Mathe-Problem: Volumen Rotation um y-Achse
OP #3675376
Hey, ich brauch mal eure Hilfe.
Häng gerade an einem Projekt Euler Problem, was eigentlich nicht sehr
schwer ist, aber irgendwie will der Checker meine Ergebnisse nicht.
Ich hab eine Hüllkurve
die scheint zu stimmen, zumindest hab ich die Parameter noch woanders
gefunden.
nun will ich das Volumen des um die y-Achse rotierten Körpers berechnen.
dh Umkehrfunktion:
mit Nullstelle f(0)
Berechnung Volume
mit Stammfunktion
Das Volumen sollte dann doch sein:
das allerdings scheint falsch zu sein.
Aus dem Post, was auch auf die selben Parabelparameter kommt, wie ich,
kann ich entnehmen, dass die richtige Lösung 1856532.8455 sein muss, was
ich aber noch nicht ausprobiert habe, da ich gerne selbst drauf kommen
würde.
findet jemand meinen Fehler?
Rotation um die y-Achse:
Ich erhalte mit der Einfachheit halber gerundeten Werten:
also das gesuchte Ergebnis; im Übrigen auf 0,7% genau.
Genauer wird es bei Hinzunahme einer Kommastelle:
Das ist 0,023% entfernt vom "exakten" Wert.
(Firma: privatfrickler.de)
Hallo Vlad,
> hmm, da hab ich wohleinfach die falsche Formel für die Volumenberechnung
> gewählt.
> http://de.wikipedia.org/wiki/Rotationsk%C3%B6rper#Rotation_um_y-Achse
> Wobei ich nicht weiß warum. Für mich hat die Beschreibung gepasst.
hmm, was an der Beschreibung
> Bei Rotation (um die y-Achse) der Fläche, die durch den Graphen der
> Funktion f im Intervall [a,b], die x-Achse und die beiden Geraden x=a und > x=b
begrenzt wird
hat denn bei dir den Eindruck erweckt, dass sie passt? Da passt doch
absolut gar nichts?
Genau lesen ist übrigens eine sehr selten anzutreffende Geheimtechnik,
die oft ganz erstaunlich hilfreich ist!
Noch eins: Statt losem Assoziieren ist es oft auch eine hilfreiche Idee,
sich zu überlegen, wie die Formel ungefähr aussehen muss, dann hättest
du sofort gesehen, dass deine Formel hinten und vorne nicht passt.
vlg
 Timm
