Zwei Funktionen teilen Static Variable
Gast #3677232
Nein, nicht im Sinne von "static local variable". Aber Du kannst eine
Translation Unit mit zwei Funktionen haben, die beide auf eine "static
global variable" zugreifen und außer den zwei Funktionen, keine weitere
Funktionen beinhaltet.
Gast #3677235
Wenn diese beiden Funktionen allein in einer .c Datei stehen in der die
variable als "static" globale Variable definiert ist. Alternativ die
Funktionen in eine Klasse packen und die Variable dort als private
Member-Variable machen.
Gast #3677242
Murkser schrieb:
> Aber Du kannst eine Translation Unit mit zwei Funktionen haben, die
> beide auf eine "static global variable" zugreifen und außer den zwei
> Funktionen, keine weitere Funktionen beinhaltet.
Kannst du mal ein einfaches Beispiel zeigen?
#3677573
Christian schrieb:
> Ja das geht, aber jede andere Funktion in der selben C-Datei könnte die
> Variable auch sehen und darauf zugreifen.
Und? Dann leg halt keine weiteren Funktionen da rein.
Technisch sind statische Variablen in C sowieso nix anderes als globale
Variablen mit eingeschränkter Sichtbarkeit.
Sogar in C++, wo man Sichtbarkeitsbereiche beliebig schachteln kann, ist
das am Ende technisch das gleiche. Alles nur syntaktischer Zucker.
XL
Gast #3677677
absolute v schrieb:
> Man kann die Variable per linker auf ein bestimmte Adresse im Speicher
> legen und in den beiden Funktionen einen pointer darauf haben.
Das ist aber dann doch etwas übertrieben, nur um den Zugriff von anderen
Funktionen aus zu unterbinden. Das selbe könnte man erreichen, indem man
eben diese Zugriffe einfach nicht macht.
