welche einfache messmethode ?
Gast #3673818
Ich frage mich, welches Meßprinzip für diese Fragestellung möglichst
einfach realsierbar ist:
Ich stehe in einem Raum und zeige mit einem Bleistift auf die Wand. Wie
kann ich die Lage des Bleistifts im Verhältnis zum Fußboden am
einfachsten messen / bestimmen? Also sprich Messwerte erhalten als
Bleistiftspitze (x,y,z) vs. Bleistiftende(x,y,z) oder bleistiftende
(x,y,z) und die 2 Winkel zum Fußboden und zur linken Wand?
Gast #3673838
"Wie Lage und Position eines Bleistiftes im Raum bestimmen"
wäre schonmal eine schöne Überschrift gewesen.
Dann wären noch Art und Größe des Raumes relevant sowie seine innere
Gestalt. Und die Genauigkeit und Auflösung, wobei letzteres evtl. noch
durch den Verwendungszweck der Messwerte ersetzbar wäre.
Es gibt hier immer wieder Threads, bei den es nicht um einen Bleistift,
jedoch aber um die Bestimmung der Position eines Gegenstandes im Raum
geht. Suche mal danach.
Vorab jedoch eine freundliche Warnung. Das Ganze ist weder trivial noch
mit geringem Aufwand zu erledigen.
Gast #3673869
Wenn es dir nur auf die Orientierung des Bleistiftes drauf an kommt,
wäre wohl ein Beschleunigungssensor zusammen mit einem Kompass geeignet,
so wie sie fast in jedem aktuellen Handy verbaut sind.
Gast #3673873
Von den Beschleunigungssensoren hab ich viel gelesen, als es um die
ganzen Flüggeräte ging (quadcopter etc.) - aber die driften wohl nicht
unwesentlich.
Es geht mir schon um die "Zeigerichtung" - also nehmen wir mal
gedanklich statt Bleistift einen Laserpointer - wo an der Wand würde er
aufleuchten?
Gast #3673881
Was ich einleuchtend fand: vorn und hinten am "Bleistift" sitzt ein
kleiner Ultraschallpieper, und in den Raumecken hab ich Empfänger -> da
wär dur das Problem, dass ich teilweise im Weg stehe.. :-)
Gast #3673882
> ein
> wär nur das Problem, dass ich teilweise im Weg stehe.. :-)
#3673887
> unwesentlich.
Dann lese gründlich. Einen Drift hast du nur dort wo Werte integriert
(aufsummiert) werden. Bei den Sensoren in Fluggeräten ist das die
Fluglage über die Kreisel (Winkeländerung)
Wenn dein Laserpointer sich im Raum nicht bewegt, dann kannst du seine
Winkel relativ zur Horizontebene durch Beschleunigungssensoren gut
bestimmen.
Das funktioniert aber nicht mehr sobald der Laserpointer in irgendeine
Richtung beschleunigt wird.
Du brauchst immer noch die absolute Position im Raum und da wird es
richtig kniffelig. Entweder GPS oder ähnliche Systeme die durch
rotierende Laserscanner bestimmte Referenzpunkte im Raum erkennen und
durch Triagulation dann die Position bestimmen.
Gast #3673889
Es wäre nett, wenn Du hier mal die fehlenden Angaben ergänzt und die
schon vorhandenen Threads liest.
Wozu jetzt hier alle die Varianten durchgehen, die schon hunderte Male
diskutiert worden sind?
Dafür ist das Forum ja da, damit man das Rad nicht nochmal erfindet.
Wesentlich runder wird es in diesem Thread nicht mehr werden.
