BMP085 Druck Pa in Höhe umrechnen
Gast #3675022
der BMP085 ist ein Druckmesser von Bosch. Nachdem man die
Kalibrierungsdaten und die Temperatur für die Korrektur ausgelesen hat,
steht der Druckwert
in einem int32_t zur Verfügung. Die Einheit ist Pa (mBar).
Auch findet man im Datenblatt:
https://www.sparkfun.com/datasheets/Components/General/BST-BMP085-DS000-05.pdf
Seite 14
die Formel zum Berechnen der absoluten Höhe. für p0 kann man 101325 Pa
wählen (das ist der Standart).
Wie lässt man den Mikrocontroller die Formel schön rechnen? Da ist ja
ein Exponent drin.
p= gemessener Druck
altitude= 44330* ( (1-(p/p0)^(1/5.255) )
dieses "^" soll ein "hoch" darstellen.
Will keine Datei einbinden
Gast #3675049
Standard!
Wie hoch ist die tatsächliche Auflösung des Messwertes? Sicher nicht 32
Bit... Nenn mal den Wertebereich und die "Schrittgröße".
Sehr wahrscheinlich kommst du mit einer recht übersichtlichen Tabelle
und linearer Interpolation dazwischen aus, ohne einen nennenswerten
zusätzlichen Fehler zu erzeugen.
Gast #3675198
Vorsicht: Nur weil das irgendein Trottel aus unerfindlichen Gründen zum
Standar_d_ erklärt hat, fühlt sich die Natur da absolut nicht dran
gebunden und läßt ihn weiterhin örtlich und zeitlich nach Belieben
schwanken.
D.h.: Wenn dich die Höhe wirklich interessiert, wirst du es so machen
müssen, wie jeder Pilot auch: auf den lokalen Luftdruck in bekannter
Höhenlage kalibrieren. Und zwar immer wieder neu, wenn du den Ort
wechselst oder auch einfach nur etwas Zeit vergeht. Zur barometrischen
Höhenmessung gehört also auch immer eine entsprechende
Kalibriermöglichkeit in der Firmware, wo man eine Referenzhöhe und den
dortigen Luftdruck eingeben kann.
Dann wirst du selbst eine Exponentialfunktion schreiben müssen. Und auch
gleich noch was zum Logarithmieren. Das brauchst du dann zum
Kalibrieren.
Mein Vorschlag: binde doch besser einfach eine Datei ein. Wer so fragt
wie du, der ist wahrscheinlich nicht in der Lage, sowas selber zu
implementieren.
#3675210
Nicht nur die Höhe selbst sondern auch dann Wetter verändert den
Luftdruck. Deswegen kann man da nicht so genau die Höhe daraus ableiten.
In der Fahrzeugtechnik wird das zur Anpassung der Einspritzmenge
hergenommen und da speilt die Luftmasse ne Rolle unabhängig von der Höhe
in der sich das Fahrzeug befindet.
Gast #3675343
Das kann man auch ohne externe Library mit etwas
"zu-Fuß-Integer-Rechnung" hinkriegen.
Bei einem ähnlichen Problem habe ich mir eine asm-Funktion
geschrieben, die den Log2 einer Zahl ermittelt hat.
Danach ist der Exponent (1/5,255) nur noch eine
Integer-Multiplikation mit 12471, wonach das Produkt
durch 65536 geteilt werden muss: untere 2 Byte des Ergebnisses
verwerfen.
Dann muss das Ganze wieder "entlogarithmiert" werden, was man
auch in asm bewerkstelligen kann.
Die log/antilog-Prozeduren erfordern somit keine extra
Library, aber doch schon einige 100 Byte asm-Code.
Ärgerlich bei diesem Sensor ist allerdings, dass er nur
von 0...65 °C Temperatur-kompensierbar ist.
Wenn du mal auf den Mt. Everest (8850 m) kletterst, solltest
du den Sensor unter der Jacke tragen, in freier Luft herrschen
dort auch bei sonnigem Wetter eisige MINUS-Temperaturen
von -20 bis -60 °C.
