Frequenzfilter
OP #3672570
Ich habe folgendes Problem ich habe einen Verstärker und er Läuft immer
super aber jetzt das Problem im Winter bei einem Ski rennen wir er
gebraucht und da ist ein Förderband mit 380 V wo man mit die Ski Hin
aufsteht und Hinauf fahren kann und jedes mal wenn das Förderband
ausschaltet egal mit Notaus oder es normal ausgeschaltet wird Schaltet
der Verstärker aus dann muss man ihn aus und ein Stecken dann geht er
wieder. Kann mir jemand sagen warum das so ist und was ich dagegen
machen kann? Entsteht auf der Leitung eine Überfrequenz?
Würde mich auf eine Antwort sehr Freuen!
#3672598
Der Skilift ist mit einem sehr starken E-Motor ausgestattet. Sowohl der
Motor selbst, als auch die Zuleitungen werden die plötzliche
Stromänderung mit einem Spannungsimpuls quittieren. Den Motor kann man
entsprehend entstören. Bei der Zuleitung ist das nicht so leicht. Also
mußt Du bei deinem Gerät den Eingang davor schützen.
Nun ist allerdings nicht klar ob und was für Filter schon zum Schutz im
Gerät vorhanden sind. Blind geraten, was natürlich wahrscheinlich nicht
optiml ist, würde ich eine Drossel vorschalten. Um diese passend
auswählen zu können wäre es hilfreich zu wissen um was für ein Gerät es
geht.
#3672660
Patrick Patrick schrieb:
> Es ist ein Yamaha Verstärker Multimixer. Hilft dir das was?
Ein bisschen genauer (Modell) wäre schöner. Klingt nach einem Mischpult
oder Powermixer.
Vielleicht ist dort ein Mikroprozessor verbaut, der durch die den
Motor-Störimpul aus dem Tritt gebracht wird, oder eine Schutzschaltung,
welche bei einer Überspannung das ganze Gerät lahmlegt, bis die
Stromzufuhr unterbrochen wird.
So ein starker E-Motor dürfte einige Störungen verursachen, wie schon
oben gesagt.
Ein passend dimensionierter Netzentstörfilter würde ich als ersten
Ansatz wählen, die gibt es in vier Varianten:
* Vor den Motor schalten -- muss große und leistungsfähig sein, daher
teuer, aber die "richtige"(TM) Lösung
* Vor die Verstärker-Steckdose schalten -- Hier sollte es fertige
Module, etwa für Hutleisten im Verteilerkasten geben; unterer Bereich
Preisniveau, Elektriker notwendig
* Fertigmodul zwischen Steckdose und Verstärker -- am einfachsten zu
handhaben, aber vermutlich nicht ganz billig weil ungewöhnlich
* in den Verstärker einbauen -- hier gibt es recht preiswerte Module; ob
die reichen, weiß ich nicht. Auch hier sind elektrische Fachkenntnisse
notwendig.
Gast #3672704
Es kann reichen, muss aber nicht. (reichen die 6A?)
Stelle erst mal fest, ob die Störung durch das schalten des Motors auch
auf den Verstärker allein (ohne Signalquellen) Einfluss hat und die
Lautsprecherschutzschaltung auslöst.
Also alle angeschlossenen Geräte vom Verstärker trennen und die Regler
am Verstärker aber so lassen wie sie sind.
Gast #3672721
Bei einer derartigen Sprache, welche nur so wimmelt von
Rechtschreibfehlern,
widert es mich an zu antworten.
#3672827
Das ist wein Feld-Wald-und-Wiesen-Filter der 0815 Bauart. Genau darum
habe ich nach dem Gerät gefragt, um herauszufimden ob so ein Bauteil
sind integriert ist. So etwas ist in vielen Geräten, wenn auch nicht
immer in der Buchse integriert.
Ist so ein Teil noch nicht vorhanden, kann dies Teil helfen. Ob es
ausreicht...? Wenn so ein Teil doch schon vorhaden ist könnte ein
weiteres auch helfen. Aber ein ein anderes Filter, welches auf andere
Störungen optimiert ist, könnte sinnvoller sein.
Dazu müßte an die Bauart kennen und eigentlich auch die Beschaffenheit
der zu filternden Störung kennen/ausmessen. Es wird ein Versuch bleiben.
Ferndiagnoe ohne Information wird immer ein bischen Voodoo bleiben.
Gast #3673934
> Ja es ist Yamaha Verstärker Multimixer.
Ja was den für einer GENAU? Eine genaue Typenbezeichnung ist hilfreich,
woher sollen wir wissen was für einen Spannungsbereich dein Gerät
verkraftet und wieviel Strom es im Abschaltfall zieht? Nehm dein Gerät
und dreh es um und suche nach einem Typenschild. Eigentlich steht auf
den Geräten auch auf der Frontplatte eine Typenbezeichnung (z.B
EMX5016CF ist ein Powermixer von Yamaha). Die Typenbezeichnung ist erst
dann korrekt wenn du die bei Google eingeben kannst und direkt dein
Gerät findest.
