CooCox IDE und GCC für STM32
Gast #3675595
Hallo Gemeinde,
habe folgendes versucht:
aktuelle CooCox IDE 1.7.6 installiert.
GCC ARM 4.8.2 installiert
In CooCox IDE eingebunden
Dieses Testprojekt erstellt:
http://mikrocontroller.bplaced.net/wordpress/?page_id=58#I01
bekomme nach dem compilieren dann diese Meldung:
GCC HOME: C:\CooCox\CoIDE\gcc-arm-none-eabi-4.8\bin
compile:
    [mkdir] Skipping C:\CooCox\CoIDE\workspace\Test\test\Debug\bin
because it already exists.
    [mkdir] Skipping C:\CooCox\CoIDE\workspace\Test\test\Debug\obj
       [cc] 1 total files to be compiled.
       [cc] arm-none-eabi-gcc -mcpu=cortex-m4 -mthumb -Wall
-ffunction-sections -g -O0 -c -DSTM32F407VG -DSTM32F4XX
-IC:\CooCox\CoIDE\workspace\Test C:\CooCox\CoIDE\workspace\Test\main.c
       [cc] C:\CooCox\CoIDE\workspace\Test\main.c:1:28: fatal error:
stm32f4xx_gpio.h: No such file or directory
       [cc]  #include "stm32f4xx_gpio.h"
       [cc]                             ^
       [cc] compilation terminated.
BUILD FAILED
Total time: 1 second
Was hab ich flasch gemacht oder vergessen ?
Danke im Voraus
Ja genau.
habe es genau wie in der Anleitung in dem beigefügtem Limk gemacht.
3 Leute schrieben, dass es sofort funktioniert hat.
Aber offensichtlich .....
in meinem Project Verzeichnis existiert nur die main.c.
Laut Anleitung in dem Link habe ich aber alles so gemacht wie in der
Beschreibung.
oder muss man da doch mehr einbinden ?
in deinem Projektverzeichnis gibt es einen Unterordner "cmsis_lib"
dort muss im Unterordner "include" das File "stm32f4xx_gpio.h" liegen
das schiebt CoIDE automatisch dorthin (zumindest in der Version 1.7.4)
schau mal noch ob das File vorhanden ist oder event. jetzt einen anderen
Namen hat
echt super.
Wenn man bei dieser Version GPIO auswählt, kommt nach der Erstellung
eines neuen Projekts garnichts.
Wenn man es apäter deselektiert und danach wieder selektiert, wird
plötzlich es plötzlich angelegt.
Danach kommen andere Fehlermeldungen.
Ich benutze WIN7. Echt supi, dass man hier mit IDE Problemen zu kämpfen
hat und sich nicht auf die eigentliche Programmierung konzentrieren
kann.
Das ist echte Amateur Liga
Ich würde vermuten, das bei deiner Installation irgendetwas
schiefgegangen ist. Bei vielen funktioniert es ja ohne Probleme.
Hast du schon mal im CooCox Forum geschaut, ob da schon ähnliche
Probleme aufgetreten sind?
CooCox dürfen wir kostenlos benutzen, für die Profi-Liga darfst du dir
gerne Keil oder IAR zulegen. ;)
> kann.
Ja, wenn jemand nichtmal dazu in der Lage ist eine simple C-Library in
ein Projekt einzubinden, ist er ziemlicher Amateur. Wer das nicht
hinbekommt braucht vermutlich auch jemandem um ihm die Nase zu putzen.
Und eben Keil was einem diese unheimlich komplexe Aufgabe abnimmt und
somit für echte Profis™ geeignet ist. Bietet dabei auch keinen C++11
support (im Gegensatz zu GCC), das würde den echten Profi™ auch nur
verwirren!
Hallo Dr. Sommmer.
vielen Dank für Ihre ausführliche Antwort.
Das Problem ist, ich komme aus der Assembler Ecke. Und zwar schon fast 3
Jahrzehnte.
Habe also mit noch ganz anderen Problemem bzw. Systemebenen zu kämpfen.
Ich habe die Installation zu 100% nach der Ausführung des Authors
befolgt.
Leider mit jeder Menge Fehlermeldungen.
Laut Beschreibung werden die Librarys durch anklicken im Menü
eingebunden.
Was offensichtlich nicht funktioniert.
Meine Frage also. Was mache ich falsch?
Bitte einmal konstruktive Antworten.
Da wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße
Dirk
Hallo Dirk,
probier doch mal folgendes bitte:
-> stm32f4xx_gpio.h und stm32f4xx_gpio.c aus dem Projekt löschen.
-> Die beiden Datein nehmen und in das entsprechende Verzeichnis im
Projektordner kopieren (manuell in cmsis_lib->include und
cmsis_lib->source)
-> Jetzt ins CooCox-Projekt und rechtsklick auf den cmsis_lib->include
und Add Files auswählen und wieder einbinden. Das gleiche mit der
c-Datei.
Viele Grüße
Willy
