Zu viele pop/push bei Interruptaufruf -> Optimierung?
Gast #3672456
ich arbeite mit Atmel Studio 6.2 und bin in meinem Programm auf eine
unerwartetes Zeitverhalten gestossen. Schnell hab ich den Fehler
entdeckt.
Es liegt an dem Handling des Interrupt. Es werden viel zu viele push und
pop gemacht. Egal welche optimize Option ich verwende.
Lediglich R24/R25/R28/R29 wird im Code verwendet.
Gibt es eine Möglichkeit hier Einfluss auf die push und pop zu nehmen?
Vielen Dank und schönen Vatertag
Martin Mörtl
Disassembler:
00000360  PUSH R1    Push register on stack
00000361  PUSH R0    Push register on stack
00000362  IN R0,0x3F    In from I/O location
00000363  PUSH R0    Push register on stack
00000364  CLR R1    Clear Register
00000365  IN R0,0x3B    In from I/O location
00000366  PUSH R0    Push register on stack
00000367  PUSH R18    Push register on stack
00000368  PUSH R19    Push register on stack
00000369  PUSH R20    Push register on stack
0000036A  PUSH R21    Push register on stack
0000036B  PUSH R22    Push register on stack
0000036C  PUSH R23    Push register on stack
0000036D  PUSH R24    Push register on stack  * Used
0000036E  PUSH R25    Push register on stack  * Used
0000036F  PUSH R26    Push register on stack
00000370  PUSH R27    Push register on stack
00000371  PUSH R28    Push register on stack  * Used
00000372  PUSH R29    Push register on stack  * Used
00000373  PUSH R30    Push register on stack
00000374  PUSH R31    Push register on stack
  flashData |=0b01000000;
23
00000375  LDS R24,0x015E    Load direct from data space
24
00000377  ORI R24,0x40    Logical OR with immediate
25
00000378  STS 0x015E,R24    Store direct to data space
26
  PORTA = flashData;
27
0000037A  OUT 0x02,R24    Out to I/O location
28
  OCR0B = flashCompare;
29
0000037B  LDS R24,0x015D    Load direct from data space
30
0000037D  OUT 0x28,R24    Out to I/O location
31
  flashData = eeprom_read_byte(flashDataAdress++);
32
0000037E  LDS R28,0x0100    Load direct from data space
33
00000380  LDI R29,0x01    Load immediate
34
00000381  ADD R29,R28    Add without carry
35
00000382  STS 0x0100,R29    Store direct to data space
36
00000384  MOV R24,R28    Copy register
37
00000385  LDI R25,0x00    Load immediate
38
00000386  RCALL PC+0x0492    Relative call subroutine
39
00000387  STS 0x015E,R24    Store direct to data space
40
  flashCompare = eeprom_read_byte(flashDataAdress++);
41
00000389  SUBI R28,0xFE    Subtract immediate
42
0000038A  STS 0x0100,R28    Store direct to data space
43
0000038C  MOV R24,R29    Copy register
44
0000038D  LDI R25,0x00    Load immediate
45
0000038E  RCALL PC+0x048A    Relative call subroutine
46
0000038F  STS 0x015D,R24    Store direct to data space
47
  if (flashCompare == 255)
48
00000391  CPI R24,0xFF    Compare with immediate
49
00000392  BRNE PC+0x04    Branch if not equal
50
    flashDataAdress = EEPROM_SEQUENCE_START;
51
00000393  LDI R24,0x20    Load immediate
52
00000394  STS 0x0100,R24    Store direct to data space
Moderator #3672472
Da du im Interrupthandler eine weitere Funktion aufrufst, müssen auch
alle diejenigen Register gepusht werden, die von dieser Funktion
überschrieben werden könnten. Wenn diese Funktion tatsächlich nur ganz
wenige Register überschreibt, schießt der Compiler mit der Pusherei
natürlich über das Ziel hinaus.
Du kannst ihm bei der Optimierung dadurch helfen, dass du die
aufgerufene Funktion in die gleiche Quelldatei (oder in ein Headerfile,
dass von der Quelldatei eingebunden wird) schreibst. Dann sieht der
Compiler, welche Register tatsächlich überschrieben werden, und pusht
nur diese.
PS: Ich sehe gerade, dass die aufgerufene Funktion in einer Bibliothek
liegt, wodurch der obige Tipp schwieriger umzusetzen ist. Aber wozu
musst du das EEPROM in jedem Interruptaufruf lesen? Das kostet doch nur
unnötig Zeit. Lies das EEPROM einmal während der Intilialisierungsphase
aus und speichere die Werte in einer globalen Variable, auf die der
Interrupthandler Zugriff hat.
#3672480
Sobald in einer ISR eine Funktion aufgerufen wird muss der Compiler alle
"callee saved" Register sichern, da er nicht weiss, welche Register
diese Funktion verwendet. Und das sind eben recht viele.
Es sollte aber nicht schwer fallen, diese EEPROM-Funktionen durch
direkten Zugriff zu ersetzen.
#3672500
Danke für die Tips:
1. Im EEPROM liegt ein Bitmuster das ausgegeben werden soll. Es werde 8
PWM's erzeugt mit einem Timer. Timer zählt bis 100 und der COMPA kommt
immer, wenn sich einer der Kanäle ändert. Das ist der Grund warum ich
immer aus dem EEPROM lese und um eine Adresse weiter springe. Muster und
Comparewert liegen hintereinander im EEPROM
2. eeprom_read_byte: Habe keine JUMP gesehen der da raus springt.
3. RCALL PC+0x????: Auch hier wird nur R24 und R25 verwendet.
00000818  SBIC 0x1F,1    Skip if bit in I/O register cleared
00000819  RJMP PC-0x0001    Relative jump
0000081A  OUT 0x22,R25    Out to I/O location
0000081B  OUT 0x21,R24    Out to I/O location
0000081C  SBI 0x1F,0    Set bit in I/O register
0000081D  CLR R25    Clear Register
0000081E  IN R24,0x20    In from I/O location
0000081F  RET     Subroutine return
4. Ich probiere es wie vorgeschlagen, die EEPROM Daten in ein ARRAY zu
laden und das ganze nochmal zu versuchen. Dauert ein wenig bis ich das
gemacht hab.
Danke schon mal. Feedback gibts später
Persönliche Seite #3672522
> nur diese.
Das bring beim GCC aber nur dann was, wenn Inlining stattfindet d.h.
kein Funktionsaufruf mehr stattfindet.  Wenn die Funktion nicht
geinlinet wird, dann nutzt GCC den bekannten, kleineren Fußabdruck der
Funktion nicht im Aufrufer aus.
#3672707
Geschafft. Umstellt auf RAM data[] und ich fahre mit einem Pointer
drüber.
push/pop klappt, wobei ein reserviertes Register auch noch gesichert
wird. ???
Vielleicht würde noch ein Zugriff mit data[i] was bringen. wenn ich noch
lust hab hole ich das später nach.
Unten ist der Vergleich von vorher zu nacher. Warum allerdings die push
und pop vorher nicht gepasst haben kann ich mir nicht erklären. Es
wurden keine Funktionen aufgerufen. Der Optimierer hat da was
zusammengefaßt was wo anders auch noch zum Einsatz kam.
Jetzt schaut es besser aus mit meinen 36kHz PWM's.
1 Frage noch:
Wie kann man explizit für diese Interruptroutine das push und pop
komplett abschalten? Der Link funktioniert von oben nicht.
Danke für die Hilfe
Ausgangscode
  PORTA = flashData;
    // Sequence am Ende und wieder an den Anfang
TAKTE   BEFEHLE
2  00000360  PUSH R1    Push register on stack
2  00000361  PUSH R0    Push register on stack
1  00000362  IN R0,0x3F    In from I/O location
2  00000363  PUSH R0    Push register on stack
1  00000364  CLR R1    Clear Register
1  00000365  IN R0,0x3B    In from I/O location
2  00000366  PUSH R0    Push register on stack
23
2  00000367  PUSH R18    Push register on stack
24
2  00000368  PUSH R19    Push register on stack
25
2  00000369  PUSH R20    Push register on stack
26
2  0000036A  PUSH R21    Push register on stack
27
2  0000036B  PUSH R22    Push register on stack
28
2  0000036C  PUSH R23    Push register on stack
29
2  0000036D  PUSH R24    Push register on stack  * Used
30
2  0000036E  PUSH R25    Push register on stack  * Used
31
2  0000036F  PUSH R26    Push register on stack
32
2  00000370  PUSH R27    Push register on stack
33
2  00000371  PUSH R28    Push register on stack  * Used
34
2  00000372  PUSH R29    Push register on stack  * Used
35
2  00000373  PUSH R30    Push register on stack
36
2  00000374  PUSH R31    Push register on stack         39
37
38
2  00000375  LDS R24,0x015E    Load direct from data space
39
1  00000377  ORI R24,0x40    Logical OR with immediate
40
2  00000378  STS 0x015E,R24    Store direct to data space
41
    PORTA = flashData;
42
1  0000037A  OUT 0x02,R24    Out to I/O location
43
44
2  0000037B  LDS R24,0x015D    Load direct from data space
45
1  0000037D  OUT 0x28,R24    Out to I/O location
46
47
2  0000037E  LDS R28,0x0100    Load direct from data space
48
1  00000380  LDI R29,0x01    Load immediate
49
1  00000381  ADD R29,R28    Add without carry
50
2  00000382  STS 0x0100,R29    Store direct to data space
51
1  00000384  MOV R24,R28    Copy register
52
1  00000385  LDI R25,0x00    Load immediate
53
10 00000386  RCALL PC+0x0492    Relative call subroutine
54
2  00000387  STS 0x015E,R24    Store direct to data space
55
56
1  00000389  SUBI R28,0xFE    Subtract immediate
57
2  0000038A  STS 0x0100,R28    Store direct to data space
58
1  0000038C  MOV R24,R29    Copy register
59
1  0000038D  LDI R25,0x00    Load immediate
60
10 0000038E  RCALL PC+0x048A    Relative call subroutine
61
2  0000038F  STS 0x015D,R24    Store direct to data space
62
63
1  00000391  CPI R24,0xFF    Compare with immediate
64
2  00000392  BRNE PC+0x04    Branch if not equal
65
66
1  00000393  LDI R24,0x20    Load immediate
67
2  00000394  STS 0x0100,R24    Store direct to data space
68
69
2  00000396  POP R31    Pop register from stack
70
2  00000397  POP R30    Pop register from stack
71
2  00000398  POP R29    Pop register from stack
72
2  00000399  POP R28    Pop register from stack
73
2  0000039A  POP R27    Pop register from stack
74
2  0000039B  POP R26    Pop register from stack
75
2  0000039C  POP R25    Pop register from stack
76
2  0000039D  POP R24    Pop register from stack
77
2  0000039E  POP R23    Pop register from stack
78
2  0000039F  POP R22    Pop register from stack
79
2  000003A0  POP R21    Pop register from stack
80
2  000003A1  POP R20    Pop register from stack
81
2  000003A2  POP R19    Pop register from stack
82
2  000003A3  POP R18    Pop register from stack
83
2  000003A4  POP R0    Pop register from stack
84
1  000003A5  OUT 0x3B,R0    Out to I/O location
85
2  000003A6  POP R0    Pop register from stack
86
1  000003A7  OUT 0x3F,R0    Out to I/O location
87
2  000003A8  POP R0    Pop register from stack
88
2  000003A9  POP R1    Pop register from stack
89
2  000003AA  RETI     Interrupt return
90
91
134 CLK        INNEN 56 CLK
Optimiert bzw über RAM *ptr rauscht nun über meinen Speicher
  PORTA = *ptr++ |0b01000000;    // Änderung für Frame auf dauer high
  OCR0B = *ptr++;          // Comparewert setzen
  if (OCR0B == 255)        // Überprüfen ob Ende der Sequenz erreicht, dann Pointer zurücksetzen auf Anfang
    ptr = data;
TAKTE   BEFEHLE
2  00000342  PUSH R1    Push register on stack
2  00000343  PUSH R0    Push register on stack
1  00000344  IN R0,0x3F    In from I/O location
2  00000345  PUSH R0    Push register on stack
1  00000346  CLR R1    Clear Register
1  00000347  IN R0,0x3B    In from I/O location
2  00000348  PUSH R0    Push register on stack
2  00000349  PUSH R24    Push register on stack
2  0000034A  PUSH R25    Push register on stack
2  0000034B  PUSH R30    Push register on stack
2  0000034C  PUSH R31    Push register on stack     19
    PORTA = *ptr++ |0b01000000;    // �nderung f�r Frame auf dauer high
2  00000379  LDS R30,0x015B    Load direct from data space
2  0000037B  LDS R31,0x015C    Load direct from data space
1  0000037D  MOVW R24,R30    Copy register pair
23
2  0000037E  ADIW R24,0x01    Add immediate to word
24
2  0000037F  STS 0x015C,R25    Store direct to data space
25
2  00000381  STS 0x015B,R24    Store direct to data space
26
2  00000383  LDD R24,Z+0    Load indirect with displacement
27
1  00000384  ORI R24,0x40    Logical OR with immediate
28
1  00000385  OUT 0x02,R24    Out to I/O location
29
30
2  00000386  LDS R30,0x015B    Load direct from data space
31
2  00000388  LDS R31,0x015C    Load direct from data space
32
1  0000038A  MOVW R24,R30    Copy register pair
33
2  0000038B  ADIW R24,0x01    Add immediate to word
34
2  0000038C  STS 0x015C,R25    Store direct to data space
35
2  0000038E  STS 0x015B,R24    Store direct to data space
36
2  00000390  LDD R24,Z+0    Load indirect with displacement
37
1  00000391  OUT 0x28,R24    Out to I/O location
38
    if (OCR0B == 255)        // �berpr�fen ob Ende der Sequenz erreicht, dann Pointer zur�cksetzen auf Anfang
39
1  00000392  IN R24,0x28    In from I/O location
40
1  00000393  CPI R24,0xFF    Compare with immediate
41
2  00000394  BRNE PC+0x07    Branch if not equal
42
      ptr = data;
43
1  00000395  LDI R24,0x5D    Load immediate
44
1  00000396  LDI R25,0x01    Load immediate
45
2  00000397  STS 0x015C,R25    Store direct to data space
46
2  00000399  STS 0x015B,R24    Store direct to data space
47
48
2  00000373  POP R31    Pop register from stack
49
2  00000374  POP R30    Pop register from stack
50
2  00000375  POP R25    Pop register from stack
51
2  00000376  POP R24    Pop register from stack
52
2  00000377  POP R0    Pop register from stack
53
1  00000378  OUT 0x3B,R0    Out to I/O location
54
2  00000379  POP R0    Pop register from stack
55
1  0000037A  OUT 0x3F,R0    Out to I/O location
56
2  0000037B  POP R0    Pop register from stack
57
2  0000037C  POP R1    Pop register from stack
58
2  0000037D  RETI     Interrupt return
59
60
77 CLK innen 39 CLK
              Orginal  Optimiert
Overhead      2 x 39   2 x 19                              51% gespart
Funktion        56       39                                30% gespart
Summe          134       77        Faktor 1,74 schneller / 43% gespart
Jetzt ist der Ergeiz geweckt. Es befinden sich immer noch unnötige
Befehle beim Einsprung und auch beim Verlassen.
RESERVED 0x3B und SREG 0x3F wird gerettet. Ersteres macht nicht wiklich
sinn. Wäre nochmal 2 x 3 Takte.
Eigentlich bräuchte ich gar keine push und pop, denn das ist der
niederwertigste Interrupt und mein Hauptprogramm besteht aus while(1);
11 CLK
#3674881
Danke nochmal für die Hilfe. Ich habs in Assembler gemacht. 31+2 Takte
Hier die Lösung, um vielleicht dem einen oder anderem eine Hilfe zu
geben.
1. __attribute__((naked)) --> Der Interrupt springt ohne irgendwas zu
machen hier rein. PUSH/POP und RET(i) nicht vergessen
2. Die Adresse von data wird in R26,R27 X vom Compiler gesetzt (ldi)
3. R2 beinhaltet Variable die nur im Register gehalten wird.
4.   PORTA = data(p++) |0b01000000;    // Ausgabe
     OCR0B = data(p++);                // Comparewert setzen
     if (OCR0B == 255)                 // Am Ende von vorne beginnen
         p = 0;
ISR(TIMER0_COMPB_vect)  // Nach entsprechendem Comparewert der Sequenze
  asm volatile(
  "push r0 \n\t"
  "in r0,0x3f \n\t"
  "push r0 \n\t"    // 2 + 5
  "clr r1 \n\t"
  "add r26,r2 \n\t"
  "adc r27,r1 \n\t"
  "ld r25,x+ \n\t"
  "ori r25,0x40 \n\t"
  "out 0x02,r25 \n\t"
  "ld r25,x+ \n\t"
  "out 0x28,r25 \n\t"
  "ldi r16,2 \n\t"
  "add r2,r16 \n\t"
  "cpi r25,0xff \n\t"
  "brne L_dl1%= \n\t"
  "clr r2 \n\t"
23
  "L_dl1%=: \n\t"          // 17
24
  //"sbi 0x02,6 \n\t"
25
26
  "pop r0 \n\t"
27
  "out 0x3f,r0 \n\t"
28
  "pop r0 \n\t"    // 5
29
  "reti \n\t"    // 2
30
31
  : //output
32
  : //input
33
    [ioReg] "M" (_SFR_IO_ADDR(TCCR1B)),
34
    [value] "x" (data)
35
  );       // 31 Takte
36
Persönliche Seite #3675014
Stellt sich nur die Frage, warum du Input-Operanden angibst, sie aber
nicht verwendest...
Solcher Code wird wesentlich besser wartbar, wenn du ihm ein eigenes
Assembler-Modul spendierst, etwa so:
#define __SFR_OFFSET 0
#include <avr/io.h>
.text
.type TIMER0_COMPB_vect, @function
.global TIMER0_COMPB_vect
TIMER0_COMPB_vect:
    push r0
    in   r0, SREG
    push r0
    clr  r1
    add  r26, r2
    adc  r27, r1
    ld   r25, X+
    ori  r25, 1 << 6
    out  PORTA, r25
    ld   r25, X+
    out  OCR0B, r25
23
    ldi  r16, 2
24
    add  r2, r16
25
    cpi  r25, 0xff
26
    brne 1f
27
    clr  r2
28
1:
29
    sbi  PORTA, 6
30
31
    pop  r0
32
    out  SREG, r0
33
    pop  r0
34
    reti
35
.size TIMER0_COMPB_vect, .-TIMER0_COMPB_vect
Zudem ist gemäß GCC-Doku in einer naked-Funktion ausschließlich
Inline-Assembler ohne Operanden erlaubt.
Dann verstehe ich nicht, warum du R0 und SREG sicherst?  Das
Hauptprogramm besteht doch nur aus einer leeren Endlosschleife?
In dem Fall brauchst du überhaupt keine Register zu sichern, und anstatt
R2 bieten sich bessere Register an, um Werte zu addieren.
Die Abstände zwischen den Adressen, an denen die Daten aus dem Array
gelesen werden, werden ständig größer (der Adresse wächst quadratisch).
Ist das wirklich so gewollt? Und wozu Pin 6 des Ports setzen, wenn es
oben schon durch das ORI gesetzt wurde?
Gast #3675157
Ich will ja nicht der Spielverderber sein, aber im Interrupt
irgendwelche ungesicherten Register zu verwenden, ist grob daneben.
Das funktioniert nur dann, wenn man das komplette Programm in Assembler
schreibt und genau festlegt, welches Register welche Funktion hat.
