STM32 ADC und Interrupt
OP #3673829
ich habe ein STM32F4 Discovery Board und will ein Programm schreiben,
welches nach dem Drücken des user buttons auf dem Board einen Interrupt
auslöst. Daraufhin soll dann ein Array mit ADC Samples gefüllt werden.
Das ganze auch noch in Verbindung mit dem DMA Controller. Wenn das Array
gefüllt ist, soll wieder ein Interrupt ausgelöst werden.
Ich habe es vorher schon geschafft mit DMA Controller und ADC ein Array
mit ADC Samples zu füllen. Der Interrupt des user buttons wird richtig
ausgelöst, aber dann schaff ich es nicht die Analog-Digital-Wandlungen
ans laufen zu bringen.
Hier mal mein Code, kann gut sein, dass die eine oder andere Stelle
aktuell keinen Sinn macht, weil ich recht viel rumprobiert habe.
#include <stdbool.h>
#include "misc.h"
#include "stm32f4xx.h"
#include "stm32f4xx_gpio.h"
#include "stm32f4xx_rcc.h"
#include "stm32f4xx_adc.h"
#include "stm32f4xx_dma.h"
#include "stm32f4xx_tim.h"
#include "stm32f4xx_exti.h"
#include "stm32f4xx_syscfg.h"
//################GLOBAL VARIABLES###############
#define BUFFER_SIZE 2048
volatile uint32_t dest_array[BUFFER_SIZE];
volatile uint16_t result = 0;
//################LOCAL FUNCTIONS###############
void Delay(__IO uint32_t nCount) {
  while(nCount--) {
//function to initialize interrupt on user button pressed
static void EXTILine0_Config(void)
  EXTI_InitTypeDef   EXTI_InitStructure;
  GPIO_InitTypeDef   GPIO_InitStructure;
  NVIC_InitTypeDef   NVIC_InitStructure;
  // Enable GPIOA clock
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);
  // Enable SYSCFG clock
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SYSCFG, ENABLE);
  // Configure PA0 pin as input floating
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  // Connect EXTI Line0 to PA0 pin
  SYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOA, EXTI_PinSource0);
  // Configure EXTI Line0
  EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line0;
  EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
  EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising;
  EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
  EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
  // Enable and set EXTI Line0 Interrupt to the lowest priority
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI0_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x0F;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x0F;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
//function to initialize ADC2
static void ADC2_Init(void)
  //Init GPIOA
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AN;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4;
  //initialize ADC2
  //enable clock
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC2, ENABLE);
  //create ADC_Init structure
  ADC_CommonInitTypeDef ADC_CommonInitStructure;
  ADC_InitTypeDef       ADC_InitStructure;
  //initialize initStructs
  ADC_CommonInitStructure.ADC_DMAAccessMode =
ADC_DMAAccessMode_Disabled;
  ADC_CommonInitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;
  ADC_CommonInitStructure.ADC_Prescaler = ADC_Prescaler_Div2;
  ADC_CommonInitStructure.ADC_TwoSamplingDelay =
ADC_TwoSamplingDelay_20Cycles;
  ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;
  ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
  ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConvEdge =
ADC_ExternalTrigConvEdge_None;
  ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_T1_CC1;
//WTF doesn't change anything
  ADC_InitStructure.ADC_NbrOfConversion = 1;
  ADC_InitStructure.ADC_Resolution = ADC_Resolution_12b;
  ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE;
  //adc init
  ADC_CommonInit(&ADC_CommonInitStructure);
  ADC_Init(ADC2, &ADC_InitStructure);
  //configurate channel
  ADC_RegularChannelConfig(ADC2, ADC_Channel_4, 1,
ADC_SampleTime_480Cycles);
  //enable ADC EOC IT
  //ADC_ITConfig(ADC2, ADC_IT_EOC, ENABLE);
//function to initialize DMA2
static void DMA2_Init(void)
  // Clock Enable
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_DMA2, ENABLE);
  //initialize DMA controller
  DMA_InitTypeDef       DMA_InitStructure;
  // DMA-Disable
  DMA_Cmd(DMA2_Stream2, DISABLE);
  DMA_DeInit(DMA2_Stream2);
  //initialize DMA_Init structure
  DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = BUFFER_SIZE;
  DMA_InitStructure.DMA_Channel = DMA_Channel_1;
  DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralToMemory;
  DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Disable;
  DMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_HalfFull;
  DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = (uint32_t)&dest_array;
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryBurst = DMA_MemoryBurst_Single;
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Word;
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
  DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)&ADC2->DR;
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBurst = DMA_PeripheralBurst_Single;
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize =
DMA_PeripheralDataSize_Word;
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
  DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_Medium;
  DMA_Init(DMA2_Stream2, &DMA_InitStructure);
  DMA_Cmd(DMA2_Stream2, ENABLE);
  ADC_DMARequestAfterLastTransferCmd(ADC2, DISABLE);
  DMA_ITConfig(DMA2_Stream2, DMA_IT_TC, ENABLE);
//interrupt handler for EXTI0 (user button pressed)
void EXTI0_IRQHandler(void)
  if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line0) != RESET)
  //do 2048 ADC conversions and save data with DMA controller
  //start ADC2 once, interrupt does the rest
  ADC_SoftwareStartConv(ADC2);
    // Clear the EXTI line 0 pending bit
    EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line0);
//interrupt handler for ADC2 (end of conversion EOC IT)
//interrupt currently deactivated
void ADC1_2_IRQHandler(void)
  if(ADC_GetITStatus(ADC2, ADC_IT_EOC) != RESET)
    Delay(1000);
void DMA2_Stream2_IRQHandler(void)
  //should be reached if buffer is filled complete
  //disable adc2; enable on next user button pressed
  ADC_Cmd(ADC2, DISABLE);
  //TODO: generate software interrupt
//#########################MAIN#######################
int main(void)
  SystemInit(); // set clock settings
  EXTILine0_Config();
  ADC2_Init();
  DMA2_Init();
  int i;
  for(i=0;i<BUFFER_SIZE;i++)
  dest_array[i] = i;
  while(1)
    //interrupt does the job
#3673898
Ich kann dir zwar nicht genau helfen, aber an deiner Stelle würde ich
versuchen den ADC/DMA Start erst einmal nicht mit einem interrupt,
sondern "normal" über eine if-abfrage zu starten. Wenn das dann läuft,
weißt du es liegt am interrupt für den Taster, ansonsten beim ADC/DMA
OP #3674029
So, hab aufjedenfall einen Fehler gefuden. Habe dummerweise vergessen
den ADC zu starten.
  //enable ADC
  ADC_DMACmd(ADC2, ENABLE);
  ADC_Cmd(ADC2, ENABLE);
  ADC_DMARequestAfterLastTransferCmd(ADC2, ENABLE);
In den Interrupt vom user button wird schön reingesprungen. Da starte
ich jetzt die ADC conversion. Das klappt soweit.
Allerdings wird nicht in den Interrupt vom ADC (ADC_IT_EOC) und nicht in
den vom DMA Controller (DMA_IT_TC) gesprungen. Kann mir jemand dabei
helfen woran das liegt?
Ziel ist es, wie oben schon beschrieben, nach dem Drücken des Buttons
beispielsweise 2048 Messwerte mit dem ADC aufzunehmen, diese mit dem DMA
wegzuschreiben und danach einen Interrupt zu erzeugen. Ich könnte
natürlich eine Schleife schreiben und 2048 ADC conversions starten, aber
ich denke das muss auch irgendwie schöner gehen.
Vielen Dank schonmal.
Gast #3674073
Warum lößt du den DMA Interrupt bei Halbvoll aus wenn du aber eigentlich
2048 Sampels haben willst?
Hier fehlt eine Sperrflag das verhindert das dass Tastenprellen (oder
auch ein erneutes drücken) den ADC immer wieder neu startet wenn es
schon/noch läuft.
>     Delay(1000);
Delay innerhalb einer ISR. Der bloße Gedanke daran gehört eigentlich
schon
mit heftigen ..... bestraft:-)
Hier eine Flag setzen das die Daten "fertig" sind und weiterverarbeitet
werden können. Wenn die main die Daten verarbeitet hat kann sie dann
beide Flags zurücksetzen uns das System ist bereit für einen neuen
Start...
OP #3674099
Danke für deine Antwort Irgendwer.
Ich habe jetzt mal die DMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold =
DMA_FIFOThreshold_Full; gesetzt. Aber das macht eigentlich keinen
Unterschied. Ich habe bisher gedacht, dass diese Option einstellt, wie
lange der DMA Daten in seinem FIFO zwischenspeichert, bis er einmal
alles an die destination schreibt. Ich glaub eigentlich nicht, dass das
irgendwas mit dem DMA Interrupt zu tun hat oder?
Habe jetzt ein Sperrflag im EXTI0_IRQHandler eingebaut. Gute Idee.
Gast #3674133
Ja, sorry. Hier hatte ich auf die schnelle was verwechselt (es gibt auch
einen Mode wo bei "Half-transfer" bereits ein irq ausgelößt wird).
Du hast ja ohnehin DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode =
DMA_FIFOMode_Disable; so das die Einstellungen für den FiFo egal sind.
Was mir aber noch merkwürdig erscheint ist:
Das Arrey ist DWord, du stellst aber unter Size Word ein(was ja durchaus
zum ADC passt). Beim auslesen das Arrys hast du dann aber zwei Werte in
einer 32Bit Variable.
Und warum:
wenn du am ende eh anhalten willst und manuell neustarten?
Was ich irgendwie garnicht bei dir finde ist das Gegenstück zu z.B.
> // Transfer complete interrupt enable
> DMA1_S5_CR.TCIE=1; (keine Ahnung wo das genau in den ST-Beispielfunktionen
versteckt ist)
wo du den "Transfer complete" Interrupt überhaupt aktivierst?
Table 43. DMA interrupt requests
Half-transfer HTIF HTIE
Transfer complete TCIF TCIE
Transfer error TEIF TEIE
FIFO overrun/underrun FEIF FEIE
Direct mode error DMEIF DMEIE
OP #3674547
Thomas W. schrieb:
> Vielleicht noch die Interrupts mit NVIC aktivieren?
Okay danke, das hab ich gemacht und jetzt funktionieren die Interrupts.
Jo, hab den FIFO jetzt mal aktiviert und auf full transfer gestellt.
Jetzt wartet der immer, bis 4 Messwerte vorliegen und schreibt die dann
ins dest_array.
Also ich weiß nicht warum, aber die Werte im Array passen. Ich hab den
Pin den ich auslese auf 3V gezogen und ich hab Werte im Array, die meist
recht nahe bei 4095 liegen.
Das Array muss aber scheinbar uint32_t sein, weil die Adresse dieses
Format hat?
> versteckt ist)
Den aktiviere ich in der letzten Zeile der Funktion DMA2_Init() und halt
jetzt noch mir NVIC...
Soweit läuft das jetzt. Ich versuche jetzt den ADC mit einem Timer zu
triggern. Vielen Dank für eure Hilfe, schönes Wochenende.
OP #3674739
Hey, leider habe ich auch Probleme damit den ADC mit einem Timer zu
triggern.
Ich habe mich unter anderem an diesem Beispiel orientiert:
Beitrag "stm32F4 + ADC + Timer + DMA"
Aber der ADC wird irgendwie nicht durch den Timer getriggert. Wenn ich
den user button des Discoveryboards drücke, wird eine ADC Wandlung
durchgeführt. Ziel ist es nach dem Drücken des Buttons das Array mit
Messwerten voll zu schreiben, die mit der Frequenz mit der der Timer
triggert gesamplet wurden.
Hier mein aktueller Code:
//#include "main.h"
#include "misc.h"
volatile bool button_pressed = false;
volatile bool conversion_finished = false;
//#################LOCAL FUNCTIONS###############
  while(nCount--) {
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
  //Init GPIOA
36
37
38
39
40
41
42
43
  //initialize ADC2
44
45
  //enable clock
46
47
48
49
50
51
52
53
  ADC_CommonInitStructure.ADC_DMAAccessMode = ADC_DMAAccessMode_Disabled;
54
55
56
  ADC_CommonInitStructure.ADC_TwoSamplingDelay = ADC_TwoSamplingDelay_20Cycles;
57
58
  ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE;
59
60
  ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConvEdge = ADC_ExternalTrigConvEdge_Rising;
61
  ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_T2_TRGO;
62
63
64
  ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE;
65
66
  //adc init
67
68
69
70
71
  ADC_RegularChannelConfig(ADC2, ADC_Channel_4, 1, ADC_SampleTime_15Cycles);
72
73
  //enable ADC EOC IT
74
75
76
  //enable ADC
77
78
79
80
81
  //init ADC interrupt
82
83
84
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = ADC_IRQn;
85
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2;
86
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2;
87
88
89
90
91
92
93
94
  // Clock Enable
95
96
97
98
99
100
  // DMA-Disable
101
102
103
104
105
106
107
108
  DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Enable;
109
  DMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_1QuarterFull;
110
111
112
113
114
115
116
117
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Word;
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA2_Stream2_IRQn;
130
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
131
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
132
133
134
135
136
137
//function to initialize Timer 2
138
static void Timer_Init(void)
139
140
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
141
142
  //TIM intit structure
143
  TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
144
145
  //config init structure
146
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
147
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
148
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 84-1;
149
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 1000-1;
150
  //TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter = ?;
151
152
  TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);
153
  TIM_SelectOutputTrigger(TIM2, TIM_TRGOSource_Update);
154
  //TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
155
156
157
158
159
160
161
162
163
    if(button_pressed == false)
164
165
      button_pressed = true;
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
void ADC_IRQHandler()
176
177
  //ADC_SoftwareStartConv(ADC2);
178
179
180
181
182
183
184
  if(conversion_finished == false)
185
186
    conversion_finished = true;
187
188
189
190
191
192
193
int main(void)
194
195
196
  EXTILine0_Config();
197
  Timer_Init();
198
  ADC2_Init();
199
  DMA2_Init();
200
201
  int i;
202
203
204
  dest_array[i] = i;
205
206
  //enable timer
207
208
209
  while(1)
210
211
212
213
