Warum muss bei einem Funktionsgenerator die Last eingestellt werden?
Gast #3673676
Aus welchem Grund muss ich eigentlich bei einem Funktionsgenerator die
Impedanz der nächsten Schaltung einstellen? Es gibt da ja die beiden
Optionen "50 Ohm" oder "High-Z".
Und wenn ich 50 Ohm wähle, aber das Signal nur sehr hochohmig abgreife,
dann ist die Ausgangsspannung des Generators ungefähr doppelt so hoch
wie eingestellt.
Ich weiß nicht, vielleicht stelle ich mir die Funktionsweise völlig
falsch vor, aber das wird doch nicht viel anders sein als ein
Linearegler im Netzteil, nur dass eben keine Gleichspannung, sondern
eine veränderbare Spannung nachgeführt wird. Und wenn die
Ausgangsspannung dann höher ist als erwartet, dann sperrt der
Längsregler einfach etwas mehr!
Oder ist das so nicht richtig?
Versteht mich nicht falsch, ich bin nicht zu faul, die passende
Einstellung zu wählen. Mich interessiert das ganz einfach mal =)
Grüße
EGSler
Gast #3673685
> falsch vor
Ja, tust du.
Beim Funktionsgenerator sorgt man bei höheren Frequenzen und steilen
Pulsen durch Leistungsanpassung dafür, dass keine störenden
Signalreflektionen die Signale verformen - dafür die 50Ω-Einstellung
#3673687
E wird so sein, daß die Ausgangsspannung nur dann stimmt, wenn die Last
50 Ohm beträgt. Du bist aber hochohmiger drangegangen und hast eine
Fehlanpassung erzeugt. Daraufhin ist die Ausgangsspannung höher, weil Du
mit Deiner Last nicht den Strom ziehst, den der Generator liefern
könnte.
MfG Paul
Gast #3673763
> wie eingestellt.
Ach.
Doch, es its natürlich was anderes, nämlich entweder so oder ein 50 Ohm
Widerstand in Reihe, zum Dämpfen b.z.w. Verhindern von
Kabelreflektionen.
Gast #3673780
Ok, aber warum sitzt am Ausgang des Funktionsgenerators dann nicht
einfach noch ein Impedanzwandler?
Wobei, ich vermute, dass ich mir die Frage selbst beantworten kann: Bei
Frequenzen ab etwa 1 Mhz dürfte der nen bissel zu langsam werden.
#3673955
Die hohen Frequenzen kreigt man nur vernünftig in ein Kabel, wenn die
Impedanz passt. Ansonsten bekommt man vom Kabel Reflexionen.
Entsprechend muss der Generator eine passende Impedanz von z.B. 50 Ohm
haben.
Das Problem ist nicht das man den Impedanzwandler auf weniger als 50 Ohm
nicht bauen kann, sondern das es einfach dann auf dem Kabel leicht
Störungen und Resonanzen gibt - so einen Ausgang will man einfach nicht.
Mit 50 Ohm Last erhält man denn eine Teilung auf die Hälfte - die
Umschaltung ist nur dafür da dies zu kompensieren. Viele billige Geräte
haben die Umschaltung auch nicht, und da muss man selber mit 2
Multiplizieren, wenn man eine hochohmige Last hat.
