsste
noch irgendwo Dioden haben.
Gast #3672362
be stucki schrieb:
> Nicht das Kleinste/Kompakteste ... aber was anderes hab ich auf die
> Schnelle, ... nicht gefunden.
> ... Die geätzte Version ist nur etwa halb so gross, hab
> ... finde aber den Thread gerade nicht...
Mit was für'n Sche.. versuchst du uns hier abzuspeisen? Mit einer
geschickteren Wortwahl hätte es mir ungleich besser gefallen.
#3672481
ich habe da auch etwas. Eine tempreraturstabilisierte Kostantstromquelle
mit LM334 aus dem Jahr 2004. Das letzte Bild ist leider etwas unscharf.
R1 = 680 Ohm 1%
R2 = 4,7 K 1%
Temperatur Konstantstrom
24°C 264,3 uA
35°C 264,0 uA
32°C 264,0 uA
30°C 264,0 uA
28°C 264,0 uA
27°C 264,1 uA
24°C 264,3 uA
Die Werte der Widerstände hängen natürlich von der Diode ab. Benötigt
man mehrere Stromquellen, so ist es hilfreich die Dioden aus einer
Charge zu verwenden.
mfg. Klaus.
#3673945
Ein getakteter Aufwärtswandler von 5V auf 9V
(um meine alte Fernsteueranlage für ein Modell-Flugsimulator-Programm
als Joystick-Ersatz benutzen zu können und den Strom dafür aus dem
USB-Port zu ziehen). Das steckt jetzt in einem Adapter-Kästchen, was
auch noch einen Joywarrior-Baustein beherbergt.
Ich bin eigentlich nicht so der große Freund davon, alles so winzig wie
möglich zu bauen, daher ist das Layout auch eher luftig. Ist aber klein
genug, um in die Adapter-Box 'reinzupassen und das reicht mir. Die
Leiterbahnen sind übrigens wirklich krumm und schief, das ist quick and
dirty mit dem feinen Edding von Hand gemalt.
Gast #4604246
Meine kleinste Platine ist weder komplex noch sonst ein großer Wurf aber
dennoch hilfreich.
Ein Tiny10 und ein Analogschalter gleicher Bauform sorgen in meiner
betrieblichen PC-Tastatur dafür, dass der Sperrbildschirm verborgen
bleibt. Dazu noch ein Hallsensor zum Aktivieren der Schaltung.
