C-Problem: Exponenten
OP #3673077
das folgende sollte funktionieren, tut es aber nicht:
7SegListe[i] = 7SegTab[bcdListe[i]%(10**i)];
Das scheint irgendwie Murks zu sein. Ich habe als ZielCPU lediglich
einen tiny26 und würde daher auf das Einbinden der math-lib verzichten.
Aber wie
dann das obige ausrechenen??
Gruss
Robert
#3673090
Es stellen sich Problemkreise
* zum einen ist in C die Kombination ** eben kein Potenzoperator. Den
gibt es in C so nicht. Man kann sich aber leicht ein entsprechende
Funktion programmieren
* die andere Fragestellung: was solls eigentlich werden. Denn eigentlich
braucht man eine derartige Operation höchst selten. Ganz speziell kann
man an deiner Anweisung (undeutlich) erkennen, dass das ganze wohl
irgendwas mit 7-Segmentanzeigen zu tun hat. Und in diesem Zusammenhang
macht die ganze Operation umso weniger Sinn.
Vielleicht zeigst du ja auch mal etwas mehr Code, damit man mal im
Zusammenhang sieht, was du eigentlich machen willst. Dann wird dir
jemand zeigen, wie man das ganze simpler lösen kann.
OP #3673091
Eine BCD Zahl soll in eine 7Segment-Darstellung gewandelt werden. Und
zwar so:
void transform(){
  unsigned static index = 0;
  unsigned const char stellen = 6;
  for (i=0; i<= stellen; i++){
 * GccApplication1.c
 * Created: 29.05.2014 18:28:59
 *  Author: RFr
#include <avr/io.h>
23
24
int main(void)
25
26
  unsigned char bcdListe[6], 7SegListe[6];    // Listen der Ein- und Audgabe
27
  unsigned const char 7SegTab[10] =        // Transformatortabelle
28
29
/*  abcdefgh-  */
30
31
  11111100b,    /* 0 */
32
  01100000b,
33
  11011010b,
34
  11110010b,
35
  01100110b,
36
  10110110b,
37
  00111110b,
38
  11100000b,
39
  11111110b,
40
  11100110b;       /* 9 */
------------------8<------------8<---------------------
Es kann sein, dass mir beim C&P einige Klammern verloren gegangen sind.
Grüsse
Robert
#3673097
R. Freitag schrieb:
> Eine BCD Zahl
und diese BCD Zahl ist bereits in Ziffern aufgelöst und liegt in Form
von Einzelziffern in bcdListe vor?
Wenn ja:
Wozu brauchst du dann eine Potenzoperation?
Du musst doch nichts anderes tun, als das zu jeder Ziffer der Zahl
gehörende Muster für die 7-Segmentanzeige im Array 7SegListe an der zur
Ziffer gehörenden Position ablegen.
Also einfach nur
   for( ...
     7SegListe[i] = 7SegTab[ bcdListe[i] ];
PS: Deine Variablennamen werden so nicht funktionieren. In C kann der
Name einer Variablen nicht mit einer Ziffer beginnen. 7SegListe ist also
ein illegaler Name, weil er mit einer Ziffer beginnt.
Und auch beim Rest deines Codes (so kurz der gepostete Ausschnitt auch
ist) stimmen noch ein zwei Sachen nicht. Der Erwerb und das
Durcharbeiten eines C-Buches werden dringends nahegelegt.
OP #3673104
Ein Wert wird aus dem ADC ausgelesen und skaliert.
Entweder ich wandele den in eine Darstellung wie bcdListe um.
Oder ich verwende den direkt.
Momentan würde ich letzteres bevorzugen, aber ohne Potenzoperator. Dazu
war das Snippet gedacht.
#3673109
Und was hat das jetzt alles mit BCD zu tun?
Wozu?
Ja, dann mach das doch. ALles was du tun musst ist die Zahl, zum
Beispiel 867 in die einzelnen Ziffern zu zerlegen.
  867 % 10   ->          7
  867 / 10   -> 86
  86 % 10    ->          6
  86 / 10    -> 8
  8 % 10     ->          8
  8 / 10     -> 0
  0 % 10     ->          0
  0 / 10     -> 0
  0 % 10 ....
                         hier fallen die einzelnen Ziffern der Zahl an
einfach sukzessive durch 10 dividieren bzw. mittels der MOdulo Operation
immer die letzte Stelle bestimmen. Und mit der gehst du in die Tabelle
um das Muster zu bestimmen.
Kann man prima in einer Schleife machen.
void output( uint16_t zahl )
  uint8_t i;
  for( i = 0; i < 6; i++ )
    7SegListe[i] = 7SegTab[ zahl % 10 ];
    zahl = zahl / 10;
Gast #3673161
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann willst Du ein Integer
nach ASCII wandeln, also itoa. Darüber gibt es sicher schon einiges im
Forum...
Guckst Du:
http://www.mikrocontroller.net/articles/FAQ#Wie_kann_ich_Zahlen_auf_LCD.2FUART_ausgeben.3F
und noch mal zur Wiederholung:
