Kabelquerschnitt
Gast #3676037
Hallo, ich würde gerne eine lichterkette oben an der Decke anschließen.
(praktisch per Lichtschalter geschalten). Trafo ist bei der Lichterkette
nicht dabei.
Der Verbrauch ist 3 Watt.
Die Länge soll ca 2 Meter betragen, dann kommen noch ca 1,5 Meter Kabel
der eigentlichen Kette und dann das erste Lämpchen.
Wie groß muss der Querschnitt sein?
#3676470
Was würden die Menschen nur ohne ein Internet-Forum machen. Frag mal
deinen Vater oder Großvater. Die hätten sich bei so paar Birnchen
überhaupt gar keine Platte gemacht, irgend ein Stück Draht, was gerade
da war hätten die genutzt. Und das kannst du auch tun. Nimm das, was da
ist, wenn du noch nichts hast, geh in den Baumarkt und kauf eben irgend
ein billiges. Ich warte immer noch mal auf die Frage, ob es beim
Glüh-Obst wechseln einen Drehmoment beim anziehen zu beachten gibt.
Dennis
#3676494
> ein billiges.
Am besten Klingelleitung die für 230V garantiert NICHT zugelassen und
auch nicht geeignet ist.
Ich kenne Leute, die haben es geschafft Glühobst beim Ein oder
Ausschrauben zu zersplittern, die Splitter sahen toll in den Wunden aus.
Du scheinst auch jemand zu sein, der nicht darüber nachdenkt was
passieren könnte wenn man ungeeignetes Material/Vorgehen benutzt.
Man sollte manchmal einfach nichts schreiben bevor man potentiell
gefährliche Tipps gibt!
@TO: du musst auf jeden Fall Kabel nehmen, das für 230V zugelassen ist.
Und Kabelverbinder und Dosen zum Verklemmen, die ebenfalls zugelassen
sind.
Strom und Leistung der Lichterkette sind kein Problem.
#3676515
Das kann ich so nicht bestätigen. Ich finde es jetzt nicht wieder, ich
habe es irgendwo mal gelesen. Würde das Auto erst heute erfunden werden,
würde es niemand nutzen, weil viel zu gefährlich und letztendlich würde
es warsch gesetzlich verboten werden. Ich bin eig auch ein Verfechter,
Dinge ordentlich zu tun. Da habe ich hier auch schon einiges
disskutiert, vielleicht hast du es verfolgt. Das eine Leitung für 230V
sein sollte, davon war ich ausgegangen. Wenn ein TO wegen 3Watt fragt,
dann kauft er sich auch Leitung, wo 230V drauf steht, weil er warsch
einen Verkäufer gefragt hat. Du hast Recht, mein Geschriebenes kann man
durchaus falsch verstehen, deswegen Dank an dich für die Klarstellung.
Mich hat es einfach genervt, wegen jedem kleinsten Furz hier eine Frage
zu lesen. Ich bin mir auch sicher, mit googlen wäre man auch innerhalb
kürzester Zeit zu einer vernünftigen Antwort gekommen.
Dennis
