Integer to Binär-Converter in Step 7
Gast #3674553
Hallo, ich möchte in der Simatic Step 7 Sprache ein Int to Binär
Umsetzter schreiben. In C ist das kein Problemm hier kommt man gut mit
der Modulo Funktion weiter. Aber wie ist das bei Step 7? Mir wäre zudem
wichtig, das die Binärzahl als Folge von Bollwerten in einen Array
steht.
Kennt sich jemand so gut aus, dass er mir Tipps geben kann? Kann ich
Modulo in der Sprache SCL auch nutzten? Es gibt wohl auch
Converter-Boxen nur helfen mir diese wenig...
Vielen Dank schonmal,
Paul
Gast #3674570
Deltal schrieb:
> Prinzipiell kannst du ja direkt jedes Bit des Wortes ansprechen
> und dann
> in ein Array schreiben.
> MW100
> L M100.0
> T ARRAY.BOOL [0]
> L M100.1
> T ARRAY.BOOL [1]
> .. oder ist dir das zu simpel? :)
OK! Ne das ist das was ich gesucht habe(muss ja nicht mit der Modulo
Funktion sein)
Im grunde ist der Intwert ja eh so hinterlegt, weshalb es dann
sinnvoller sein könnte direkt auf die einzelnen Bits zuzugreifen, statt
erst eine Funktion zu schreiben, der diese Bits bestimmt. Insofern
vielen Dank!
Müsste man den Array vorher definieren? Also die Größe?
Gast #3674578
Deltal schrieb:
> Jau.. entweder in nem globalen DB oder in der Instanz (STAT) eines
> Funktionsbausteins.
> Die SPS prüft dann auch die Grenzen und meckert wenn du z.B. das 17te
> Bit schreiben willst
Wie ist das den ganz genau? das Merkerwort MW100 besitzt doch 16 Bits?
Wie ist dann die ganau Aufteilung?
M100.0 bis ?
Gast #3674584
Paul D. schrieb:
> Detlef Kunz schrieb:
>> Wo ist das Problem?
>> Du hast irgend wo deinen Integer (zB. DB1.DBW100)
>> Du kannst auf die einzelnen Bits wie in einem Bit-Array zugreifen.
>> zB. DB1.DBX100.4
> Wie würde ich dann bsp. auf das 12te Bit zugreifen (bei einem Word)?
Ok hat sich durch obige Antwort erledigt!
Gast #3674589
Erstmal meinte ich die Array Grenzen, wenn du 1..16 Felder anlegst und
versuchst das 17te zu beschreiben, meckert die SPS (Systemfehler).
Ich meine in SCL kannst du auch direkt eine Variable für einen absoluten
Zugriff nutzen also z.B.
BYTENUMMER := 5;
BITNUMMER := 4;
IF M[BYTENUMMER].[BITNUMMER] THEN
END_IF;
Musst du mal ausprobieren, sonst halt in ein Array schreiben, da kannst
halt in jedem Fall drauf zugreifen.
Wichtig ist das der direkte Zugriff auf das erste Bit des zweiten Bytes
nicht etwa X.8 sondern X+1.0 ist.
MW100
M100.0 bis M100.7 > erstes Byte
M101.0 bis M101.7 > zweites Byte
Gast #3674602
> und
> BYTENUMMER := 5;
> BITNUMMER := 4;
> END_IF;
> MW100
Dann ist Deltefs Antwort doch falsch mit M100.15?
Kann man eine FC so schreiben?:
FC:
VAR_INPUT
   IN1:WORD;
END_VAR
VAR_OUTPUT
   OUT1: ARRAY[0..5] of BOOL;
END_VAR
CODE:
L WORD.0
T ARRAY[0]
L WORD.1
T ARRAY[1]
usw bis
L WORD.5
T ARRAY[5]
BE
Gast #3674611
X.15 kann man in der Siemens-Welt NICHT direkt ansprechen..
Puh.. glaube so leicht gehts dann doch nicht. Du kannst leider nur auf
statische Variablen bitweise zugreifen. (Und dann auch nur absolut..
nicht symbolisch!)
Ich bin am grübeln ob man das überhaupt in einer Funktion so
hereinbekommt, die hat halt nur temporäre Variablen. An dieser Stelle
würde ich dann Ausmaskieren nutzen.
In einem FB könnte man den Instanzbaustein mit absoluter Adressierung
nutzen.
Oder halt einen Merkerwort nutzen.. dann geht es auch in einer Funktion.
Noch eine Option wäre ein Adresspointer mit Schleife.. das ganze dann in
AWL würde aber auch statische Variablen benötigen.
Gast #3674615
> nicht symbolisch!)
Wie könnte man den beispielsweise ein Merkerword nutzen?
Gast #3674656
Merker bzw Merkerwörter sind globale Variablen.
Du würdest also in deine Funktion deine Eingangsvariable auf ein
Merkerwort schreiben
MW100 := ININTEGER;
Dann kannst du da absolut drauf zugreifen und die Werte z.B. in einem
BOOL Array ablegen.
OUTARRAY[0] := M100.0;
OUTARRAY[15] := M101.7;
Das ganze ist OK, würde ich jedoch nicht machen, wenn ich das ganze als
universale Funktion nutzen möchte. (Funktion OK, Programmiertechnisch
böse)
Google mal nach Ausmaskieren, das ist ja auch bei einem µC unter C so
gang und gebe. Vorteil wäre halt, das man keinen absoluten Zugriff
nutzt, damit ist das ganze nicht an statische Variablen gebunden.
Nachteil: viel mehr Code.
Eine SPS hat durchaus Typenprüfungen und so kann man halt kein Typ
"WORD" einfach in ein Typ "ARRAY OF BOOL" reinkopieren. Will man das
doch machen, braucht man den absoluten Zugriff auf die Variablen,
schreibt halt "stumpf"  16 Bit von Adresse XX nach Adresse XY.
Machbar ist vieles, wichtig ist, dass es nachvollziehbar ist. Und da es
einem Baustein quasi scheißegal ist, ob sich die globale Adressen
verschoben haben, kann man sich damit auch derbst Ärger ins Boot holen.
Gast #3674687
Einen IN muss man nicht zwangsläufig immer beschalten (Stichwort
Vorbelegung)
Frage ist halt ob du eine Funktion haben möchtest, oder die Wandlung nur
einmal irgendwo im Programm brauchst (dann würde ich keine Funktion
nutzen)
#3674693
Hmm, Du kannst ein UDT drüber legen. Das ist so ähnlich wie eine UNION
in C
so in etwa der Art:
TYPE MyBitOverlay
STRUCT
 Bit_0:bool;
 Bit_1:bool;
 Bit_2:bool;
 Bit_3:bool;
... usw.
 Bit_15:bool;
END_STRUCT ;
END_TYPE
VAR_INPUT
DeinInput : INT;
DeineBits AT DeinInput : MyBitOverlay ;
END_VAR
VAR_INPUT
Ausgang1 : BOOL;
END_VAR
BEGIN
 Ausgang1 = DeineBits.Bit_12;
END_FUNCTION_BLOCK
Gast #3674698
> Vorbelegung)
> nutzen)
Ja die Wandlung müsste im Grunde nur einmal stattfinden.
