Laser-Fokus?
OP #3670899
Grad wurde ein neues Handy vorgestellt, von dem es hieß:
"Die 13 Megapixel Kamera kommt mit einem Laser-Fokus, wie er auch bei
Radarpistolen eingesetzt wird. Die Kamera löst daher ultraschnell aus
und sorgt so für extrem scharfe Bilder."
Hat jemand eine Ahnung, was da wirklich für eine Technik dahintersteckt?
Alles Googeln führte mich bloß immer wieder zu diesem Handy ohne nähere
technische Erläuterung zurück. Er soll aber sogar an verschiedenen
Punkten im Raum messen.
Also eher nen besseres Fokussierhilfslicht oder wirkliche
Entfernungsmessung mit Laser?
#3670927
1. Warum sollte man in Radarpistolen Laser einsetzen?
2. Laserlicht ist nicht schneller als normales Licht.
3. Die Schärfe der Bilder hängt nicht von der Auslösegeschwindigkeit ab.
Es gibt also nur einen Grund, diese Kamera zu kaufen: Weil es nachts
kälter ist als draußen!
#3670947
> oder wirkliche Entfernungsmessung mit Laser?
Gemäß hier:
http://www.heise.de/newsticker/meldung/LG-G3-greift-mit-Laser-und-QHD-nach-der-Smartphone-Krone-2198931.html
handelt es sich in der Tat um einen laserbasierten Abstandssensor für
den Autofokus. Ob der tatsächlich im Allgemeinen besser funktioniert als
herkömmliche Verfahren sei dahingestellt.
#3670968
naja - zu zeiten von kinect sieht man ja dass die messung von sehr
genauen abständen durch die laufzeit von licht in der
haushaltselektronik keine magie ist. ob die das jetzt laser nennen oder
fokosierte infrarotdiode ist wohl eher die frage - aber selbst
infrarotlaser sind ja schon lange kein teures teufelszeug mehr...
lg m
#3671068
Kinect arbeitet gaaaanz anders. Da wird ein "körniges" IR-Bild in den
Raum projiziert und anhand der Verschiebung des Punktemusters die
Entfernung bestimmt.
#3671074
Man kann schon nen Laser nehmen um die Entfernung zu messen. Die Frage
ist nur wo der Laser hingeht: Es hilft Dir nichts wenn der Laser in die
Bildmitte zielt, Du aber 2 Personen aufnehmen willst die rechts und
links von der Bildmitte stehen. Dann fokussiert der auf den
Sonnenuntergang in der Mitte und Dein Päärchen im Vordergrund wird
unscharf.
Daher haben die ganzen Spiegelreflexkameras nen Haufen von
Fokuspunkten/Messfeldern in der Spiegeloptik. Die Kameraelektronik kann
anhand von Kontrastwechseln erraten welche davon auf Deinem Motiv
sitzen, normal kann man aber auch einen oder mehrere manuell auswählen.
Ich fürchte der Laser bringt also nur der Marketingabteilung des
Herstellers was weil die wieder ein tolles Buzzword für ihr Datenblatt
haben.
#3671110
> unscharf.
Prinzipiell hast du recht.
Das denke ich nicht. Wenn zumindest erstmal entschieden werden kann wo
es hingeht (entfernungsmässig), dann ist jedes externe messverfahren
schneller als eine blose Kontrastmessung am Bild. Es betrifft eh nur den
nahbereich.
Wenn man erst ein päärchen und dann eine Briefmarke knipsen will, dann
macht sich das bestimmt bemerkbar.
bye uwe
#3672109
Sabine W. schrieb:
> Das dachte ich bisher auch, aber bei dem neuen Kinect für die XBox One
> wird tatsächlich ein Time-of-Flight-Verfahren verwendet:
Mit dem Time-of-Flight bekommen die sehr schnell die Info über die
verschieden entfernte Objekte im Raum. Ob man das so nur für nen
schnellen Autofokus braucht weiß ich nicht.
Und ich weiß auch nicht ob sie dafür nen Laser nehmen. Da könnte ne
entsprechend gepulste LED ausreichen.
#3672114
Du meinst also den Laser mit der klassischen Kontrastmessung der
Kompaktkameras kombinieren? Ich bin mir nicht sicher ob das so viel
bringt weil Du immer noch nicht weißt wo Dein Laser hinzeigen muss.
Da finde ich die neuen Sensoren, die die klassischen AF-Messfelder
gleich in ner extra Schicht mit integriert haben, irgendwie
überzeugender. Damit spart man sich den Spiegel, hat aber dennoch sofort
den richtigen Zielwert für den AF und muss nicht langsam hin- und
herfokussieren bis die Kamera die optimale Einstellung gefunden hat.
#3672239
Wenn ich raten müsste, würde ich sagen: so wie bei der Sony F717 damals
im Jahr 2000. Der Laser projiziert ein Muster auf die Bildmitte, und
darauf stellt der Kontrast-AF scharf. Vorteil: kommt viel weiter als
Fokus-LED, bringt selbst Kontrast mit und braucht keinen kontrastreichen
Untergrund, stört weniger als superhelle weiße LED und braucht kaum
Aufwand im Handy, abgesehen von einer Laserdiode und einem
Beugungsgitter.
Geht man aber vom Werbevideo aus, nehmen sie ein TOF-Verfahren. K.A. ob
das wirklich so eine gute Idee ist oder stimmt... Ich denke mal eher
nicht. "Generates a fan of light beams blabla". Könnte auch ein
Beugungsmuster sein.
#3672395
Ja, eine kombination denke ich.
Die reine Kontrastmessung weiss ebenfalls nicht an welcher Stelle der
Fotograf messen will. Sicherlich wird es ein Raster an Messstellen geben
dir für Standardsituationen einen brauchbaren Wert liefern. Z.B. wenn du
einen QR-Code abknipst dann guckt man einigermassen senkrecht auf ein
flaches Objekt und kann den Fokus schonmal pauschal auf 5cm stellen. So
etwa stelle ich mir das vorgehen vor.
Hmm, Sensoren mit zwischen den Pixeln integrierten Messfeldern? Kann
sein, klingt nicht schlecht. Letztlich dürfte das Ergebniss bei der
vermuteten Funktionsweise unseres Objekts der Diskussion ähnlich sein,
und die Frage nach der Richtung und ungefähren Entfernung der nötigen
Focusbewegung einigermassen beantworten, bevor die Optik bewegt wird.
bye uwe
Gast #3676278
Wahrscheinlich wird hier (natürlich fälschlicherweise) "Radar" Synonym
für Geschwindigkeitsmessung benutzt. Geschwindigkeitsmessung via Laser
ist seit einigen Jahren Stand der Technik.
Hat das denn jemand behauptet?
Kommt drauf an, wie man "Auslösegeschwindigkeit" definiert.
Vermutlicherweise befinden sich die Sensoren für den Autofokus auf dem
Bildsensor. In diesem Falle kann durch einen schnelleren Autofokus die
Verschlusszeit reduziert werden. Kürzere Verschlusszeit bedeutet
(genügend hohe Empfindlichkeit vorausgesetzt) eine Verringerung der
Bewegungsunschärfe, ergo: Schärferes Bild.
Da pflichte ich Dir natürlich bei, inbesondere da es ja anscheinend um
Handy-Consumergeraffel geht. Da geht es den Marketingfritzen natürlich
darum, möglichst viele Buzzwords bzw. Geschwurbel wie "Radar",
"Lasertechnologie", "ultraschnell" oder "extrem scharf" einzubauen.
Da sich die OP jedoch nichteinmal die Mühe gemacht hat, Fabrikat und Typ
des Handys anzugeben, kann ihr Anliegen sowiso nicht recht wichtig sein.
Oder sie selbst arbeitet bei LG und ist am Verkauf beteiligt. Aber wenn
jemand schon die Formulierung "nen besseres Fokussierlicht" [sic!]
verwendet, dann weiß man im Allgemeinen ja schon, daß nix dahinter ist.
Geschwurbel eben.
LG, N0R
#3676413
Hmm, ich hätte jetzt gesagt das es die Zeit ist die zwischen Auslösen
und Belichtungsbeginn liegt. Also die Auslöseverzögerung. "Geringere
Auslöseverzögerung" sind aber gegenüber "schnellere
Auslösegeschwindigkeit" beidemale viel schlechtete Wörter. Eine tolle
Kamera hat niemals eine Auslöseverzögerung, und gleich garnix geringes,
sondern immer sehr viel, und vor allem Geschwindigkeit... ;o)))
Hast du dich hier verschrieben? Der Autofokus und die Verschlusszeit
haben nix miteinander zu tun. Die Verschlusszeit ist auch die gleiche
wenn man Manuell Fokussiert (bei ner Kamera mit der das geht natürlich).
Empfindlichkeit, genau, aber nicht Autofocus.
Interessant ist natürlich das sich das Motiv nicht so stark ändert, wenn
der Fokus schneller eingestellt ist, der Schuss sitzt dann u.U. besser.
Die Empfindlichkeit wird sicherlich, wie immer, an den Rand des
vertretbaren Rauschens getrieben sein.
bye uwe
#3676435
Es ist aber seit langem üblich, dass die Auslösegeschwindigkeit angibt,
wie lange es zwischem dem Drücken und dem Bild dauert.
Die Verschlusszeit hat NICHTS mit der Auslösegeschwindigkeit zu tun.
Und Bewegungsunschärfe hat auch nichts mit einem scharfen Bild zu tun.
Auf gut Deutsch: Wenn die Optik Sch... ist, kann die Verschlusszeit noch
so kurz sein, das Bild bleibt unscharf.
Gast #3676612
Ja, klar. Hier meinte ich wieder die Gesamtzeit für's Bild. Sorry!
Denke ich auch. Gerade bei diesen relativ kleinen Handysensoren mit
ihren Minipixeln kann man ja meistens bis iso schlagmichtod verstärken.
"Vom drücken bis zum Bild" besteht aber eben aus mehreren Komponenten,
nämlich Scharfstellen, Verschlusszeit, digitales berechnen, File
schreiben...
Ach?
Aber wenn Autofokus und/oder Verschluss zu langsam sind, dann hilft dir
im Stadion auch die 20kg schwere weiße Tüte mit roten Ring von Canon nix
LG, N0R
