RX210 flashen
OP #3676809
Hallo alle zusammen.
Ich habe einen STM32 an einen RX210 angeschlossen. Der STM32 soll den RX
programmieren. Das Programm für den RX kommt aus einem Memory-Stick der
über USB an den STM32 angeschlossen ist. Soweit funktioniert auch alles:
Der STM öffnet und liest das File, steuert die erforderlichen Eingänge
um den RX in den Boot mode zu bringen und programmiert die aus dem File
gelesenen Bytes ins Flash des RX über die Standart-UART die das
Bootprogramm des RX benutzt (SPI1). Der STM kann dann auch den
programmierten Code aus dem RX auslesen und darstellen (über eine 2.
UART im STM auf einem Terminal). Alles scheint überein zu stimmen.
Der Code im RX läuft aber nicht an. Ich kann nicht feststellen ob der RX
überhaupt den Reset-Vector liest. Der tut offenbar einfach nichts. Das
geflashte Programm läuft aber einwandfrei, wenn ich es mit einem
Emulator/Programmer in den RX flashe. Hat irgendjemand sowas abgedrehtes
schon mal gemacht?
Letztlich beschränkt sich diese Frage auf: Hat jmd schon mal den RX mit
einem eigenen Programm geflasht? Ohne Zurhilfenahme eines Renesas-Tools?
Ich mache damit jetzt schon eine Woche rum und bin für jeden Hinweis
oder Tipp dankbar. Vor Allem: Ich bin jetzt, glaube ich, betriebsblind
und sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr...
Übrigens, das Programm das ich im Moment flashe toggelt einen Portpin,
mehr nicht.
Matthias
Matthias G. schrieb:
> Das
Kann es sein, dass es dabei im RAM und nicht im Flash landet?
Wenn ja, dürfte es beim Aus- Einschalten nicht mehr laufen.
Überprüf mal das Linker-Listing bzw. die Einstellungen für
DEBUG/RELEASE.
OP
Also ich habe mittlerweile mein Programm erweitert. Nach dem
eigentlichen Flash-Vorgang wird das File auf dem USB-Stick nochmals
geöffnet und mit dem Inhalt des Flash verglichen. Es gibt keine
Unterschiede. Das Flash wird einwandfrei programmiert.
Der Zielort RAM ist abwegig, da diese Vergleichsroutine gezielt die
Adressen ausliest die die einzelne S-Record vorgibt.
Aber nichts desto trotz, danke an alle die mir helfen wollen !!
Matthias
OP
...per normalem Programmer auslesen und gucken...
Tja, wenn das mal so einfach wäre. Sobald der RX in den Boot-Mode geht
löscht er automatisch sein internes Flash, die User Boot Area und sein
Data Flash. Das Ding ist dann komplett leer. Ich hab diesbezüglich mit
Glyn gesprochen - es gibt keine Möglichkeit in den RX hinein zu schauen
ohne in den Boot-Mode zu gehen.
Ich bin aber sicher, das der STM den RX richtig programmiert, der RX
"springt nur nicht an". Ich denke, das ist ein Hardware-Problem. Ich
bekomme noch diese Woche eine Platine die einen solideren Aufbau aller
Komponenten (RX210, STM32F401, FT800 und Grafikdisplay) ermöglicht. Die
Platine dient mir als Prototyp für das spätere endgültige Design. Ich
bin gespannt, wie sich der RX auf der neuen Platine verhält.
Trotzdem danke, Deine Idee war schon richtig - nur nicht durchführbar.
Matthias
OP
Spät melde ich mich wieder, ich weiß.
Mittlerweile habe ich das Problem gelöst. Der Teufel steckte, wie immer,
im Detail.
Beim Auslesen eines "Registers" des Controllers werden 2 Kennungen
zurückgegeben, eine Kennung für "Big Endian" und eine für "Little
Endian". Eine der beiden Kennungen muss dann im Verlauf des
Programmierens an den Controller zurück gegeben werden. Und ich hab aus
Schusseligkeit die falsche übergeben.
Mein Code lag im Format "Big Endian" vor, die Kennung die ich
fälschlicherweise übergab war aber die für "Little Endian". Die Tools,
mit denen ich mir den internen Flash angesehen habe, haben die
Einstellung "Little Endian" erkannt und die Darstellung auf dem
Bildschirm entsprechend angepasst. So dachte ich stets, alles sei
richtig programmiert, was es tatsächlich aber nicht war.
Darauf bin ich gekommen, nachdem ich jedes Byte untersucht habe das vom
Controller kam bzw. ging. Und da fiel mir der Fehler auf.
Allen, die mir helfen wollten, nochmals meinen Dank.
Matthias
