STM32F4 Discovery Takt am Ausgang
OP #3677307
ich habe mir das benannte Board zugelegt und versuche gerade einen
Ausgang mit 168MHz togglen zu lassen. Leider komme ich nur auf 20MHz.
Ich nutze folgenden Code und habe die Einstellungen in den
entsprechenden Dateien für 168MHz vorgenommen.
// File : main.c
// Datum : 23.10.2013
// Version : 1.0
// Autor : UB
// EMail : mc-4u(@)t-online.de
// Web : www.mikrocontroller-4u.de
// CPU : STM32F429
// IDE : CooCox CoIDE 1.7.4
// GCC : 4.7 2012q4
// Module : CMSIS_BOOT, M4_CMSIS_CORE
// Funktion : Hauptprogramm
// Hinweis : Diese zwei Files muessen auf 8MHz stehen
// "cmsis_boot/stm32f4xx.h"
// "cmsis_boot/system_stm32f4xx.c"
// In Configuration diese Define hinzufügen :
// "STM32F429_439xx" , "__ASSEMBLY__" , "USE_STDPERIPH_DRIVER"
#include "stm32f4xx_gpio.h"
#include "stm32f4xx_rcc.h"
#include "system_stm32f4xx.h"
#include "stm32f4xx_conf.h"
#include "stm32f4xx.h"
void init(void)
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  // Clock Enable
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOG, ENABLE);
  //RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);
  // Config PG13 als Digital-Ausgang
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
  GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
  GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStructure);
int main(void)
  SystemInit(); // Quarz Einstellungen aktivieren
  init();
  while(1)
    GPIOG->ODR ^= GPIO_Pin_13; // PG13 toggeln
Wer kann mir sagen wo der Fehler ist???
Gast #3677313
Der Systemtakt des Baors ist 168MHZ...
Du kannst einen Pin in SW nicht so schnell toggeln lassen auser du
kannst einen speziellen Pin als Taktausgang declarieren (bei AVR geht
das).
Schau mal ins disassembly und zähle deine opcode Befehle dann kannst du
nachvollziehen woher die 20MHz kommen
Gast #3677335
Register laden - 2 Takte
XOR - 1 Takt
Register schreiben - 2 Takte.
Bei perfekter Compiler Optimierung.
Max. Toggelfrequrnz ist also 168MHz / 5, Max Ausgabetakt also 168MHz /
10 = 16.8MHz.
So klappt das nicht...
Gib den Takt per Timer oder vllt  DCMI aus...
Gast #3677386
>Danke für die kurze Aufklärung, dann nehme ich mir mal den Timer vor. Lg
Damit kommst du auch nicht auf 168MHz.
FCPU/2 = 84MHz könntest du über MCO ausgeben. Laut Datenblatt bis 100MHz
an MCO. Das ist wohl das Ende der Fahnenstange.
Wozu brauchst du das überhaupt?
Gast #3677476
Detlef Kunz schrieb:
> Hmm,am DCMI ganz bestimmt nicht, aber vielleicht am MCO. ;)
Stimmt, dessen Clock ist ein Input...
Hmm. Im RefMan steht "The selected clock to output onto MCO must not
exceed 100 MHz (the maximum I/O speed)." Das Datasheet sagt allerdings
was von 200 MHz (S. 113). Einer der vielen Widersprüche in der ST-Doku.
Falls das Datasheet recht hat (weil zB das RefMan älter als das
Datasheet ist, und bei der Produktion des F407 keiner daran gedacht hat
das RefMan zu aktualisieren) könnte es doch funktionieren; man kann
schließlich einstellen dass der Takt am Pin nicht geteilt werden soll.
Müsste man sich am Oszilloskop anschauen, wie das Signal aussieht. Meins
ist leider nicht schnell genug...
#3677509
Wo steht denn, dass man sich für Experimente an das Datenblatt zu halten
hat? ;)
Und wenn man ausserhalb der Specs arbeit, sollte man kein Jammerlappen
sein: "Heuul, das geht nicht wie ich das will, was habt ihr falsch
gemacht" :)
