Bleiakkus blubbern beim Aufladen
Gast #3671781
Hallo liebes Forum,
ich habe einen 48 Akkupack für einen Elektroroller und das dazugehörige
Ladegerät von einem Bekannten bekommen. Verbaut sind 4x 12V/12Ah
Bleigel-Akkus. Das Akkupack hat eine Ruhespannung von 52,8V. Jeder Akku
hat ziemlich genau 13,2V. Also kann ich davon ausgehen, dass alle Zellen
in Ordnung sind?
Die Spannungen habe ich mit einem Multimeter nachgemessen. Soweit so
gut. Nun habe ich aber festgestellt, sobald ich das Ladegerät mit dem
Akkupack verbinde und es in die Steckdose stecke, fangen alle Akkus nach
kurzer Zeit an leise zu "blubbern". Die Spannung am Akkupack beträgt
dann 57,8V. Heisst also 14,45V pro Akku. Ist das dann "Cycle Use"?
Es handelt sich wie bereits erwähnt um Blei-Gel Akkus die verschlossen
sind. Auf dem Ladegerät steht drauf "Output 48V 1600mA". Wobei da ja
mehr als 48V herauskommen müssen...
Ich mache mir ein wenig Sorgen, dass die Akkus explodieren könnten wenn
diese so blubbern. Ich habe zwar gelesen dies sei normal bei diesem
Ladeverfahren. Aber da Blei-Gel-Akkus ja verschlossen sind, kann das Gas
ja nirgendwo entweichen. Deshalb bin ich ein bisschen beunruhigt.
Ich hatte mir sonst überlegt ob ich 4x 1N5408 in Reihe hinter den
Ausgang des Ladegeräts schalte, da ich ja dann auf ca. 55V. Also 13,75V
pro Zelle. Bin ich damit auf der sicheren Seite oder soll ich das
Ladegerät so belassen?
Vielen Dank schonmal im voraus!
Gast #3671799
Die Ladegeräte funktionieren in zwei Phasen, Zunächst wird bis zu einer
Zellenspannung von 2.4V geladen. Diese Spannug wird benötigt, um den
Akku wirklich voll zu bekommen (Boostphase), nach einiger Zeit sollte
dann das Ladegerät wieder auf ca. 2.3V/Zelle herunter
regeln(Erhaltungsladung). Bei 24 Zellen wären das 57,6 V in der
Boostphase und 55,2V Erhaltungsspannung. Die genauen Werte hängen von
der Temperatur ab. Hat Dein Ladegerät eine Temperaturkompensation?
Ein leichtes Blubbern ist bei neuen Akkus normal. Die Zellenspannungen
und -ladezustände sind herstellungsbedingt noch etwas unterschiedlich,
so dass einige Zellen leicht gasen können. Solange der Ladestrom nicht
zu hoch ist, etnstehen nur geringe Knallgasmengen, die innerhalb des
Akkus wieder zu Wasser rekombinieren. Ich hatte das Problem mit zwei
136Ah-Solarakkus auch. Am Anfang war beim Laden ein leites Zischeln zu
hören. Nach einigen Ladezyklen verschwand das Geräusch und die Akkus
funktionieren immer noch einwandfrei.
Gruss
Mike
Gast #3671817
> der Temperatur ab.
Okay, also ist das Ladegerät soweit in Ordnung? Da ich auf ca 57,8V
komme (ich denke ein bisschen Toleranz gibt es da) ist das also noch ok?
Ich denke nicht, da nur 2 Drähte rausgehen ( + und - wahrscheinlich).
Woran erkenne ich eine Temperaturkompensation?
Also soll ich das Ladegerät so belassen und einfach mal die Akkus für
ein paar Std. aufladen? Ich beobachte mal die Temperatur der Akkus.
Gruß Speedy
Gast #3671819
Das Blubbern ist normal und gewünscht. Nennt sich Gasungsphas.
Roller haben keine Gel sondern Vlies Akkus.
Passt also alles...
Ohne Gasungsphase sind die Akkus ruck zuck fertig, weil entweder
sulfatiert oder geschichtet.
Gasungsphasen gibt es nur bei Vlies oder offenen Blei Akkus, keinesfalls
bei GEL, da es hier keine Rekombinationsmöglichkeit gibt
Gast #3671823
Ach ja, Temperaturkompensation haben die billigen Balger eher nicht..
Zu erkennen das er bei niedrigen Tempreaturen mit höheren Spannungen als
bei hohen lädt..Externe Temperaturfühler findest Du nur in der gehobenen
Klasse
