Luftstrom wie aufheizen?
OP #3677071
für ein Projekt muss ich einen Luftstrom (bis 150m³/h) aufheizen, nur
weis ich noch nicht wirklich wie ich es anstellen soll.
Ich hatte mir gedacht nen Hochlastwiderstand im TO220 aufn Kühlkörper
schrauben und dann das gebilde in den Luftstrom setzen, nur weis ich
nicht ob das so einfach möglich ist.
Der Luftstrom durchläuft dabei eine Raum von ca.150l und kommt dann zur
Heizung zurück, also nen Kreislauf.
Ich bitte um Vorschläge ob ich es so wie oben realisieren kann oder ob
ichs anders machen sollte/muss, dann aber bitte auch nen Vorschlag wie.
grüße Sebastian
Gast #3677074
Die 150 m^3/h mit einem TO220 ... sportlich. Um 0.1 Grad ?
Rechne doch einfach mal die Waermekapazitaet der Luft mal die
Temperatur, mal den durchsatz und das ergibt die Leistung. Ich denke
nicht, dass ein TO220 reicht. Nimm viereckige Keramikwiderstaende. Da
gibt's welche fuer 5W, die kosten Pfennige. Einfach einen Satz von
diesen.
Gast #3677078
es fehlen Angaben zum Temperaturbereich und zur gewünschten Leistung.
Eine Möglichkeit ist Heiz-/Widerstandsdraht, den man in den Luftstrom
hängt.
Gast #3677079
Was genau spricht jetzt gegen einen Fön/Heizpistole ?
Meinst du, deren Hersteller sind alle dumm, und sollten auf Kühlkörper
auf TO220 Widerstand umstellen ?
Gast #3677108
Heizlüfter? Und zwar einen ziemlich kräftigen...
Wenn der Raum 150 Liter fasst, und du 150m³/h tauscht, dann wäre das ein
zielmlicher Wind, denn du müsstest die 150 Liter alle 3.6 Sekunden ein
mal austauschen.
OP #3677109
icke schrieb:
> Was spricht gegen eine Lösung wie in einem Fön?
nichts, daran hatte ich garnicht gedacht. Dazu muss ich mir nurnoch
einfallen lassen wie ich es befestige ohne das mir mein Plasterohr
wegschmilzt (75er grau außm Baumarkt).
Aber einen Lastwiderstand brauch ich eh für mein Netzteil (altes ATX).
Joey5337 schrieb:
> Hallo,
Außentemperatur: 10-35°C
benötigte Temperatur: 50-60°C
#3677171
Gegenrechnung: die besagten 150l Luft wiegen 0.194kg. Im worst case
müssen sie von 10°C auf 60°C erwärmt werden. Die benötigte Energie ist
also:
0.194kg * 1005J/kg/K * 50K ~= 10kJ
Wenn der Aufwärmvorgang 10 Minuten dauern darf, dann braucht er eine
Leistung von gerade mal 16.25W. Oder anders herum: mit 500W Heizleistung
schafft er das in 20 Sekunden.
Was noch fehlt, ist eine Angabe über den Wärmewiderstand des zu
erwärmenden Volumens zur Umgebung. Denn die darüber verloren gehende
Energie muß ja zusätzlich noch "nachgefüllt" werden. Auf der anderen
Seite der Bilanz steht der Energieeintrag durch den Lüfter (Abwärme +
mechanische Energie).
Allerdings sind 150m³/h bei gerade mal 150l Volumen wohl deutlich zu
hoch gegriffen.
XL
Gast #3677935
Die 50W reichen nioe. Die Oberflaeche von 150 Litern ist im Minmum
1.7m^2. Das waeren dann bei einer Isolation von 10cm @ 0.06W/m.K gleich
1W/K, macht also mindestens 50W alleine an die Umgebung.
#3677952
> also:
Er will aber 150 m³/h erwärmen, das wären etwa 42 l/s
dann hat er für die 150l noch knapp über 3 Sekunden Zeit.
#3677958
dumdi dum schrieb:
> Hängt die Wärmekapazität von Luft nicht am stärksten von der
> Luftfeuchtigkeit (i.e. wie viel Wasser erhitzt werden muss) ab?
Nein Wasserdampf hat eine Molmasse von 18g/mol, Luft sogar eine höhere.
Solange Wasser nicht verdampft werden muss oder kondensiert dürfte das
nicht so viel ausmachen.
#3678027
> Lies doch zur Abwechslung mal die Frage
Den letzten Satz
Sebastian K. schrieb:
> und kommt dann zur Heizung zurück, also nen Kreislauf.
hatte ich tatsächlich überlesen, sorry.
Danke für den NETTEN Kommentar Axel, ich lese also NIE die Postings?
Allerdings macht eine solche Turboverwirbelung (komplette Luftumwälzung
in etwa 3,5 Sekunden!) nicht unbedingt Sinn, wenn nicht evt. ein großer
Teil der Wärme wieder abgegeben wird!
Hast du das bedacht? Ob und wieviel Wärme abgegeben wird bleibt der TO
schuldig, oder habe ich noch mehr überlesen.
By the way, falls nichts abgegeben wird reicht alleine schon die Energie
die der Lüfter abgibt um den halben Orkan zu entfesseln. Wenn man dann
noch den Motor in den Luftstrom setzt, reichts allemal.
Gast #3678101
> Hallo,
Frag' doch 'mal die Moderatoren, ob sie dir den Heiner borgen. Der
produziert Unmengen warmer Luft...
SCNR
Gast #3678688
>> Schau ob du noch ein paar 100watt Glühbirnen bekommst. Relativ billig,
>> und man hat gleich Licht
> Und ich dachte, die sind jetzt verboten, weil der Wirkungsgrad so
> schlecht ist ...
In diesem speziellen Falle liegt dieser über 95%
