DC-Motor ganz langsam drehen lassen
Gast #3673696
Ich möchte einen DC-Motor ganz langsam drehen lassen,
bin mir aber noch nicht so ganz im Klaren,
wie ich dies erreichen kann.
Der DC-Motor wird momentan über eine PWM angesteuert.
Ist der PWM-Wert zu klein, dann bewegt sich der Motor gar nicht.
Habe ich einen Wert erreicht, damit sich der Motor gerade so bewegt,
dann bewegt er sich gleich so schnell, dass er mir zu schnell ist.
Und er bleibt bei jeder kleinen Unebenheit oder Kraft auf der
Welle gleich wieder stehen :-(
Gibt es da irgendeinen Trick, wie man noch langsamer werden kann?
Kann man vielleicht mit Verändern der PWM Frequenz, PWM Spannung, ...
etwas erreichen?
Gast #3673703
An deiner Stelle würde ich mir einen Getriebemotoer
kaufen(http://www.segor.de/#Q%3DGetriebemotor1%26M%3D1) kosten nich die
Welt und du kannst ihn selbst bei geringem Tempo noch vertretbar
belasten.
#3673719
Ja na sicher gibts da einen Trick, man nennt es Regelung.
Schau dir mal eine Kaskardenregelung an. Brauchst dann natürlich einen
Stromsensor und einen Positionssensor
Nun ist nur die Frage was du unter 'ganz langsam' verstehst...
Und der Motor muss natürlich zur Last passen. Der DC-Motor will drehen,
nimm lieber einen Schrittmotor der ist für genau das ausgelegt was du
machen willst...
#3673776
MaWin schrieb:
> Jasson schrieb:
>> Mit Glockenankermotoren erreichst du die geringste Mindestdrehzahl.
> Das halte ich jetzt mal für ein Gerücht, für Desinfomration, für
> Blödsinn, oder Marketinggeschwurbel.
hallo MaWin,
basierend auf meiner Erfahrung hätte ich auch in Richtung
Glockenankermotor geschaut. Was konkret schlägst du vor? Ich fühle mich
noch nicht zu alt für Neues - also Butter bei die Fische.
@ Ludwig,
kannst du die gewünschte Bewegung genauer beschreiben? Drehzahl, wie
lange / wieviele Umdrehungen, Kraft oder Drehmoment? Geht es um
Positionierung oder gleichmässige Bewegung oder was?
Gast #3673781
Das ist nicht nur eine Frage des Motors, sondern auch der Regelung.
Besonders bei niedrigen Drehzahlen müsste die Istdrehzahl erfasst werden
und die PWM nachgeregelt, wenn die Drehzahl unter die Solldrehzahl
fällt. Ohne Regelung wird das nichts.
Georg
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3673790
Ludwig schrieb:
> einen DC-Motor
Den "einen" DC-Motor also.
Und zwar wie und mit welcher Spannung?
ernst oellers schrieb:
> @ Ludwig, kannst du die gewünschte Bewegung genauer beschreiben?
Und auch sagen, was mit dieser Bewegung erreicht werden soll.
Ohne diese Informationen wirst du zwar viele Antworten bekommen, aber
auch viele davon gleich wieder aussortieren müssen. Und du weißt nicht,
welche davon irrelevant sind...
