STM32 Timer: Verständnisfragen
Gast #3674916
ich lerne gerade die Timer von einem STM32 kennen und habe diesen
Beitrag (Beitrag "Re: STM32 Timer-Periode einstellen") entdeckt
und die Formel getestet.
Angenommen ich habe einen Takt von 8 MHz. Ich möchte den Timer bis 100
zählen lassen. Dann fängt er von vorne wieder an. Nun möchte ich mit dem
Timer ein PWM-Signal mit einer Frequenz von 50Hz erzeugen.
Also mit umgestellter Formel:
Prescaler = Takt / (Periode * Frequenz) = 8 MHz / (100 * 50 Hz) = 1600
Zusammenfassung:
Period = 100;
Prescaler = 1600-1;
Das ganze ergibt dann beim Messen eine Frequenz von etwa 49.4 Hz. Wähle
ich nun als Periode 99, dann bekomme ich 49.9 Hz.
Ich habe dies für verschiedene Frequenzen ausprobiert und jedes mal
trifft es die Periode mit 99 ziemlich genau, die mit 100 liegt immer
daneben.
Ich habe auch diesen Rechner
(http://www.libstock.com/projects/view/398/timer-calculator)
ausprobiert. Dieser zieht bei der berechneten Periode immer eine eins
ab.
Muss ich jetzt auch eine eins subtrahieren? Aber dann würde mein Timer
ja nur 99 mal inkrementiert werden, oder nicht?
Viele Grüße,
Sebastian
Gast #3674971
Danke für die korrekte Formel. Dann ist meine 99 ja doch richtig.
Aber die Zähllogik habe ich noch nicht so ganz verstanden: Ich beginne
bei 0.
Erster Zählschritt: Zähler von 0 auf 1.
Zweiter Zählschritt: Zähler von 1 auf 2.
Dritter Zählschritt: Zähler von 2 auf 3.
Vierter Zählschritt: Zähler von 3 auf 4.
Fünfter Zählschritt: Zähler von 4 auf 5.
Sechster Zählschritt: Zähler von 5 auf 6.
Siebter Zählschritt: Zähler von 6 auf 7.
Achter Zählschritt: Zähler von 7 auf 8.
Neunter Zählschritt: Zähler von 8 auf 9.
Zehnter Zählschritt: Zähler von 9 auf 10.
So habe ich doch genau 10 Schritte und komme auch bei 10 an. Wenn ich
die Periode dann auf 9 stelle, dann fehlt doch folglich ein Schritt und
mein Zähler wurde nur neunmal erhöht. Oder ist das Zurücksetzen des
Timers auch ein Schritt, dann würde es ja wieder hinkommen?
#3675036
in der binären Welt fängt man immer mit 0 an. Das heißt 0 ist der erste
Wert. Der Counter zählt von 0 los und vergleicht bei jeden erreichten
Wert den "Period-Wert" mit den Zählwert, wenn dieser erreicht wird ein
Reset ausgeführt.
Also das mit den 9 Schritten hat nichts mit dem Timer-Reset zu tun,
sondern damit das man immer bei 0 anfängt zu zählen und der "Timer"
immer den Wert im Register nach einem Schritt vergleicht. Daraus ergibt
sich das man eben "9 Schritte" braucht um den "Wert 10" zu erreichen.
0 <- vgl. Register zum 1.-mal
 <- 1. Schritt
1 <- vgl. Register zum 2.-mal
 <- 2. Schritt
2 <- vgl. Register zum 3.-mal
 <- 3. Schritt
3 <- vgl. Register zum 4.-mal
 <- 4. Schritt
4 <- vgl. Register zum 5.-mal
 <- 5. Schritt
5 <- vgl. Register zum 6.-mal
 <- 6. Schritt
6 <- vgl. Register zum 7.-mal
 <- 7. Schritt
7 <- vgl. Register zum 8.-mal
 <- 8. Schritt
8 <- vgl. Register zum 9.-mal
 <- 9. Schritt
9 <- vgl. Register zum 10.-mal
Hoffe konnte dir helfen. Schau dir mal die Simulation des 4-Bit Counters
an und zähle wieviele Schritte (Ansteigende Flanken) der Counter braucht
um dem Wert 10 im Register zu erreichen (binär: 0b1010).
http://www.falstad.com/circuit/e-counter.html
lg
