LM3915 an Lautsprecher anpassen nur wie ?
OP #3670868
Hallo
Wie erreche ich das der LM3915 erst bei 23 volt voll ausschlägt?
Den mit dem Original Bauplan bekomme ich ein voll ausschlag schon bei 9
Volt.
Und noch eine sache kann ich den LM3915 ohne irgend welche
Dioden/Widerstande einfach mit an den Lautsprecher hängen also dessen
eingang (ist klar)?
DANKE
Persönliche Seite
DAVID ------ schrieb:
> Hallo
> Volt.
Das von dir benutzte Bauteil ist ein schwarzer Quader mit vielen
Beinchen links und rechts (=lange Seiten). Großes Rätselraten beginnt
nun, was mit »Bauplan« gemeint ist. Das Datenblatt gibt eine Menge
Schaltungsbeispiele, wähle eins davon das passt. (Im Prinzip gibt es
einen Spannungsteiler, der auf die Referenzspannung herunterteilt und
die Formel dazu steht im Datenblatt).
> eingang (ist klar)?
Natürlich, mit einem Aluminiumblech und einem Loch durch den schwarzen
Quader samt M3-Schraube, vorn in die Membran – ist klar!? (Es hilft
ungemein, wenn das Projekt gemäß einer Minimalanforderung irgendwie
sinnig beschrieben ist. Mit etwas Spekulation über den Einsatzzweck ist
die Aussteueranzeige durchaus im Gehäuse der Lautsprecher möglich und
auch so, dass sie direkt über das Verstärkersignal betrieben wird. Da es
ein Spielzeugprojekt ist, mehr Mäusekino als Messeinrichtung, stellt
sich dann die Frage nach der Stromversorgung. Die kommt selten über ein
Lautsprecherkabel. Wenn also Verstärker und Lautsprecher [und deine
Anzeige] in einem Gehäuse sind, macht es mehr Sinn, das Eingangssignal
des Verstärkers abzugreifen.)
> DANKE
Bitte (auch wenn die Antwort missfällt).
> Volt.
Mir scheint, du hast immer noch nicht gelernt, was ein Spannungsteiler
bestehend aus 2 Widerständen ist, und wozu man den brauchen kann.
Dabei bastelst du doch nun schon jahrelang.
> eingang (ist klar)?
Jein, der Eingang hält zwar +/-35V aus wenn der Strom auf 3mA begrenzt
ist (was bei einem Lautsprecherausgang nicht der Fall ist), mit einem
39k Vorwiderstand hält er +/-100V aus, das steht alles im Datenblatt,
das musst du nur mal öffnen an statt es dir hier vorlesen zu lassen,
aber der Spannungsbereich nützt nichts, weil die Anzeige in jedem Fall
nur bis 12V geht, auch wieder laut Datenblatt.
Persönliche Seite
Ich bin Philanthrop und nehme es statistisch: Wenn unter 100 zufällig
gewählten Personen ein hervorragender Ingenieur ist, finde ich mehr
fähiges Personal, wenn ich mit vielen sprechen als nur mit denen, die
ich schon kenne. Wenn das nicht hilft, rechne ich mit dem Gesetz der
großen Zahl. Stecken nur ausreichend Säugetiere zufällig Drähte und
Bauteile auf eine Steckplatine (mit einem LM3915) findet sich mit
Sicherheit eine Impedanzanpassung die den Baustein gleich noch speist.
Persönliche Seite
> ist (was bei einem Lautsprecherausgang nicht der Fall ist), …
Was ich gern ins rechte Licht rücken möchte: Der Signaleingang des
LM3915 kann durchaus direkt, allerdings nur parallel (über einen
Spannungsteiler), an einen Lautsprecherausgang angeschlossen werden. Es
wird aber schwierig, die (Spitzen-) Spannung für die Anzeige »ohne
Dioden und Widerstände« und andere Halbleiter vernünftig einzugrenzen.
(Dem TO sei an dieser Stelle gesagt, dass ein 4Ω-Lautsprecher für andere
Spitzenspannungen sorgt, als einer mit 8Ω und ein Voltcraft Multimeter
ist nicht das richtige Messgerät um Spitzenspannungen an einem
Lautsprecherausgang zu messen. Habe ich schon die Energieanteile der
verschiedenen Frequenzen herausgestellt, demnach die tieffrequenten
Anteile ohnehin den Löwenanteil der LEDs flackern lassen und alles
jenseits von 3kHz nur 1-2 davon?)
Weswegen ja reichlich Spannungsteiler eingesetzt werden, einerseits für
das anzuzeigende Signal, andererseits für die Anpassung der internen
Referenzspannung. Und bei Stromversorgung waren wir noch gar nicht. (Was
dem TO auch ans Herz gelegt sei: der Ausgangsstrom der LEDs wird ein
bisschen ungelenk über die Referenzspannung festgelegt, womit die
Eingangsspannung nicht beliebig groß sein kann. Aber bevor die LEDs nur
noch Dunkelstrom liefern ist die integrierte Schaltung defekt.)
(Ich wünsche mir noch, dass jemand das Wortspiel mit der Hautreizung
aufgreift.)
