Zwei Potentiometer ersetzen
Gast #3677029
Hallo liebes Forum,
ich möchte an einem alten Metallsuchgerät zwei Potentiometer (Lautstärke
und Frequenzanpassung) so ersetzen, dass beide Funktionen später durch
ein Touchpanel gesteuert werden können.
Am Frequenzpoti (100k) liegt eine Spannung von -5V an, sodass man die
Frequezs des "Klackens" am Lautsprecher mit -5V bis 0V anpassen kann.
(Freq. min bei 0V, max bei -5V).
Mit dieser negativen Spannung wird das Eingangssignal für einen CD4046BE
angepasst, der, soweit ich die Schaltung verstanden habe, aus dieser
Gleichspannung ein Rechtecksignal variabler Frequenz ausgibt.
Dieses Rechtecksignal hat eine feste Amplitude von 15V; es geht auf ein
zweites Poti (10k) gegen Masse, dessen Mittelabgriff eine Gegentaktstufe
steuert.
Die Potis sind so angeschlossen:
Poti 1 (100k)
-5V
Mittelabgriff (0,1mA)
0V
Poti 2 (10k)
0-15V Rechteck
Mittelabgriff (0,01mA laut Multimeter)
0V
Poti 1, dachte ich, könnte man durch einen billigen DAC ersetzen und
dessen Ausgang anschließend invertieren.
Bei Poti Nr. 2 stehe ich leider auf dem Schlauch, da es nicht mit einer
festen Gleichspannung versorgt wird (15V Rechteck).
Gibt es für solche Anwendungen (Audio?) digitale Potis?
Bisher fand ich nur solche bei denen die obere Terminalspannung größer
als Vss zu dimensionieren war, was bei dem PWM Signal nicht gegeben
wäre.
Ich hoffe, ich konnte mein Anliegen einigermaßen verständlich
formulieren und freue mich auf Eure Anregungen.
Mit freundlichen Grüßen
Michael
Gast #3677059
Udo Schmitt schrieb:
> Warum willst du die Bedienbarkeit schlechter machen?
Danke für deine schnelle Antwort,
mir geht es dabei eher um eine technisch mögliche Realisierung.
Ich habe erst kützlich meine ersten Gehversuche mit einem LCD-Display
gemacht und dabei die alte analoge Anzeige des Suchgerätes ersetzt.
Das hatte auch ganz gut funktioniert.
Nun wollte ich mich an ein grafisches LCD mit Touch Panel heranwagen.
Daher kam ich auf die Idee, beide Potis zu digitalisieren, um etwas mit
dem Touch Panel anfangen zu können.
Wie gesagt, mir geht es eher darum dieses Problem zu lösen, als um
spätere Genauigkeit.
#3677478
michi schrieb:
> Digitale Potentiometer mit SPI angesteuert vom uC wäre eine Möglichkeit
Bei den genannten Spannungen (-5V, 15V) wird das eher schwierig, da sind
geeignete DPot sehr dünn gesät.
Die weitaus meisten vertragen nämlich nur Signalspannungen die innerhalb
der Versorgung (z.B. 0 und 5V) liegen.
Gast #3677510
Also die zweite Geschichte - 15 V Rechteck wird abgeschwächt,
kannste doch auch mit nem ADC realisieren:
Das 15 V Rechteck schaltet einen Transistor ein und aus.
Der Kollektorwiderstand wird über einen Impedanzwandler mit
dem ADC-Signal von 0..5 V versorgt.
Am Kollektorwiderstand sind dann 0...5 Vpp abzugreifen.
Wenn der Impedanzwandler noch 3 * verstärkt, hast du wieder
0...15 Vpp.
