16,7A Heizstab an 16A Automaten betreiben
#3671847
Jo das klappt gar nicht bzw. Es klappt aber er wird niemals auslösen bei
dieser Spannung und eher irgendwann abrauchen.
Habe ich selbst schon probiert. Nen Automaten für 240V an 12V-30V.
Der Strom zum auslösen ist viel höher und der Automat fängt an zu
stinken und qualmen. Versuch abgebrochen.....
#3671850
der Automat wird vermutlich schon beim Einschalten rausfliegen weil der
Kaltwiderstand der Heizung so kein ist (siehe oben 2.9Ohm => bei 230V
79A)! Widerstand bei Betriebstemperatur sollte dann wenn deine Angaben
stimmen bei ca. 13Ohm liegen.
Sascha
Gast #3672120
und woher soll der Automat die Spannung kennen? glaubst du er hat Augen
und sieht sie?
Er löst bei jedes Spannung gleich aus, denn er sieht keine Spannung. Bei
DC besteht nur die Gefahr das der Lichtbogen bestehen bleibt. Aber du
schreibt ja das er nicht auslöst und das kann nicht sein.
Gast #3672159
Was ist das für ein eigenartiger Heizstab, der mit 48 Volt Gleichstrom
betrieben wird? Foto?
230 Volt Leitungsschutzschalter sind dafür jedenfalls nicht geeignet,
wenn Absicherung sein muss, nimm Schmelzsicherungen.
Gast #3672168
Valentin S. schrieb:
> Ich vermute mal, dass er die 48VDC nur zum Messen des widerstands
> benutzt hat. schlussendlich wird der Heizstab an 230VAC angeschlossen
> werden.
vermutlich nicht.
> Gemessene 2,9 Ohm bei 48V DC.
sind zufällig genau die 16,7A. bei 48V.
Gast #3672177
>schlussendlich wird der Heizstab an 230VAC angeschlossen werden.
Das kann ich mir beim gemessenen Widerstand nicht vorstellen.
Standard-Heizstäbe sind üblicherweise aus speziellen
Heizleiterlegierungen gefertigt, die einen sehr kleinen
Temperaturkoeffizienten des Widerstands haben. Ein Kaltwiderstand von
2,3 Ohm bei 230 Volt Betriebsspannung kann nicht sein, da steigt jeder
Leitungsschutzschalter aus.
Gast #3672195
Dichtung oder Wahrheit?
http://media.automation24.com/datasheet/de/5SY4116-6.pdf
Die gängigen Siemens LS sind wenigstens bis 60V (72V) DC tauglich. ABB
S201M-B16UC bis 220V. Es gibt Korrekturfaktoren die man aus der
Bedienungsanleitung ermitteln kann. Aber die Aussage, dass gängige 230V
LS-Schalter nicht DC fähig sind ist falsch. Wenn du einen existierenden
verwenden willst, solltest du im Datenblatt nachsehen. Wenn nicht hast
du die freie Auswahl.
Gast #3672199
Das stimmt nur für die thermische Auslösung. Für die magnetische
Auslösung ist DC nicht gleich AC und in den Bedienungsanleitungen gibt
es Korrekturfaktoren.
Gast #3672202
ja, aber in diesem Fall spielt nur die thermische Auslösung eine rolle.
Gast #3672212
LS Schalter sollen die Leitung schützen nicht einen angeschlossenen
Verbraucher.
Zum Auslösestrom, bei 16,7A wird er wie schon oben angemerkt nie
auslösen. Ein B16 LS-Schalter löst beim kleinen Prüfstrom von 1,13x In
nicht innerhalb einer Stunde aus.
Der Magnetische Kurzschlussschutz beim B LS Schalter löst spätestens bei
5x In aus beim C -LS Schalter bei spätestens 10x In
