STM32F4 ADC auslesen mit SPI+DMA
OP #3676079
ich würde gerne wissen wollen, ob man mit dem STM32F4 über SPI und DMA
einen externen angeschlossenen ADC schnell genug auslesen kann.
Der ADC AD7902 hat folgende Daten:
2 Kanäle
16Bit
1MSPS
10MHz
Wenn ich das STM32F4 mit 168 MHz betreibe, dann ist doch der APB2 Clock
= 84MHz. Der kleinste Prescaler Wert bei DMA ist 2. Damit hätte ich eine
Frequenz von 42MHz. Bei 16 Bit Werten sind das 42MHz/16 = 2,625MHz.
Die maximale Datenrate des ADCs ist 1MSPS -> 1MHz.
Jeder Kanal hängt an einem DMA Controller: DMA1/DMA2.
=> sollte funktionieren
Ist meine Überlegung so richtig?
Wenn die Daten mit 1MSPS übertragen werden, wäre das doch wie, als wenn
ich eine Abtastfrequenz von 1MHz hätte.
Aber für den Anti-Aliasing Filter kann man doch trotzdem mit 10MHz
rechnen, oder?
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruß Dirk
OP #3676126
danke für die Antwort.
Aber das mit 1MSPS ist mir noch schleierhaft. Im Datenblatt
http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD7902.pdf
auf Seite 6 ist die Zeit t_cyc mit 1000ns angegeben. Diese Zeit
beinhaltet, laut der Skizze auf Seite 19 die Abtastung +
Datenübertragung.
1000ns = 1us -> 1Sample/1us = 1e6 Samples / s oder?
Die 10MHz ist als Bandbreite angegeben, mit welcher das S&H in dem ADC
noch kla kommt.
Aber stimmt, wenn ich auf 1MSPS komme, dann entspricht das auch meiner
Abtastfrequenz. Hm aber warum dann die 10MHz?
Gruß Dirk
#3676163
SPI überträgt die Daten seriell, d.h. Du musst noch durch die 16 Bit
Wortbreite teilen. Du bräuchtest also mindestens 16 MHz SPI Takt für die
Daten.
Schau Dir lieber an, was das SPI Peripherial so hergibt. Das bestimmt
den SPI Takt.
