Grösserer Akku für IXO-Akkuschrauber ?
Gast #3672739
Hallo Gemeinde,
seid langem nutze ich einen Bosch IXO Akkuschrauber, welche mir auch
sehr treu dient.
Doch nach all den Jahren wird es Zeit für einen neuen Akku!
Die Lötarbeit stellt kein Problem dar, nur bin ich mir nicht sicher wie
hoch ich die Akku-Kapazität diemensionieren kann.
Aktuell befindet sich ein INR18650-13P (3,7V) in dem Gerät. Dieser hat,
wenn ich richtig nachgeschaut habe 1300mAh.
Diesen Akku gibt es natürlich  auch mit weit mehr Kapazität (2600mAh
etc.).
Das Ladegerät hat 7V / 250mA.
Nach dem 1/10 Richtwert (z.B. 250mA / 2500mAh) dürfte ich keinen
größeren Akku einbauen, aber dass das Netzteil 7V hat verunsichert mich
ein wenig.
Wie hoch könnte ich gehen mit der Akku Leistung ?
Vielen Dank schon im vorraus.
gruß
mendowser
Gast #3672750
So wie es aussieht, ist das eine nackte LiIon Zelle ohne
Schutzschaltung, also befindet sich die Lade- und Schutzschaltrung im
Gerät.
Du kannst die Zelle gegen eine 18650 mit beliebig hoher Kapaztät
austauschen, aber glaube nicht, daß mit 3.7Ah beworbene Ultrafire 18650
ausgeschlachtet als überlebende Zelle aus defekten Laptopakkus
tatsächlich die aufgedruckte Kapazität bringt und noch lange hält.
Gast #3673402
Schon mal danke für die Antwort
> austauschen
Und Du meinst der Ladestrom reicht aus ?
Öhm, ich hatte schon vor eine neue Zelle zu kaufen ;)
Ulrich H. schrieb:
> Teilweise haben Zellen mit sehr hoher Kapazität einen etwas höheren
> Innenwiderstand und sind damit nicht für sehr hohe Ströme geeignet
Ich habe die Akkus mal auf der Webseite angeschaut. Genau den jetztigen
Akku hab ich zwar nicht gefunden, aber vergleichbare mit der Endung P
(z.B. INR18650-13P)haben den geringesten max Entladestrom (wenn dass das
richtige aussagt, denn zum Innenwiderstand hab ich keine Angaben
gefunden), so dass alle anderen Typen sowieso mehr Leistung abgeben
könnten.
mendowser
#3673435
Die Akus die Du unter der Bezeichnung 'Ultrafire' billig bei Ebay kaufen
kannst sind oft Akkus die aus defekten Packs entnommen wurden und mit
neuen Schrumpfschlauch und eine neue Beschriftung mit der drei- bis
vierfachen Kapazität angeboten werden.
Gast #3673831
Achso ...
"Ultrafire" war mir gar kein Begriff. Ich habe direkt nach dem
orginal-Modell gesucht und mir davon die größeren Verionen
gerausgesucht.
Mehr als das doppelte (Ah) wollte ich sowieso nicht einbauen.
