Weidezaungerät Joule reduzieren
#3675822
eine Begrenzung auf 4 Joule wird nicht so einfach sein. Vermutlich haben
wir primärseitig einen Ladekondensator, den man verkleinern sollte.
Mal ein anderer Ansatz. Ich weiss nicht genau mit welchem
Körperwiderstand man bei einem Stromschlag des Weidezaungerätes rechnet.
So 100K könnten u.U. hinkommen. Mein Tipp wäre es einen Widerstand in
Reihe zu schalten. Ich würde mal mit 100K anfangen. Dann hätten wir die
Hälfte der Spannung am Körper, sofern meine Annahmen stimmen.
Als Widerstand muss man schon einen Typ wählen der spannungsfester ist.
Ich dachte da an axiale Hochlastwiderstände. Bei Reichelt habe ich einen
7W - Typ mit 15K ausgemacht.
http://www.reichelt.de/7-Watt-axial/7W-AXIAL-15K/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=5269&ARTICLE=110672&SHOW=1&OFFSET=16&;
Es kommt mir nicht hier auf die Belastungsfähigkeit selber an, die ist
in der Summe weit kleiner als 1W, sondern auf Spannungsfestigkeit. Die
beträgt hier 2KV für die Isolation und längs dürfte es auch ausreichend
sein. Bei diesem Typ wären 6 in reihe zu schalten. U.U. gibt es ja noch
günstigere Werte.
mfg. klaus
Gast #3676118
zunächst mal danke für eure Ideen.
Ich würde gerne feststellen, für wie viel Joule das Gerät konzepiert
ist. Leider habe ich keine Unterlagen mehr dazu.
Die beiden dicken Kondensatoren vor dem Transformator haben je 4,7uF bei
250V. (Wima MKS4)
Dh. je Kondensator 0,146J Energie. Zusammen ~0,3J. Dann kann aber nicht
sein da viel zu wenig.
Kann man die Joule Ausgangsleistung nicht anhand der Kondensatoren
bestimmen?
Zudem ist zwischen Ausgang und Erde noch Scheibenkondenstaor;
Spannungsfest bis 15kV mit Aufdruck 0,001k. Nur für die Funkenstörung?
Ich konnte die Intensität des Funkens mit EINEM! 100k 1/4w
Kohlewiderstand erheblich senken, was für meine Zwecke vermutlich
ausreichen wird. Ich werde später mit 4 mal 27k in Reihe arbeiten. Da
wird dann auch nichts am Widerstand überspringen (was selbst bei einem
100k nicht passiert ist)
LG
Stromschlag
#3676168
Blöde frage, aber wenn in den Kondensatoren ( ich habs nicht
nachgerechnet ) nur 0,3J drin sind, woher glaubst du kommen die 8 Joule
pulsenergie?
Steht das auf dem Gerät drauf?
Normalerweise werden da Kondensatoren aufgeladen und in einer Art
Zündspule auf den Zaun entladen. So hab ich das zumindest von den vor
Jahren mal zerlegten und reparierten Geräten in Erinnerung.
Wenn die Kondensatoren nicht mehr speichern, dann ist da auch nicht mehr
am Zaun. Was drauf steht ist dann ne andre Liga...
Gast #3676774
Hmm.
Die Kondensatoren sollten NACH dem Trafo und Gleichrichter liegen.
Sonst sind es Entstörkondensatoren oder sonstwas.
Dann musst du andere Kondensatoren suchen, z.B. Elkos.
In jedem Fotoblitzgerät sind (als Vergleich) deutlich grössere drin.
Z.B.  330 uF @250 Volt.
Gruss
Gast #3677458
Neben der Reihenschaltung von Widerständen -was Deine Frage bejaht, von
Klaus beschrieben wurde, Dein Test gezeigt hat- oder der Verkleinerung
der Ladekapazität gibt es noch die Möglichkeit die Ladespannung des
Kondensators zu reduzieren (W=1/2xCxU^2).
Die Standard Last mit welcher Weidezaungeräte (60335-2-76) geprüft
werden ist ein wenig umständlich formuliert: Der Lastwiderstand ist eine
Reihen- oder Parallelschaltung (je nachdem welche Kombination
ungünstiger für die Prüfung) eines nichtinduktiven Widerstandes R1 von
50...500 Ohm mit einem nichtinduktiven Widerstand R2.
R2 (ohne Wertangabe!) ist so einzustellen, daß sich für Geräte ohne
Zeitverzögerung die maximale Entladeenergie oder der maximal zulässige
Entladestromimpuls in R1 einstellt (Einzelimpuls 5J, Imax 20A,
Pulswiederholfrequenz > 1Hz, Impulsdauer max 10ms).
Bei der Funktions- und Ausgangsprüfung werden 500 Ohm angelegt.
Die Körperimpedanz eines Meschen ist sehr komplex, je nachedem welcher
Stromweg (Kopf-Hand, Hand-Hand, Hand-Fuß) und welche Randbedingungen
angenommen werden (Berührfeuchtigkeit, Berührfläche, Hautdurchschlag, AC
oder DC, Frequenz, usw.), eine Hausnummer ist 1kOhm.
(Mehr  findet sich im "Kiefer, VDE 0100" bzw. 60479-1).
#3677517
Die Werte klingen eher nach einem Stresstest für das Weidezaungerät.
Wenn ich mit meinem Multimeter mal den Widerstand zwischen beiden Händen
messe, muss ich schon die Finger anfeuchten und fest pressen um auf 100K
zu kommen. Sollte der Strom dann noch über die Erde zum Weidezaungerät
fliessen, so müsste er über die gut isolierten Schuhe fliessen.
Also 1K Körperwiderstand wären m.E. extrem wenig, eben vermutlich ein
Wert für einen Lasttest. Ist aber trotzdem interessant.
mfg. Klaus
#3677555
> zu kommen.
mit der Methode mißt du ja auch nicht den Körperwiderstand, sondern
hauptsächlich den Hautwiderstand.
Ich kommen schon auf unter 10kOhm mit ein paar kleinen Tricks, ohne dass
ich mir großflächig die Haut abziehe.
Nein, das ist durchaus real.
Der Witz ist der, dass von Hochspannung die Haut glatt durchschlagen
wird.
Dann wirkt der Körperwiderstand.
Wenn du 100kOhm hättest, würden durch den Körper gerade mal ca. 2...3mA
fließen. Das ist noch recht ungefährlich.
In Praxis soll dir ein FI mit Auslösestrom 30mA das Leben retten.
Weidezaungeräte findet man oft an Weiden/Wiesen ;-)
Da hat man außer im Hochsommer bei lange anhaltender Hitze ganz schnell
mal feuchte Schuhe und schon ist es vorbei mit "gut isloierend".
Gruß Öletronika
Gast #3677595
Die Werte sind die Vorgaben der Norm, diese darf nur die minimalen
Sicherheitsanforderungen beinhalten, keine sonstigen technische oder
funktionale Eigenschaften.
1k ist wirklich nur eine Hausnummer betreffend Sicherheit, s. a.
Hinweise Öletronika.
Als Energiespeicher ist natürlich auch die Spule möglich (W=1/2xLxI^2),
genauso wie jede elektronische Schaltung welche einen definierten
Energieimpuls (W=Pxt) abgibt, das bleibt dem Hersteller überlassen :).
