XMC2Go DAVE Kompiliererproblem
Gast #3676304
ich habe ein Problem mit folgendem Kode. Dieses Kode habe ich zum
Easymain.c vom Dave XMC2Go Initial Startprojekt hinzugefügt. ADC
Auslesen und der ADC-Wert(0-1023) ausgeben funktionieren wunderbar, aber
wenn ich entsprechende Spannungswert berechnen möchte, hängt das
Programm komischerweise. Ich habe viele Sachen ausprobiert, aber konnte
nicht feststellen, ob das Problem beim int/float Casting oder beim
sprintf() liegt. Es kann wohl ein Bug sein.
uint16_t result;
float voltage;
result = XMC2GO_Adc_Read();
voltage = (float)result * 3.3 / 1023;
sprintf(arr, "Voltage value1 = %f \r\n", voltage);
for(j = 0; j < strlen(arr); j++)
USIC0_CH0->IN[0] = arr[j];
Vielen Dank im Voraus!
#3677708
Gabriela schrieb:
> Hallo,
> aber konnte
> sprintf() liegt.
der Quelltext den du gepostet hast, hat keinen Fehler
(event. ist dein String zu klein dimensioniert, muss >= 30 Zeichen sein)
wenn die Ausgabe von Dezimalzahlen klappt, liegt es
vermutlich aber eher daran, das dein sprintf keine Floats umwandeln kann
benutz mal das hier :
#define  STRING_BUF_SIZE     50   // maximum Grösse vom String
char STRING_BUF[STRING_BUF_SIZE];
#define  STRING_FLOAT_FAKTOR     1000   // 1000 = 3 Nachkommastellen
#define  STRING_FLOAT_FORMAT "%d.%03d"  // Formatierung
void FloatToDezStr(float wert)
  int16_t vorkomma;
  uint16_t nachkomma;
  float rest;
  if((wert>32767) || (wert<-32767)) {
    // zahl zu groß oder zu klein
    sprintf(STRING_BUF,"%s","OVF");
    return;
  vorkomma=(int16_t)(wert);
  if(wert>=0) {
    rest = wert-(float)(vorkomma);
  else {
24
    rest = (float)(vorkomma)-wert;
25
26
  nachkomma = (uint16_t)(rest*(float)(STRING_FLOAT_FAKTOR)+0.5);
27
28
  sprintf(STRING_BUF,STRING_FLOAT_FORMAT,vorkomma,nachkomma);
29
30
31
32
main() {
33
34
  uint16_t result,j;
35
  float voltage;
36
  char arr[50];
37
38
39
40
41
  FloatToDezStr(voltage);
42
43
  sprintf(arr, "Voltage value1 = %s \r\n", STRING_BUF);
44
45
46
47
48
49
Gruss Uwe
