Tyco Scorcher mit Atmega und Motorsteuerung wiederbelegen
OP #3673621
Hallo alle zusammen,
ich habe vor einen alten defekten Tyco Scorcher 6x6 (9.6V) mit einem
Atmega328P-PU, Bluetoothmodul und einer Motorsteuerung wiedezubelben.
Der Mega und das Bluetoothmodul laufen auch ohne Probleme allerdings
musste ich schmerzlich feststellen das der L293D, den ich für die
Steuerung der beiden Motoren verwenden wollte, weniger geeignet zu sein
scheint.
Daher wollte ich fragen was ich am besten zu deren Steuerung verwenden
könnte. Daten zu den Motoren konnte ich leider nicht finden ich schätze
aber das sie unter Volllast nicht mehr als 5-6A Ziehen sollten.
Schon einmal danke für euere Anworten.
Viele Grüße
Stefan
Stefan Wunsch schrieb:
> Ich schätze
Schätzen heisst nicht wissen!
Was nützt es wenn du (glaubst) weisst was die Motoren bei Last ziehen
dein Auto aber beim ersten Hindernis (blockieren) die Ansteuerung brät.
Entweder du misst den Blockierstrom oder den Widerstand der Motoren und
bemisst deine Ansteuerung auf den Blockierstrom, oder du begrenzt den
Strom der maximal geliefert wird über eine Stromregelung. Dann wird dein
Auto aber nicht mehr so 'giftig' anfahren.
