Was bringt Reflektor, Linse bei IR-LED?
Gast #3672102
Thomas B. schrieb im Beitrag #3672081:
> Genau wie für sichtbares Licht.
Ja das ist mir schon klar. Welchen Faktor verbessert er dann die
Reichweite?
mind 2x, höchstens 4x ? Ich hätte da einfach mal ein paar Werte damit
ich weiss was ich von so einem Reflektor erwarten kann.
Linsen für LEDs finde ich überhaupt nix, nur SpotLEDs zur
Raumbeleuchtung in einer (Schraub)Fassung mit Linsen, für reine
Bauelemente gibts nix.
#3672125
Das hängt vom Abstrahlwinklel des Reflektors ab.
Sorry, hatte meinen Beitrag eben gelöscht, weil ich in Ruhe noch mal
ändern wollte
Du warst jetzt zu schnell :-)
Nimm Reflektoren für 5mm oder 3mm LED´s
Die gibt bei Conrad , Reichelt  und Co.
Reichweite kannst du nur Experimentell ermitteln.
Thomas
#3672242
Wie viel eine Linse oder der Reflektor bringt hängt auch von der LED ab.
Wenn die LED schon von sich aus sehr stark gebündelt ist, kommt z.B. gar
keine Licht am Reflektor an. Je nach LED kann der Reflektor aber auch
einiges bringen - wie viel ist aber nicht so pauschal zu sagen.
Mit einer richtig positionieren Linse kann man das Licht weiter Bündeln,
oder auch zerstreuen. Die Linse wirkt da ggf. mit der Bündelung von der
IR LED selber zusammen - je nach LED muss man ggf. anders fokussieren.
Da reichen dann ggf. auch die Angaben aus den Dateneblättern nicht aus,
um das voraus zu berechnen. Mit eine guten großen Linse kann man im
Prinzip sehr gut das Lichtbündel und Fokussieren, vor allem wenn die LED
klein ist.
Eine Alternative zu einer externen Linse ist ggf. auch eine LED mit sehr
kleinem Öffnungswinkel (z.B. 3 Grad). Da muss man sich mit Linse oder
Reflektor schon anstrengen um so gut zu werden.
Gast #3672248
infratot schrieb:
> Mit wieviel mehr an Reicheweite kann man mit einer
> aufgesteckten Reflektor bzw. einer Linse rechnen?
Habe keine praktischen Erfahrungen damit. - Bei optimaler
Auslegung würde ich mit Faktor 5...10 rechnen; aber das
ist nur Spekulation auf der Basis optischer Grundkenntnisse.
> Wo bekomme ich entspr. Linsen?
Durch Ausschlachten billiger/defekter Feldstecher oder Teleskope,
im Handel für Astrozubehör o.Ä. Im Prinzip eignet sich fast jede
sammelnde Optik. Hauptfragen sind
- welche (fein)mechanischen Möglichkeiten hast Du,
- welcher Platz im Gerät steht für die Optik zur Verfügung.
Gast #3672251
> ist, kommt z.B. gar keine Licht am Reflektor an.
Eben. Die LEDs, die ich kenne, haben alle eine Kuppe, die
als Linse wirkt. Da bringt ein Reflektor nicht sehr viel.
Mit einer zusätzlichen Linse bekommt man eine Art
zweistufigen Kondensor; das kann bei guter Auslegung
schon deutlich was bringen, denke ich.
Gast #3672319
infratot schrieb:
> Meist LD271, ich habe noch andere weiss aber nicht mehr welcher Typ das
> ist.
Die hat 25 Grad Abstrahlwinkel. Wenn du den mit einer Linse halbierst,
verdoppelst du ungefähr die Reichweite, musst aber entsprechend genauer
"zielen".
Georg
Gast #3672326
> Linse halbierst, verdoppelst du ungefähr die Reichweite,
Glaubichnich.
Die Verkleinerung des Winkels erfolgt in zwei Achsen, die
vom Lichtstrom durchsetzte Fläche beträgt also ein Viertel,
d.h. die Leuchtdichte innerhalb dieser Fläche ist ungefähr
vierfach so hoch.
Dazu kommt: Wenn er auch empfangsseitig eine Optik verwendet,
vergrößert sich die wirksame Detektorfläche im Verhältnis
Linsenfläche zu LED-Fläche. Das kann locker ein Faktor 100
werden.
> musst aber entsprechend genauer "zielen".
Das stimmt. Die Ausrichtung der LED zur Optik muss auch
entsprechend genau stimmen; daher meine Frage nach seinen
feinmechanischen Möglichkeiten.
Gast #3672345
infratot schrieb:
> Mit wieviel mehr an Reicheweite kann man mit einer aufgesteckten
Sender oder Empfangseitig?
Auf der Empfängerseite kann man mit einer einfachen Frenel-Linse schon
Faktor 3 an Reichweite herausholen.
Gruß Anja
Gast #3672348
> Glaubichnich.
Dein Glaube wird die Physik nicht ändern.
> vierfach so hoch.
Dann ist ja alles gut - und das bedeutet?
In doppelter Entfernung wird der Durchmesser der beleuchteten Fläche
doppelt so groß, d.h. die beleuchtetet Fläche vier mal so groß, so dass
die Bestrahlungsstärke dem ursprünglichen Werte entspricht.
Diese Kenntniss ist landläufig als 1/r²-Gesetz bekannt
http://de.wikipedia.org/wiki/Abstandsgesetz
Gast #3672349
Reichweiten von etlichen Kilometern mit einer 1mW LED sind machbar.
(http://www.lichtsprechen.de/lichtsprechen.pdf Einleitung S.4 Tab.)
> Wo bekomme ich entspr. Linsen? Reflektoren für LEDs gibts überall aber
> Linsen?
Linsen gibt es nur (fast) überall.
Bei ebay könnte man einfach nach "konvex linse" suchen.
Gast #3672353
> beleuchteten Fläche doppelt so groß, d.h. die
> entspricht.
Hihi! Das stimmt allerdings.
"'Höchst fatal!' - bemerkte Schlich -
'aber diesmal auch für mich!'"
#3672523
Du kannst auch statt der LD271 erstmal eine LED im sichtbaren Bereich
und 25 Grad Abstrahlwinkel benutzen.
Im abgedunkelten Raum sieht man dann gleich das Ergebnis.
Man könnte auch Kollimatorlinsen verwenden.
Beitrag "LED + Kollimatorlinse = dünner Strahl?"
Thomas
Gast #3673618
Daten übertragen, Datenrate kann sehr niedrig sein, ca <=10m, aussen
aber nachts, in unmittelbarer Nähe steht allerding eine Strassenlaterne
mit diesem gelben Licht (Natriumdampf?) kann die Probleme machen?
Gast #3673755
> Wozu dann unnötiger Aufwand? Das schafft doch jede beliebige
> IR-Fernbedienung. Es reicht also eine LD271 und ein TSOP1738
> o.ä. Empfängerbaustein.
Und wenn sich Tau auf dem Empfänger/Sender niederschlägt, ist das ein
Problem? Gehen dann immer noch knapp zehn Meter problemlos?
Gast #3673839
Georg schrieb:
> wenn die LED beim Senden warm wird, verschwindet der Tau.
Und wer übernimmt dann die Formung eines vernünftigen Strahles. Wenn die
Reichweite nur 10m betragen soll und es nicht stört, wenn bei
Sonneneinstrahlung die Kiste versagt, kann man sicher auf zusätzliche
abbildende Optik verzichten.
Warum sollte sich Tau auf einer Linse niederschlagen, wenn sie durch ein
angemessen langes Rohr guckt und dadurch wenige auskühlt, als die
Umgebung.
Thomas B. schrieb:
> Weiß nicht ob das funktionieren würde.
Normales Polycarbonatlinse ist bis 1600 nm brauchbar. Die Brennweite im
IR ist allerdings etwas anders als im Sichtbaren
http://www.go-ttv.de/transmissionskurven_polycarbonat_deutsch.pdf
Gast #3673848
Thomas B. schrieb:
> Die Kollimatorlinsen von Conrad sind nur für den sichtbaren
> bereich Spezifiziert. (670-785nm)
Woraus liest du das? Nur weil gerade bei den beiden Wellenlängen ein
paar Kennwerte angegeben sind?
Die Linse ist viel zu klein, um eine LED (mit relativ großem
Leuchtpunkt) sinnvoll abzubilden bzw. einen Strahl zu formen.
#3673909
Wenn ich die LED vorne planschleife, komme ich näher an den
Brennpunkt der Linse.
Bzw., ich habe die Möglichkeit den Fokus zu justieren.
Der Chip hat doch höchsten eine Fläche von 1x1mmm, oder kleiner.
Warum soll das nicht funktionieren?
Hat das schon mal jemand ausprobiert?
Ich habe das noch nie getestet.
Deswegen war ich mir unsicher.
Man lernt ja immer dazu.
Thomas
#3673918
Die Linse würde ich auch eher am Empfänger anbringen. Die Empfänger
TSOP.... haben einen vergleichsweise großen Öffungswinkel. IR LEDs
bekommt man auch fertig schon mit kleinem Öffnungswinkel (15 Grad oder
gar 3 Grad). Das verändert aber auch die Anforderungen an die
Ausrichtung.
Je nach Strom den man der LED spendiert, sollte es auch ohne extra Optik
funktionieren.
Das Rohr sollte schon recht effektiv gegen Tau helfen. Nebenbei
reduziert es auch den Einfluss von Fremdlicht, so dass es dann auch noch
in der Sonne gehen sollte, sofern der Empfänger nicht in die Sonne sehen
muss.
Je nach geforderter Bandbreite könnte man den Empfänger ggf. auch zu
Fuss aufbauen - mit weniger Bandbreite wäre auch eine höhere
Empfindlichkeit als den fertigen TSOP... möglich.
Gast #3673937
Es geht nicht um den räumlichen Abstand, sondern um die Strahlform. Mit
der Linse erzeugst du ein weit entferntes Bild der LED. Je kleiner die
Brennweite ist, um so stärker ist die Vergrößerung der Unperfektheiten
des LED-"Leuchtpunktes". Für einen effizienten Aufbau mußt du auch
darauf achten, dass das Öffnungsverhältnis der Linse zum Öffnungswinkel
der LED paßt. Sonst ist entweder die Linse unnötig groß oder es geht
viel Licht an der Linse vorbei. Das gilt alles sowohl für die Empfänger-
als auch für die Senderseite.
Probier es einfach mit einer hellen sichtbaren LED aus. Für nur 10m
Reichweite wird man das nicht sonderlich ausreizen müssen. Die
Empfangselektronik der IR-Fernsteuerung gibt es auch separat (ohne
Photodiode) als VSOP383..
Gast #3674638
infratrot schrieb:
> Ok, dann werde ich damit rumexperimentieren wenn ich die Empfänger habe,
> LEDs habe ich ja schon.
Es ist ziemliches Stochern im Nebel, wenn du mit Linsen und einer IR-LED
versuchst, an der Optik zu experimentieren. Viele billige Kameras sehen
IR-Licht, wenn man das IR Sperrfilter davor entfernt. Oder man
experimentiert erstmal mit sichtbarem Licht, tauscht dann gegen die
IR-LED und optimiert nur noch etwas wegen der im IR etwas anderen
Brennweiten der Linsen.
Gast #3717251
Also ich habe es jetzt mal gebaut mit einem TSOP, keine Ahnung welcher,
IR-LEDs aus einer alten FB in eine Niveadose gebaut,  das Ding läuft,
ohne Linsen, Tau ist auch kein Problem, der sammelt sich recht schnell
und tropft ab. Habe noch eine Hülse drübergemacht und etwas aufgeweitet,
innen mit Bastelfolie aus Alu (das zweifarbige Zeug womit man an
Weihnachten Sterne usw. bastel) "verkleidet". Mit eine Linse (Lupe vor
TSOP) habe ich auch mal probiert, das verbessert die Reichweite aber den
Abstand optimal einzustellen ist praktisch unmöglich selbst wenn man die
Brennweite kennt, kann man in den TSOP nicht reinschauen, da muss man
lange experimentieren
bis man mal nen Unterschied hat, das war mir dann irgendwann zu blöd,
geht ja auch ohne.
