LT-Spice Modell Common Mode Choke
Gast #3671289
Hallo Zusammen,
ich habe die angehängte Schaltung, sie dient als Boost für einen
Elektromotor (der Elko liegt im Bereich von 15000µF) und als
Netzausfallüberbrückung.
Diese möchte ich gerne simulieren, habe jedoch das Problem, dass ich
keine sinnvollen Modelle für die Common Mode Choke finde.
Ich habe es bereits mit verschiedenen Modellen (linear und nichtlinear),
gekoppelten Parallelschaltungen, Ersatzschaltungen mit sämtlichen
parasitären Kapazitäten und Widerständen versucht, jedoch ohne zu einem
Zufriedenstellenden Ergebnis zu kommen.
Das Problem liegt darin begraben, dass die common mode choke hier
"missbraucht" wird und entgegen der üblichen Verwendung sofort in
Sättigung geht statt, wie üblich, durch die gegenläufigen Ströme eine
Sättigung zu vermeiden.
Ich habe nun bereits eine Woche damit zugebracht diverse Modelle zu
testen, eigenen zu entwickeln und in Fachartikeln nach neuen
Herangehensweisen zu suchen.
Hat hier jemand sinnvolle Modelle?
Vielen Dank,
freundliche Grüße,
NFritz
Gast #3671505
1.) die Schaltung ist  - mit Verlaub - völliger Stuss.
Es lässt sich nichtmal eine gewünschte Funktion erkennen - deshalb auch
prinzipiell keine simulation möglich!
2.)Eine Drossel in Sättigung lässt sich in LTspice sehr schwierig/nicht
simulieren!!
Gast #3671581
Bruno schrieb:
> Hallo,
Hätte ich erwähnen sollen: vorgeschaltet ist ein
Weitbereichs-Schaltnetzteil. Diese Schaltung hängt sekundärseitig direkt
vorm Ausgang.
Spannung ist 22V, 1,5A Strom, kurzzeitig 2A.
Prinzipiell simulieren möchte ich einen Lastsprung (1,5A auf 2A) und den
Ausschaltfall (Eingangsspannung vom Schaltnetzteil bricht vollständig
zusammen).
Prinzipielle Funktion lässt sich aus meinem Post entnehmen:
Netzausfallüberbrückung und Boost.
> simulieren!!
Das hatte ich befürchtet. Deswegen hatte ich mich in Letzter Instanz an
die Fachleute hier gewandt ;)
#3671795
Gast #3679022
Danke Arc Net für deine Antwort, die Modelle von Würth habe ich bereits
ausprobiert. Trotzdem vielen Dank für deinen Beitrag.
Ich habe nun ein minimal abgewandeltes Modell von Herrn Prof. Dr.
Palotas aus seinem Werk "Schaltungsentwicklung mit
Simulationsprogrammen" verwendet. Dieses modelliert sehr gut
Nichtlinearitäten im Kern eines Übertragers oder einer Drossel.
Vielen Dank an alle, die sich die Mühe gemacht haben meinen Betrag zu
lesen!
