433mhz empfang sehr schwach
Gast #3677028
Moin,
ich versuche mit einem MK-5V Receiver Modul von
http://hobbycomponents.com/index.php/433mhz-wireless-modules-mx-fs-03v-mx-05.html
Sensordaten einer Auriol H13726 Wetterstation zu empfangen. Der RX-DATA
Pin ist momentan an einen Logikanalysator angeschlossen.
Befindet sich der Sensor direkt neben der Antenne des Receiver Moduls
ist der Empfang fehlerfrei. Ab einem Abstand von ca. 1m ist kein
störungsfreier Empfang mehr möglich, es treten wiederholt Fehler in Form
von Spikes zwischen den eigentlichen Daten auf.
Als Antenne wurden die beiden Varianten aus dem Artikel “433 MHz
Funkübertragung“ verwendet. Allerdings ist der Unterschied zwischen dem
einfachen Draht und der Koax-version sehr gering.
Das Übertragungsprotokoll der Wetterstation wird hier beschrieben:
http://www.tfd.hu/tfdhu/files/wsprotocol/auriol_protocol_v20.pdf
Ist der Baustein so unbrauchbar?
Welche alternativen sind empfehlenswert?
Gast #3677060
Woher weißt Du denn, dasss Dein 2€-Empfänger genau genug auf den Sender
abgestimmt ist? Meine vage Vermutung wäre, daß dieses unabgeschirmte
Etwas von Leiterplatte schon durch die Anwesenheit einiger Drähte in der
Nähe etwas verstimmt wurde und nur deshalb noch empfängt weil es im
Nahbereich mit dem Sendesignal förmlich zugestopft wird oder so
breitbandig empfängt daß der umliegende STörnebel Dein Nutzsignal
verschwinden lässt.
Gast #3677349
Mhmm, da sendet noch etwas mit gleicher Codierung... Dann geht nur eine
Decke... Wäre auch zu gut gewesen :-)
Haben andere Module signifikant mehr Reichweite?
#3677383
Wenn Du eine Antenne dran hast, teste mal mit 3 bis 4m Abstand zum
Sender statt weniger als 1m Abstand!
Hast Du dann Empfang, wenn der Abstand etwas größer ist?
Dein Empfänger arbeitet nach dem Prinzip des Rückkopplungsaudions
("Regenerativempfänger") und bei zu hoher Feldstärke übersteuert die
Schaltung und wird unter Umständen selbst zum Sender, wobei die
Empfangsleistung bis nahe null einbricht.
Gast #3678006
Ich habe diese Module ebenfalls. Waren glaube ich 4 Pärchen für 5€ auf
China. Ich wußte schon, dass man für den Preis nicht viel erwarten kann,
habe aber festgestellt, dass der Empfang sogar teilweise unter 30cm
schlecht war. Hat aber funktioniert über Arduino die Funkfernbedienung
zu lesen. Die Sendemodule sind gar nicht so schlecht, geht durch die
ganze Wohnung durch.
