Informationen für Lichtorgel über Ultraschall übertragen (WAV)
OP #3675330
Gibt es digitale frequenzfilter mit sehr sehr steiler Flanke, sodass es
möglich ist in einem Frequenzbereich über dem hörbaren über in
Musikdateien eingespeiste ,,Ultraschall-Soundspuren'' die Informationen
an die Ansteuerung der Lichtorgel zu übertragen? Meine Idee ist nämlich
in eine WAV Datei einfrequente Tonspuren einzuarbeiten auf die die
Lichtorgel dann reagiert. Wäre das irgendwie möglich? - sodass ich
beispielsweise alle 50 Hz eine spur einbauen könnte? Sozusagen Effekt 1
bei 25000Hz, Effekt 2 bei 25050 Hz, Effekt 3 bei 25100 hz usw? Eine
andere Idee die ich hatte einfach einen normalen bandpass zu nehmen mit
einem schmitt trigger mit sehr hoher flanke.... Wäre das möglich auf
eine der beiden arten zu realisieren?
#3675354
Dafür gibts/gabs sogenannte Tondekoder ICs.
Allerdings dürfte das bei den Frequenzen schwierig werden, passende
Verstärker/Soundkarten etc zu finden.
Weiterhin sind 50Hz vermutlich zu swenig Abstand, ich halte eher so 200
bis 500 für realistisch machbar
#3675401
Üblicherweise sagt man Audio geht bis 21 kHz, aber natürlich macht das
System nicht bei 21001 Hz zu. Man kann sich ja als Referenz die
niedrigste übliche Samplingrate nehmen, das sind 48 kHz kann also bis 24
kHz abtasten.
Gast #3675404
Malte S. schrieb:
> Jaa 200 bis 500 wäre auch echt super :) achsoo, das heiß mein pc gibt
> auch wenn die datei im wav format ist gar kein signal über circa 20000
> Hz ab oder wie?
Das kann durchaus sein.
Üblicherweise setzt man hinter die DACs entsprechende Tiefpassfilter,
die üblicherweise bei so um die 20K einsetzen, um das
Quantisierungsrauschen rauszufiltern.
Die nächste Frage ist dann, sind die Lautsprecher überhaupt in der Lage,
diese hohen Frequenzen wiederzugeben...
Zusätzlich hast du noch mit Reflexionen im Raum umzugehen (Auslöschungen
etc.)
Keine ganz triviale Aufgabe.
Gast #3675738
Malte S. schrieb:
> kriegt man die irgendwie runter?
Nicht zu empfehlen. Meistens sind auch schon Filter direkt im DAC
eingebaut.
Diese Filter passen sich der Samplerate an, d.h. wenn du die Samplerate
deiner Audiokarte auf maximal einstellst, setzen die Filter auch erst
bei höheren Frequenzen ein.
Du kannst den Frequenzgang relativ einfach "messen", indem du das
Ausgangssignal per Kabel auf einen Eingang legst, und mit einer Software
(z.B. Audacity) einen "Chirp" oder "Sweep" generierst, diesen abspielst
und wieder aufnimmst. Dann guckst du dir das Spektrum dieser Aufnahme
an.
Das gleiche kannst du dann mit Lautsprecher und Mikrofon machen. Du
wirst deutliche Unterschiede sehen.
Aber wie Lothar schon sagte, du wirst einigen Aufwand treiben müssen,
mit über die Luft übertragenen Signalen etwas Sinnvolles und
Störunempfindliches hinzubekommen.
Schon beim Anstoßen mit Bierflaschen ist im Ultraschallbereich so
einiges los...
Gast #3675781
man könnte ja einen (hohen) Ton nehmen und mit den Daten die Phase
umschalten (so wie bei [Google:PSK31]?). Aber den einen hohen Ton wird
man dann trotzdem als Mischprodukt mit anderen hörbaren hohen Tönen im
Musiktitel wiederfinden. Ob das dann noch gut klingt?
OP #3675960
Es soll ja nichts über luft übertragen werden. Das ultraschallsignal
wird dann zwar von den lautsprechern ausgegeben aber es wird ja schon
abgegriffen bevor es in den verstärker gelangt. Sozusagen ein Abzweig
einer der beiden Strereokanäle. Dahinter ist dann ein frequenzfilter der
nur auf diesen kleinen bereich anspricht und ein schmitt trigger mit
hintergeschalteten verstärker (transistor) das ultraschallsignal wird ja
nicht aus der luft herausgefiltert sondern direkt abgegriffen :) Mir ist
grad noch ne andere idee gekommen: Es gibt ja 5.1 Systeme, vielleicht
kann man ja auch mp3s in 5.1 umwandeln, dann nur zwei kanäle nutzen und
die restlichen 3 geben die infos für die Anlage an. Sozusagen 3 Kanaäle
die ich dann auch grober stufen kann, zB alle 1Khz
